Blacksad Posted July 18, 2023 Posted July 18, 2023 Un cordon de vieux téléphone fixe et roule ma poule ! 1 Quote
dj_ Posted July 18, 2023 Posted July 18, 2023 (edited) C'est presque ça que j'utilise pour prolonger le câble. Le câble pour le phare arrière est trop grand (vu la taille de mon vélo) mais j'ai pas voulut l'utiliser car un peu plus fin (il est sensé se brancher dans le phare avant donc il se prend pas bcq de tension). Donc j'ai utilisé ... du câble audio Edited July 18, 2023 by dj_ Quote
frans Posted July 18, 2023 Posted July 18, 2023 Le meilleur des 2 mondes, tu mets de la gaine thermo avec de la colle à l'intérieur, qui fond quand tu chauffes 😅 Amusement garanti le jour où tu voudras le retirer. Le tape d'électricien c'est facile par contre. En parlant de câble de téléphone, j'avais mis pour connecter le phare avant au câblage de mon VAE des raccords étanches du même style que les raccord pour câble de ligne téléphonique. J'avais pas envie de m'emmerder à sertir ou souder des fastons, qui une fois oxydés allaient qd même être difficile à démonter (déjà vécu). Quote
dj_ Posted September 16, 2023 Posted September 16, 2023 (edited) Une nouvelle marque de phare, made in France (Par Caminade) 750 lumens, alimentable par USB ou par dynamo. Sortie USB https://llum.caminade.eu/ https://bikepacking.com/news/introducing-the-llum-dynamo-light/ Ils vont sortir un lot de 50 pièces Des images de la fabrication ici https://caminade.eu/support.de.lampe-33-2136.php Edited September 16, 2023 by dj_ Quote
Jojobleu Posted September 16, 2023 Posted September 16, 2023 IP54 pour le boitier avec tous ces connecteurs ? Quote
dj_ Posted September 16, 2023 Posted September 16, 2023 Compliqué d'avoir une certification étanche et en même temps facilement ouvrable/réparable C'est pareil pour les smartphone Fairphone. Les fabricants utilisent souvent de la colle etc, les téléphones ont même une membrane autocollante. Ici le truc le plus sensible ça doit être l'USB. Mais je vois souvent un connecteur USB qui est mis comme martyre dans le bon. Les connecteurs coax, c'est utilisé par SON sans soucis Quote
sdon1011 Posted September 16, 2023 Posted September 16, 2023 SON a annoncé son nouveau Edelux USB-FL surtout. Quote
Jojobleu Posted September 16, 2023 Posted September 16, 2023 (edited) Je ne suis pas certain que tous ces connecteurs sur la lampe soit une bonne idée. Je préfère le système K-Lamp avec un connecteur déporté (ça permet de mettre la batterie ou le power bank dans un sac de cadre) et étanche. Edited September 16, 2023 by Jojobleu Quote
dj_ Posted September 16, 2023 Posted September 16, 2023 (edited) Leur cahier des charges c'était de faire une version européenne de la Sinewave Beacon. Donc une lampe avec USB et possibilité d'alimenter le phare par batterie si besoin Sachant que la version USA a les prix gonflé par l'importation, et surtout elle pas dispo depuis des mois (elle est sur réservation avec acompte, sans date de livraison) https://www.sinewavecycles.com/products/sinewave-cycles-beacon-2 Ils ont rajouté deux sortie pour les lampe arrière (une en continue et l'autre "alternative") car y a des pays ou le phare arrière clignotant est interdit @sdon1011 ah oui, j'avais pas vu. Faudra voir avec plus de détail en 2024 Edited September 16, 2023 by dj_ Quote
sdon1011 Posted September 16, 2023 Posted September 16, 2023 Edelux avec une batterie buffet de 1200mAh. Reste à voir le prix, mais pour remplacer ma Edelux de 2008, pourquoi pas.... Quote
frans Posted October 18, 2023 Posted October 18, 2023 J'ai pris ça pour mon gravel et ne pas aveugler les piétons ni les voitures: Pour aveugler les gens, j'ai toujours ma bonne vieille Hope 4, + de 12 ans d'âge maintenant. https://www.bumm.de/en/products/akku-scheinwerfer/parent/196/produkt/196l.html Essai prochainement, la fixation est assez pratique, ça se charge en micro usb, l'autonomie restante est affichée et on sait moduler la puissance. Ca me semblait un bon deal pour 130€. J'ai aussi pris un bête truc chez B&M pour l'arrière, rechargeable aussi en usb, à visser + clips sur le porte bagage. Quote
