April 30, 20197 yr https://www.2ememain.be/vélos/vélos/vélos-de-course/ridley-koersfiets-523641614.html Je vais aller voir ce velo . c'est principalement pour du velotaf ! j' ai +- 72 km a/r a effectuer . Pensez vous que je fais une belle affaire avec ce velo ? je lui ai fait une offre de 250€ . bref est ce un bon velo pour mon usage et le prix est il correct?merci
April 30, 20197 yr Oublie, tu vas rouler beaucoup et surement devoir remplacer des trucs souvent. Et les pièces de rechange Campagnolo en 10 vitesses, c'est de plus en plus rare à trouver.
April 30, 20197 yr contrairement à Shimano qui est un roi de l’obsolescence programmée, il est très facile de se procrer du 10V en campagnolo. exemple ci-dessous https://www.bike-palast.com/en/Racebike/Cogsets/ De plus, les corps de roue libre campagnolo étant 9V, 10V, 11V et 12V compatible tu pourras facilement upgrader si tu le souhaites. Edited April 30, 20197 yr by rickyfirst
April 30, 20197 yr Author le groupe chorus me semblait de bonne qualité et les autres composants aussi . ca merite un coup d'oeil?
April 30, 20197 yr Author ben voila! j'ai été voir! vélo en bon état technique et estéthique mais pas la bonne taille ,j'avais heureusement pris un mètre et j'ai mesuré 53 cm du centre du pédalier au centre du top tube! je me remets a la recherche
April 30, 20197 yr Pour le velotaf tant que le vélo est en état technique correct... Je fais 200/250km par semaine avec un vélo qu'un mec avait mis devant chez lui à donner. C'est du 3*8 Sora d'au moins 15 ans d'âge. Ça m'a coûté 2 pneus, 1 chaîne et 1 cassette. Ça me fait drôlement moins mal au coeur de l'attacher à un piquet à Ixelles devant le taf.
April 30, 20197 yr Author il y a une heure, gian-claudio a dit : Il y a plusieurs vélos bas prix sur 2ème main, quelle taille et quel budget? je mesure 1m79 ,je part sur une taille 55/56 cm le budget n'est pas élevé max 250€ il y a 56 minutes, sdon1011 a dit : Pour le velotaf tant que le vélo est en état technique correct... Je fais 200/250km par semaine avec un vélo qu'un mec avait mis devant chez lui à donner. C'est du 3*8 Sora d'au moins 15 ans d'âge. Ça m'a coûté 2 pneus, 1 chaîne et 1 cassette. Ça me fait drôlement moins mal au coeur de l'attacher à un piquet à Ixelles devant le taf. j'effectue actuellement 2/3 fois semaine le trajet avec mon vtt ,je change juste les roues,je monte des roues avec des pneus routes. L'ennuis c'est que je dois regler a chaque fois mon derailleur ar (il y a un legere difference entre shimano et mavic apparement) donc je souhaiterai acheter un vélo pour le velotaf et faire un peu de route quand le vtt est impraticable je travaille a Drogenbos sur le site tram (Marconi) et j'ai un local fermé a ma disposition pour le parquer ,donc pas trop de danger a ce niveau
April 30, 20197 yr Pas normal de devoir régler ton dérailleur à chaque fois... Même cassette sur les 2 roues? Même nombre de vitesses quoi.
April 30, 20197 yr Author il y a 3 minutes, RifRaf a dit : Pas normal de devoir régler ton dérailleur à chaque fois... Même cassette sur les 2 roues? Même nombre de vitesses quoi. oui meme cassette 9v shimano .
April 30, 20197 yr https://www.2ememain.be/vélos/vélos/vélos-de-course/racefiets-monoc-tc2-concept-zeer-524589141.html https://www.2ememain.be/vélos/vélos/vélos-de-course/racefiets-koersfiets-splinternieuw-524563233.html https://www.2ememain.be/vélos/vélos/vélos-de-course/primorosso-alu-maat-57-shimano-524498803.html
April 30, 20197 yr il y a 31 minutes, arno43 a dit : oui meme cassette 9v shimano . T'as une bague entre le moyeu et la k7 sur une des 2 roues? Il se passe quoi exactement? Vitesses qui sautent?
