Migration 11 -> 12 vitesses, SRAM
tomcat
Bonjour à tous,
Mon vélo (non Boost) est équipé d’un groupe SRAM X1 GXP à 11 vitesses, corps de roue libre XD.
J’aimerais savoir si je peux faire le saut vers un SRAM 12 vitesses (Eagle).
Question subsidiaire, est-ce que le plateau avant est compatible 11 et 12 vitesses ?
A priori, je ne vois pas ce qui peut l’empêcher mais je préfère demander 😉.
Merci d’avance,
Eric
Oui et non. Pas de soucis à priori pour changer (hormis qu'il faut tout racheter). Pour ce qui est de l'utilisation d'un plateau 11 en 12, j'ai tester, ça ne fonctionne pas bien du tout, énormément de chain stuck. Par contre, tu peux garder le pédalier et changer juste le plateau.
Les maillons larges de la chaîne sont légèrement moins large sur une 12v que sur les 11, mais visiblement ce n'est pas un problème d'utiliser un plateau 11v avec un groupe 12v, même si pas conseillé par Sram.
Modifié par Thom Powder
Pour ceux que cela intéresse, le passage en 12 vitesses de mon SRAM 11 s’est fait sans le moindre problème.
La cassette 12 est parfaitement compatible avec le body XD du 11. J’ai remplacé le dérailleur et le shifter par un SRAM AXS, sans câble donc. La connexion s’est faite toute seule et tout va bien.
De mon ancienne installation, j’ai conservé le plateau WolfTooth ovale (6 mm d’offset) qui est compatible 11 et 12 vitesses. Sur la nouvelle installation, celui-ci a tendance à « brouter » (à faire du bruit) lorsque j’appuie sur les manivelles (en côte, quoi). Je mets cela sur le compte de l’usure qu’il a subie avec une chaîne 11 qui n’est certainement pas la même qu’une 12.
Eric