dj_ Posted July 4, 2024 Posted July 4, 2024 Le 16/09/2023 à 14:18, sdon1011 a dit : SON a annoncé son nouveau Edelux USB-FL surtout. C'est annoncé avec "sortie cette été" et ça a changé de nom pour devenir Ladelux https://nabendynamo.de/en/products/ladelux/ Et ils sortent un nouveau moyeu, le 29S qui est bien moins "massif" Bikepacking en parle dans son article sur l'eurobike https://bikepacking.com/gear/2024-eurobike-products-part-1/ Quote
mqxou Posted September 9, 2024 Posted September 9, 2024 Oue je l'attends cette ladelux. Thom m'a monté un moyeu son depuis qqs mois mais j'ai pas encore pu en profiter 😁 L'hiver arrive... Et ils avaient annoncer été 2024 pour la sortie 😢 Quote
sdon1011 Posted September 10, 2024 Posted September 10, 2024 Je l'ai aussi attendue. Mais la solution Forumslader m'a finalement parue plus adéquate pour mon utilisation (beaucoup plus gros buffer, séparation des fonctions de recharge et d'éclairage, utilisation possible sans dynamo, solution présente de nombreuses années sur le marché donc normalement aboutie). 1 Quote
mqxou Posted September 10, 2024 Posted September 10, 2024 du coup @sdon1011 peux tu détailler ton installation stp ? Quote
sdon1011 Posted September 10, 2024 Posted September 10, 2024 (edited) Mon setup actuel principal, c'est un powerbank AliExpress qui contient 6 accus 18650 avec une entrée/sortie 8.4v et une sortie USB. La sortie 8.4v alimente des lampes "standards". J'utilise une ancienne lampe D4 qui permet de rouler tout le temps en puissance 1 et 2 (ou 3) en descente. La sortie USB pour mon vieux eTrex la nuit pour avoir le rétro éclairage sans bouffer des piles et le téléphone. Dans cette config, je tiens 2j sans problème. Mon setup futur: dynamo SON -> forumslader, soit forumslader -> convertisseur vers 7.2v -> lampe classique, soit forumslader -> lampe 12v. Attention qu'il ne faut pas trop compter sur la dynamo SON pour charger en VTT ou en gravel "engagé", donc clairement la batterie tampon de l'Edelux est trop courte dans ces conditions. C'est aussi pour cette raison que le forumslader est intéressant car il permet la recharge classique via USB. EDIT: comme frontale j'ai acheté récemment une Petzl avec leur système Reactive Lighting. Apparemment c'est pas mal foutu d'après mes premiers essais. Edited September 10, 2024 by sdon1011 1 Quote
mqxou Posted September 13, 2024 Posted September 13, 2024 (edited) Bon j'en ai marre d'attendre la ladelux, et marre de recharger mes lampes, et marre de rouler avec une dynamo qui ne sert à rien 😆 Du coup, j'hésite... Sachant que je cherche une lampe qui pourra s'accrocher sous le support gps avec une attache gopro: Supernova M99 DY Pro (même si j'emprunte des sentiers cassant durant mon vélotaf, cela justifie t-il le prix...?) Supernova E3 Pure 3 Upside Down SON Edelux II Upside Down Je ne pense pas me tromper en disant que les 3 peuvent alimenter un feu arrière ? J'utilise actuellement la Olight Xtorch, et même si j'utilise principalement l'eclairage de jour, les 1000 lumens m'ont déjà bien souvent dépanné. Edited September 13, 2024 by mqxou Quote
sdon1011 Posted September 13, 2024 Posted September 13, 2024 Plein d'infos ici, en allemand, mais cela se traduit... https://fahrradbeleuchtung-info.de Apparemment la M99 serait une très bonne lampe. Quote
dj_ Posted September 13, 2024 Posted September 13, 2024 Mais pas top avec un moyeu SONdelux (par contre avec un SON28 c'est bon) d'après la page du produit chez le fabricant Et que pour des raisons de légalisation allemande, il y a une détection de croisement donc plus de technologie -> risque de panne en plus Quote
Carbu Posted September 13, 2024 Posted September 13, 2024 (edited) copie du site fabricant de la lampe Edited September 13, 2024 by Carbu Quote