April 30, 20197 yr Author il y a 11 minutes, RifRaf a dit : T'as une bague entre le moyeu et la k7 sur une des 2 roues? Il se passe quoi exactement? Vitesses qui sautent? oui ,j'ai une entretoise de +-3mm entre le moyeu et la k7 sur la mavic . c'est la difference que je dois rattrapper au derailleur ! j'ai essayer de virer cette bague mais alors la cassette a un peu de jeu méme bien serrée il me semble pas possible de la mettre de l'autre coté (coté écrou) sur la shimano pas d'entretoise edit. si je regle pas. la chaine passe outre de la k7 Edited April 30, 20197 yr by arno43 complement
May 1, 20197 yr Author j'ai acheté cet aprem un orbea asphalt de 2009 en 2*8 sora pour 150€ vélo en etat neuf et taille 54 edit : je pense que c'est du sora ! rien d'inscrit sur les perifs! Edited May 1, 20197 yr by arno43 complement
May 1, 20197 yr Author il y a 31 minutes, arno43 a dit : j'ai acheté cet aprem un orbea asphalt de 2009 en 2*8 sora pour 150€ vélo en etat neuf et taille 54 edit : je pense que c'est du sora ! rien d'inscrit sur les perifs! re edit, ben non c'est du claris d'apres mes recherches! mais apres réglages ça shifte plutôt bien .
December 11, 20223 yr Bonjour Je viens d’acheter un Orbéa Alsphat en 2*8 pour 250€. Je n’ai aucune information si c’est du sora ou autres. Par contre c’est un 38/52 et une cassette 12/23 et je n’arrive pas à bien régler le dérailleur avant qui claque quand on passe du 52 au 38 et le câble est complètement distendu. Je me demandais si les plateaux étaient d’origine. Je ne trouve pas d’infos sur internet. Merci pour ceux qui pourront m’éclairer.
December 11, 20223 yr Author Je n'ai plus le mien mais il était en 53/39 et une cassette vtt 12/32 je pense derrière , il ne fallait surtout pas que je croise 53/32 ça passait pas 😁 Peut être aurais tu des photos ? Il y a la fonction trimming sur le shifting av du claris! peut être remplacer gaine et cable ensuite nettoyer puis lubrifier un peu ton dérailleur et ton shifter et enfin refaire un réglage
December 11, 20223 yr Tu as raison : un bon entretien voire un changement câble et gaine déjà ça ne lui fera pas de mal ! J’ai l’intention de changer ma cassette 12/23 en 12/30 ou 32. Est-ce que je ne vais pas être obligé de changer mon dérailleur ou pas (chape longue) ? Ma chaîne certainement. Je vais faire des photos.
December 11, 20223 yr Changer seulement la chaîne, ça va pas le faire car la transmission a été usée avec l'autre. Attention au tirage si tu changes de dérailleur. Et si tu augmentes signicativement les dentures de la K7, ton dérailleur actuel devra d'office être remplacé. Commence déjà par de nouveaux câbles, de nouvelles gaines, et vérifier l'alignement de la patte de dérailleur.
December 12, 20223 yr Quelle K7 maximum si je ne veux pas changer le dérailleur avec un 52/38 ? Certes, ma région n’est pas trop vallonnée mais quand même emmener un braquet de 38/23 c’est du costaud à 60 ans ! Pourtant, je suis habitué car je fais du cyclotourisme mais avec un 28/38/48 et K7 11/30 en 8v.
December 12, 20223 yr Si les 2 vélos sont en Shimano tu peux essayer en mettant la cassette 11/30 sur le vélo Orbea et la cassette 12/23 sur l'autre
December 12, 20223 yr Non ! Je roule sur les 2. Le nouveau Orbéa route c’est pour me faire plaisir surtout en poids et c’est pour ça que je l’ai pris d’occasion, et pouvoir rouler le dimanche avec d’autres vélo de route. Celui-ci 10,4 kg, l’autre 21 kg tout équipé
December 12, 20223 yr il y a 23 minutes, Bubul44 a dit : Quelle K7 maximum si je ne veux pas changer le dérailleur avec un 52/38 ? Certes, ma région n’est pas trop vallonnée mais quand même emmener un braquet de 38/23 c’est du costaud à 60 ans ! Pourtant, je suis habitué car je fais du cyclotourisme mais avec un 28/38/48 et K7 11/30 en 8v. Sans savoir ce que tu as comme dérailleur, c'est impossible de te répondre
December 12, 20223 yr C’est bien un Shimano (voir photo) mais lequel ? Pas d’information. Certainement une entrée de gamme vu le prix du vélo neuf. Je vais aller chez Culture Vélo de Nantes dont la nouvelle franchise est « C Les Vélos » tenter de glaner des infos. Pas gagné 😉!
