tomcat 218 Report post Posted August 10 Bonjour à tous, Mon vélo (non Boost) est équipé d’un groupe SRAM X1 GXP à 11 vitesses, corps de roue libre XD. J’aimerais savoir si je peux faire le saut vers un SRAM 12 vitesses (Eagle). Question subsidiaire, est-ce que le plateau avant est compatible 11 et 12 vitesses ? A priori, je ne vois pas ce qui peut l’empêcher mais je préfère demander 😉. Merci d’avance, Eric Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tifox 87 Report post Posted August 10 Oui et non. Pas de soucis à priori pour changer (hormis qu'il faut tout racheter). Pour ce qui est de l'utilisation d'un plateau 11 en 12, j'ai tester, ça ne fonctionne pas bien du tout, énormément de chain stuck. Par contre, tu peux garder le pédalier et changer juste le plateau. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pili 2,543 Report post Posted August 10 J'ai fait faire récemment le switch XX1 vers Eagle sur mon vieux BMC, pas de problème.... de fait j'ai changé le plateau mais c'était aussi pour prendre un plateau plus grand... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Thom Powder 1,925 Report post Posted August 11 (edited) Les maillons larges de la chaîne sont légèrement moins large sur une 12v que sur les 11, mais visiblement ce n'est pas un problème d'utiliser un plateau 11v avec un groupe 12v, même si pas conseillé par Sram. Edited August 11 by Thom Powder Quote Share this post Link to post Share on other sites
robs 562 Report post Posted August 11 J'ai utilisé le même plateau Garbaruk sans voir de différence entre 11 et 12. Tu peux toujours tester avec le tiens en fonction de l'usure et changer si pas concluant. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nemyh 247 Report post Posted August 11 Pareil pour moi, je suis passé du XT 11s au 12s, j'ai gardé le même plateau (race face) et aucun problème. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tomcat 218 Report post Posted August 11 Merci pour ces infos. Je pense me laisser tenter par la transmission AXS de Sram. Eric Quote Share this post Link to post Share on other sites
tomcat 218 Report post Posted August 25 Pour ceux que cela intéresse, le passage en 12 vitesses de mon SRAM 11 s’est fait sans le moindre problème. La cassette 12 est parfaitement compatible avec le body XD du 11. J’ai remplacé le dérailleur et le shifter par un SRAM AXS, sans câble donc. La connexion s’est faite toute seule et tout va bien. De mon ancienne installation, j’ai conservé le plateau WolfTooth ovale (6 mm d’offset) qui est compatible 11 et 12 vitesses. Sur la nouvelle installation, celui-ci a tendance à « brouter » (à faire du bruit) lorsque j’appuie sur les manivelles (en côte, quoi). Je mets cela sur le compte de l’usure qu’il a subie avec une chaîne 11 qui n’est certainement pas la même qu’une 12. Eric Quote Share this post Link to post Share on other sites