dj_ Posted September 13, 2024 Posted September 13, 2024 Ok donc zéro soucis mais je précisais car pour payer un phare aussi cher, ça serait bête d'être bridé par la dynamo 1 Quote
mqxou Posted September 13, 2024 Posted September 13, 2024 C'est sûr, mais je trouve tjs son prix un trop élevé. 275€ meilleur prix trouvé, quand la SON se trouve à 200 balle... Quote
Stumpjumper Posted September 13, 2024 Posted September 13, 2024 Alors niveau prix on est encore un cran au dessus mais dans les ref bikepacking tu as aussi KLite https://www.klite.com.au/product-page/klite-ultra-gravel 1300 lumens. Perso j'amais eu à m'en plaindre même en pur offroad. Falco les vend: https://www.falcofietsbar.be/ Quote
dj_ Posted September 13, 2024 Posted September 13, 2024 Et le mec de Falco est hyper réactif Mais si c'est pour du vélotaf normal c'est un peu overkill Quote
sdon1011 Posted September 13, 2024 Posted September 13, 2024 (edited) J'ai un des tous premiers Edelux (modèle 2008), 1ere génération donc. Ca ne casse quand même pas 3 pattes à un canard, hein. En vélotaf dans le noir complet c'était limite dans les descentes rapides par exemple (typiquement la piste cyclable après le Gasthuisberg souvent pleine de boue à l'époque). J'avais acheté une Supernova E3 Triple, qui ne se fait plus si j'ai bien vu, et que j'ai eu la flemme de démonter d'un vélo que j'ai vendu 😞). C'était le jour et la nuit, sans mauvais jeu de mot. Evidemment la Supernova n'était pas StVO-compliant. Mal orientée j'emmerdais tout le monde. EDIT: quand on scrolle sur les photos du site cité plus haut, entre une Edelux II puis les Lezyne à accus 300, 400, 500, 600, clairement la différence est énorme. Et sans regarder les noms, tu sais directement quand on arrive chez Lupine Edited September 13, 2024 by sdon1011 Quote
Stumpjumper Posted September 13, 2024 Posted September 13, 2024 (edited) Yes Falco vous pouvez y aller les yeux fermés Autre option aussi: Exposure Revo Dynamo https://www.exposurelights.com/products/revo-dynamo Edited September 13, 2024 by Stumpjumper Quote
mqxou Posted September 13, 2024 Posted September 13, 2024 (edited) Merci pour vos conseils/retours, après avoir fouiné sur la toile, j'ai finalement opté pour Supernova M99 DY Pro commandée chez Nico Vais attendre un peu pour le feux arrière maintenant, mon actuel tient le coup 2 semaines facile. Edited September 13, 2024 by mqxou Quote
mqxou Posted September 20, 2024 Posted September 20, 2024 Bon, j'ai bien réceptionné la lampe (Supernova M99 DY Pro), mais trop galère de passer le câble dans la fourche. Je vais emprunter dimanche le kit aimanté pour passer des câbles en interne ! Je m'interroge sur le futur de mon installation. J'aimerais bien installer à terme une dérivation pour me permettre de recharger en usb une batterie, voir directement des appareils... https://www.bike24.be/fr/produits/259143?searchTerm=son coax&source=SBP&indexName=production_SEARCH_INDEX_FR&objectId=259143&queryId=7ce16a9969bd6e2434aa38586556bddb&userToken=97072eb8-44dc-46d0-a846-9bfdd908a223 Cela devrait suffire ? Quote
sdon1011 Posted September 20, 2024 Posted September 20, 2024 A voir ton montage futur. Des trucs genre le B&M K-Werk font office boite de dérivation, donc ce cable deviendra inutile. Quote
mqxou Posted September 21, 2024 Posted September 21, 2024 J'envisage ceci : https://tout-terrain.bike/products/cinq-plug6-plus?_pos=2&_sid=d13f30f79&_ss=r Quote
frans Posted September 21, 2024 Posted September 21, 2024 Le 13/09/2024 à 12:20, sdon1011 a dit : J'ai un des tous premiers Edelux (modèle 2008), 1ere génération donc. Ca ne casse quand même pas 3 pattes à un canard, hein. En vélotaf dans le noir complet c'était limite dans les descentes rapides par exemple (typiquement la piste cyclable après le Gasthuisberg souvent pleine de boue à l'époque). J'avais acheté une Supernova E3 Triple, qui ne se fait plus si j'ai bien vu, et que j'ai eu la flemme de démonter d'un vélo que j'ai vendu 😞 Evidemment la Supernova n'était pas StVO-compliant. Mal orientée j'emmerdais tout le monde. ... J'ai un collègue qui engueule les gens sur le ravel qui éblouissent tout le monde, et il a raison... En velotaf (gravel ou cargo elec) je ne roule plus qu'avec des lampes certifiées StVZO qui coupent le faisceau pour ne pas éblouir les gens ou les voitures. Quote