December 12, 20223 yr Author C'est apparemment du claris 8v comme j'avais . la chape est courte . La cassette 12/32 ca coincait avec le grand plateau(53) et les grand pignons (en theorie on ne roule pas ainsi ) Je n'ai pas essayer mais du 12/ 28 et tes plateaux (52/38) ça devrait le faire
December 13, 20223 yr Je suis allé chez ex Culture Vélo ce matin. Éventuellement un 12/24 et ce n’est pas garantie donc pas d’intérêt de changer la K7 pour eux. En fait c’est un ORBEA Enol année 2008 avec cadre Alsphat (descriptif sur internet). Quelques infos rapides : Dérailleur AV/AR et Pédalier du SHIMANO 2200 avec une cassette DNP 8v 12/23, chape courte. On est sur de l’entrée de gamme (neuf 550€). Puis je suis allé chez un autre vélociste que je connais bien et pour lui il est possible de mettre une K7 12/28 max. C’est ce que je vais faire. Je vous tiens informés et merci pour vos échanges qui m’ont bien aidé.
December 18, 20223 yr Ça y est ! Nous (atelier associatif de réparation de vélo) avons changé ma cassette 12/23 en 12/28 contrairement au préconisation du mécanicien expérimenté de l’enseigne « C Les Vélos » ! Du coup, ça m’a coûté le prix de la cassette. Conseil : ne jamais faire confiance aux vendeurs qui sont là, certes pour vendre, mais quand même j’appelle cela de la malhonnêteté. Maintenant, il ne me reste plus qu’à prendre plaisir sur ce nouveau vélo 😊
December 18, 20223 yr Ce n'est pas parce que "ça passe" que ça fonctionne correctement. Si après quelques dizaines de km un truc foire tu t'en souviendras 😉. J'éviterais de parler de malhonnêteté mais plutôt de calcul de risque.
December 18, 20223 yr Je trouve ça fort de crier à la malhonnêteté directement. Le gars n'avait peut-être pas l'expérience suffisante pour répondre précisément à ta question et a donc juste été prudent. J'aurais probablement fait pareil, et je suis du métier. Et lire ce que tu as écrit ne m'aurait pas fait plaisir alors que j'ai justement peut-être fait tout ce que je pouvais pour t'aider.
December 18, 20223 yr Je pense que le vélociste a plutôt joué la sécurité. Car ce serait étonnant qu’un dérailleur 8v de cette époque ait une capacité de 30 dents et soit donné pour un pignon ar de maximum 28 dents. Un pro a une obligation de résultat, dans un garage associatif on peut sans doute se permettre de prendre plus de liberté avec les spécifications Shimano.
December 18, 20223 yr Mon but n’était nullement de blesser quiconque ni de polémiquer mais de faire part de mon retour d’expérience. Je voulais juste démontrer qu’il y avait parfois d’autres alternatives que les professionnels. La preuve, le changement de cassette a été possible (à voir sur la durée, je suis d’accord) d’où mes mots qui ont pu déranger certains. Dans ces conditions, je préfère fermer mon compte, dommage.
December 18, 20223 yr Parler de malhonnêteté et citer le bouclard c'est quand même un peu polémiquer, même si ce n'est pas l'intention première. Mais bon si tu as la cassette montée sur ton vélo tant mieux. Le sujet peut être clos, ton compte pas forcément 😉
December 19, 20223 yr Le 18/12/2022 à 15:06, Bubul44 a dit : Dans ces conditions, je préfère fermer mon compte, dommage. Et bien je trouve très dommage d'en arriver à cette décision. Un forum est un lieu de partage, c'est impossible d'aller toujours dans le sens que la personne à laquelle on répond souhaite
December 20, 20223 yr Non, ce n’est pas une question de susceptibilité. Les forums sont bien là pour échanger nos expériences surtout quand ça se passe mal et j’accepte bien évidemment des avis contraires. Et nommer le professionnel, certes, ce n’est pas plaisant à lire mais ça peut être utile à d’autres sinon aucun intérêt. Je le redis, je n’ai rien contre cette enseigne. A défaut de clôturer mon compte, le sujet peut l’être comme le dit DamT.
