Choix de la taille d'un VTTAE
Rafalex
Hello à Tous,
J'aurais besoin de votre aide, j'arrive pas à trouver la bonne taille pour une VTTA, j'aimerais prendre un focus Jam2 en 29 ou un canyon spectral ON ( le nouveau )
Je mesure 1,74 m avec 78,5 cm entre-jambes , lorsque je vais sur le site de focus ( https://www.focus-bikes.com/fr_fr/186021-jam-9-8-nine ) on me propose un M, mais quand je vois la géo du M le tube de selle me parait trop long ( 44 cm). Par contre sur le site de canyon on me propose un S ( https://www.canyon.com/fr-be/e-bikes/e-mountain-bikes/spectral-on/spectral-on-cf-9.0/2262.html?dwvar_2262_pv_rahmenfarbe=WH%2FGY#detailed-geometry-section-tab ) j'avoue je m'y perd un peu ....
Je me doute que faire un test avec chaque vélo est un plus mais vu le contexte pas évident à faire .....
Actuellement j'ai un Canyon Nerve 29P en M, il n'est pas trop grand mais ma tige de selle selle est un reverb en 100 mm et la hauteur de selle est de 68 cm à partir du centre du pédalier .
Si des spécialise de géométrie passe dans le coin 🙂
C'est quoi ce tableau de géo du Focus où y a même pas la mesure du tube de selle j'avais mal lu :icon_biggrin:
Si c'est bien 44cm, ça te laisse 24cm pour la tige de selle et la selle, donc à vue de nez (en fonction du modèle de tds et de selle) y a au moins de la place pour une 125mm, voire 150mm si c'est une OneUp ou la nouvelle Transfer qui optimisent bien la "longueur utile" :-) Tu as les courses de TDS pour chaque modèle ? Je ne vois pas l'info dans les specs...
Par contre c'est vrai que niveau reach le Canyon est 1,5cm plus long que le Focus, c'est peut-être pour ça qu'il te fait passer sur le S pour le ON.
Modifié par Toff
@Vincentw54 c’est pas forcément celui à 6000
@Toff le tube de selle fait bien 440 mais impossible de trouver la course de TDS .... la seul info : Kindshock E30i, 31,6mm mais je vois pas le débattement par taille et les longueurs d’enfoncement max et min
Modifié par Rafalex
il y a 37 minutes, Rafalex a dit :
Çà te fait des petites jambes çà. T'aurais donc intérêt à t'orienter vers un vélo avec un reach long.
Je fais 1,71 cm pour 79cm d'entre-jambe, hauteur de selle 69cm. Le Spectral:ON taille S me va bien mais j'ai viré toutes les entretoises sous la potence histoire ne ne pas avoir un poste de pilotage trop haut. Le mien (ancien, AL) était livré avec une potence de 40mm, j'ai essayé avec une 50mm mais j'ai ensuite remis la 40 (encore à valider).  Le nouveau (CF) a le même reach, quasi le même stack (+2mm) et est livré avec une potence de 50mm.
Je pense donc que le S pourrait te convenir.
Le M, c'est 1 cm de plus au niveau du tube de selle, et un reach allongé de 2 cm, pour un stack à peine plus haut (+5mm). Avec une potence plus courte, c'est jouable aussi mais moins joueur :-)
Pour les jambes le résultat d'un mélange du Nord de la Belgique et du sud de l'italie .....😁
POur le canyon j'ai pas trop de doute pour la taille S c'est le focus qui me prend la tête
Pour te confuser un peu plus, je fais 4cm de plus que toi, et c'est 4cm de jambes, donc on peut globalement dire qu'on se tient niveau longueur de tronc (même si les bras jouent aussi). Et je roule sur un bike avec un reach de 445mm (+ potence de 50mm), soit la longueur du Focus... en L :icon_biggrin:
  • Haha 2
Chez focus, le S risque d'être trop petit.
Les reach/stack du M sont comparables à ceux du spectral:ON en taille S.
Et comme le dit Toff, le tube de selle de 440 te permettra de changer ta tds par une 125 si celle d'origine devait être une 100mm.
Je dirais don le M.
Tu tombes vraiment entre deux tailles pour le Canyon, mais basé sur le reach, oui le S sera mieux pour toi.
Si je compare les deux géométries entre deux balles, oui le Canyon sera plus "joueur", plus facile à tourner, je trouve qu'il vraiment longue le Focus.
Avec le poids d'un VTTAE, tu as déjà moins à craindre sur sa stabilité, c'est un tank.