sdon1011 Posted September 21, 2024 Posted September 21, 2024 20 minutes ago, mqxou said: J'envisage ceci : https://tout-terrain.bike/products/cinq-plug6-plus?_pos=2&_sid=d13f30f79&_ss=r Apparemment ça fait dérivation aussi. Le manuel dit de connecter la lumière sur les fils de sortie verts. Un peu chérot je trouve. Attention la fourche doit être percée sur le dessous aussi. 1 Quote
mqxou Posted September 22, 2024 Posted September 22, 2024 Je trouve aussi le prix élevé. Sachant que j'ai tjs une sacoche de cadre installée sur le vélo, je me dis qu'une solution "non intégrée" pourrait me convenir aussi. Je vais creuser un peu. Quote
mqxou Posted September 23, 2024 Posted September 23, 2024 Magique ce kit En 30 secondes montre en main le câble était passé. Je vais ajouter ça à ma petite boîte à outils je crois. Concernant la lampe, je présume que c'est normal qu'elle clignote à très faible vitesse en démarrant !? J'ai testé vite fait hier au coucher du soleil mais il ne faisait pas nuit noire pour que je puisse juger correctement de l'intensité du faisceau. Quote
dj_ Posted September 23, 2024 Posted September 23, 2024 Il y a 12 heures, mqxou a dit : Concernant la lampe, je présume que c'est normal qu'elle clignote à très faible vitesse en démarrant !? J'ai testé vite fait hier au coucher du soleil mais il ne faisait pas nuit noire pour que je puisse juger correctement de l'intensité du faisceau. Oui c'est normal, il faut une certaine énergie pour être stable. elles ont souvent un truc pour stabiliser le courant mais il faut rouler un peu avant que ça ne charge. Sinon si c'est pour un usage velotaf, perso je me passerais d'un switch. Je brancherais juste la lampe et si par malchance t'as plus de batterie sur ton GPS ça fait juste une sortie en moins sur Strava. Sur mon vélo, j'ai un transfo vers de l'usb mais je dois désactiver la lampe. Je pense que c'est suffisant pour moi sur des longues distances. Charger le GPS/batterie en journée, et le phare de nuit Quote
mqxou Posted September 24, 2024 Posted September 24, 2024 Effectivement c'est pour du vélotaf, mais pas que. J'utilise aussi la bécane pour des expéditions. J'aimerais être autonome d'ici juilllet 2025 pour relier le sud de la France. Désactiver la lampe et recharger les batteries en journée c'est l'idée. Quote
ondolina Posted January 17, 2025 Posted January 17, 2025 Je viens d'acquérir une lampe Cyclami RVL01 à batterie rechargeable intégrée mais qui, contrairement au Raven cité plus haut , permet de charger un équipement externe. Mon idée étant de pouvoir donner un coup de fouet à la batterie du radar garmin RTL515 qui ne tient pas plus que 4 heures. Choix des types d’éclairage : Maximum continu Minimum continu Pulsé Clignotant Pour ce qui est des Lux , je m'en fiche un peu mais même en position minimum , ça fait mal aux yeux Poids : 120 grammes Fixation support : La RVL01 est prévue pour se fixer sur le dessus du support garmin , L’ interface plastique visible sur la photo permet de fixer le GPS par dessus. Le garmin étant dirigé vers le haut pour que je puisse lire les données, je balance malheureusement les rayons lumineux dans les yeux des gens qui viennent de face, ce qui n'est pas le but non plus. J'ai donc fabriqué un interface pour installer la lampe sous le support avec l'angle ad hoc, pour ce j'ai utilisé deux supports garmin femelle et un insert sur base d'un déchet de poignée de cintre pour abaisser l'angle du rayon Bingo mon adaptateur est installé , et ça fonctionne nickel , Voilà ce n’est clairement pas une lampe pour faire des bornes dans l'obscurité , pour moi l'utilisation sera de jour , pour les conditions nocturnes , j'ai ma super-led que je fixe également sur le dessous du support garmin , l'alimentation se fait par 2 x ( 2 batteries rechargeables de type 21700 en série ) , l'ensemble est intégré dans une gourde bien connue par les initiés Avec ce pack maison , je tiens sans soucis plus de dix heures en puissance maximum bon voilà bonne route les frérots ! 2 1 Quote
