[RECH] moyeu avant, 9mm, 32t no disc
J'ai un SLX neuf mais c'est un Centerlock...
Conseil : essaie de retrouver un moyeu qui a le même diamètre (ou fort proche) au niveau des trous. Comme ça tes rayons peuvent être réutilisés.
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Non pas autant qu'on pourrait le croire car les moyeux non-disque ont souvent des flasques de pas très grand diamètre, assez semblables. Et puis pas de différence gauche/droite comme souvent avec les moyeux disque.
A l'avant je connais pas les mesures mais à l'arrière j'ai du le faire quelques fois, et c'était toujours 45mm pour des tas de Shimano. A l'avant ça doit être un peu moins.
Il suffit que tu mesures le "PCD" de ton moyeu avant, c'est le diamètre au niveau du centre des trous. Et puis après, il faut trouver l'info technique du moyeu que tu envisages et voir si ça matche.
Voilà et si ça va pas, tu te casses pas la tête et tu prends ce qui vient. Limite même une roue complète, ça peut être parfois moins cher qu'un moyeu.
  • Thanks 1
Link to post
ah ben je ne sais pas!
tu ne fais rien de ta roue?
ça pourrait le faire en attendant de remonter ma jante avec le moyeu de nico
tu prends le bazar à la parade?
Link to post
