problème corps de roue libre mavic id 360 sram xd
Benorb
Bonjour à tous !
Alors voilà pour commancer  je suis novice en mécanique vélo!
Je viens de faire une connerie...
En remontant ma casette sur mon corps de roue libre, j'ai mal ou plutôt pas réglé ma clé dynamo ... distrait 🙃 donc a la place de 40Nm  j'étais a  120Nm  résultat elle n'a pas eu le temps de déclencher 😭😭 c'est le filet du corps de roue libre qui a lâché la k7 est intacte ouf !
Bon je me suis énervé sur moi même... après j'ai analysé ma bêtise j'ai perdu entre 0,3 et 0,4 mm de filet ...
J'ai réessayer de monter ma k7 avec cette fois ci un serrage correcte 40Nm et la à mon grand étonnement ça tient ! Mais il n'y a plus que 0,4mm de différence entre les deux filets le reste ayant été arraché 🙄
Donc ma :   est ce que je laisse comme ça... ou est ce que je remplace mon corps de roue libre????
Donc ma :comment est ce que je peux démonter mon corps de roue libre (mavic crossmax elite  roue libre xd  id 360 )
Merci d'avance.
Merci Éric pour ta réponce !
Il me semble aussi que c est la meilleur chose a faire 🥺
Mais je sais pas comment démonter mon corps de roue libre j'ai rien trouvé sur ce modèle ?  Une idée ?
Il y a 2 heures, Elian a dit :
Retire le bouchon devant le body et tire dessus, ça sort tout seul.
Ouaip ... prendre le body en main et le tirer, cela marche pour beaucoup de choses ;)
Bon ben voilà  j'ai poigné dedant  et c'est venu tout seul !😅 j'ai vite été en chercher un neuf et hop 5 minutes et 48€ plus tard ...c est comme neuf  😎 merci pour le coup de main 😉
  • 7 months later...
Bon, je réutilise un topic Mavic pour pas en créer un inutilement, mais je fais appel aux spécialistes Mavic.
Sur des Deemax 2018 , modèle 27.5 boost, je veux remplacer le body shimano par un sram XD , vu que sur le site Mavic on signale que pour les modèles 2018 et suivants, il fallait le body QRM+ , je l'ai acheté... mais hier en démontant avec l'ami Krutor, on s'est aperçu que l'axe du moyeu sur lequel vient se loger le body ne passe plus le 2ème roulement, qui est donc plus étroit en interne que le précédent ( 🙁 )
Question, faut il changer l'axe du moyeu , ou alors prendre ce modèle ? https://www.bike-components.de/fr/Mavic/Corps-de-Roue-Libre-SRAM-XD-pour-Roues-TS-2-ITS4-apd-Modele-2012-p34418/?o=100001-universal-universal&delivery_country=BE&gclid=Cj0KCQiAoab_BRCxARIsANMx4S5xu397ScK1W7EITAO4gol9Sp5oZOd6mcVqHPJKmVJHz-lmv3kFhzwaAr_-EALw_wcB
au lieu de celui là ?
https://www.probikeshop.fr/corps-de-roue-libre-mavic-sram-xd-its-4-qrm-auto/141291.html?gclid=Cj0KCQiAoab_BRCxARIsANMx4S7nH51v-2P6XxINhcQUV-WDUovdbdUD43xwV5QsUPJmDaTH7sJ-cYUaAr7oEALw_wcB&gshop=BE&ef_id=Cj0KCQiAoab_BRCxARIsANMx4S7nH51v-2P6XxINhcQUV-WDUovdbdUD43xwV5QsUPJmDaTH7sJ-cYUaAr7oEALw_wcB:G:s
au lieu de celui que j'ai exposé en photo?
J'ai beau regarder sur le site mavic, je ne trouve pas de feuille technique reprenant la largeur du roulement externer du body ...
Sur le site tech de Mavic, si tu passes par ton modèle de roue (idéalement avec le numéro de série), tu as les vues éclatées avec toutes les descriptions.
Apparemment les hubs c'est 2 x 6903 (17mm de diamètre). Je n'ai pas vu de hub avec 2 roulements différents (mais je n'ai pas tout regardé).
Sur ton lien, il y a un seul body référencé. Si tu regardes d'autres roues comme https://tech.mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/mavic_tech.php?display=product&family=1004&subfamily=1028&macronu=23692 ils renseignent les pièces 8 et 9 comme compatibles avec cette roue. La 8 est celle du schéma de ta roue, la 9 celle du lien sur b-c. A priori ça devrait être ok.