StephD Posted January 17, 2025 Posted January 17, 2025 @ondolina a toujours l'esprit inventif. Pour alimenter le radar sans perdre en autonomie sur l'éclairage et sans un long câble, ce n'est plus simple d'avoir ceci dans une sacoche de selle ? https://www.action.com/fr-be/p/3201855/batterie-externe-re-load/ Ca permet en plus d'alimenter un second éclairage arrière depuis la deuxième sortie USB. 1 1 Quote
ondolina Posted January 18, 2025 Posted January 18, 2025 je comprend ton approche mais ici pour 10 euros de plus j'ai la lampe que je voulais pour l'avant et chargeur tout en un , le câble ne me pose pas de soucis sur le vélo , c'est plutôt de laisser le connecteur du RTL sans caoutchouc qui m'inquiète. Le prix total est de 20 Euros , mais bon ça reste une chinoiserie que je chargerai sur un rack en métal dans mon garage Côté autonomie , je l'ai laissé allumé en positon éclairage bas, et 10H30 plus tard, ça éclairait toujours et le curseur de batterie est sur 2 led sur 4 https://fr.aliexpress.com/item/1005008012428460.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.1d425e5bwuy0Xs&gatewayAdapt=glo2fra A noter que mon intérêt pour cet achat fait suite au crash de Remco avec Bpost, en observant le vélo , il y avait bien un éclairage à l'arrière mais rien à l'avant, vous savez comme moi qu'à vélo il faut se rendre un maximum visible d'où mon intérêt pour cette lampe puisqu'il m'arrive encore régulièrement de rouler sur des routes à bagnoles et peut-être m'éviter (ou réduire les risques) de faire une Evenepoel avec une portière Quote
ludo09 Posted January 18, 2025 Posted January 18, 2025 Tout à l'heure j'ai failli renverser un cycliste tout de noir vêtu dans le brouillard sur une petite route de campagne... il n'a pas assimilé le "se rendre visible" ou alors il est dépressif et veut en finir😄 1 Quote
bens Posted January 18, 2025 Posted January 18, 2025 Moi hier soir un cycliste avec son gamin sans casque sur le porte-bébé, vélo sans le moindre éclairage alors que la visi était pourrie (brouillard). J'ai hésité à m'arrêter pour l'engueuler mais je crois qu'à ce niveau de connerie c'est désespéré... 1 Quote
DamT Posted January 18, 2025 Posted January 18, 2025 Hier soir même avec ma Lupine c'était trop dangereux alors sans éclairage c'est du suicide. Quote
gian-claudio Posted January 25, 2025 Posted January 25, 2025 Pour ceux qui seraient intéressés: https://www.ibood.com/fr/s-be/o/kryptonite-avenue-led-fietsverlichtingsset/2002321?insEmail=1&insNltCmpId=2187&insNltSldt=10080&insPnName=iboodbe&isIns=1&isInsEmRcm=1&isInsNltCmp=1&utm_campaign=newsletter&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=insider&utm_term= Quote
gian-claudio Posted January 25, 2025 Posted January 25, 2025 Je ne l'ai pas acheté j'ai mis le lien parce que ça m'a l'air bon marché par rapport au prix de vente habituel, si quelqu'un est intéressé. A mon avis c'est plus pour être vu que pour voir en pleine nuit Quote
Daso Posted January 25, 2025 Author Posted January 25, 2025 Oui mais c’est ce que je cherche. Une flash avant arrière pour quand je fais de la route. Quote
guizaume Posted January 25, 2025 Posted January 25, 2025 @Daso achète un radar/lampe Varia pour faire de la route, meilleur investissement en vélo pour ma part 👌 je ne sors plus JAMAIS sans sur route/gravel/velotaf 1 Quote
sdon1011 Posted January 25, 2025 Posted January 25, 2025 Pour ceux qui roulent en France, notez que les éclairages clignotants sont à nouveau interdits pour le feu arrière. Quote
