dietensj Posté(e) le 2 janvier 2019 Partager Posté(e) le 2 janvier 2019 Hello, Lors de ma dernière sortie sur la Semoy il faisait une température négative et assez humide, au bout de la 2ème liaison ma tige de selle (Race face Aeffect) avait gelée. Elle ne restait plus en haut sous mon poids et se relevait quand je n'étais pas dessus, le top quoi J'ai démonté sur place et j'ai remarqué que le mécanisme restait bloqué une fois le cäble tiré parce qu'il était gelé. Si je ramenait le mécanisme manuellement pas de problème. Impossible de le rechauffer avec mes mains ou mon souffle évidemment. Quelqu'un a une idée de comment éviter ce genre de joyeusetés? Je pensais mettre de la mousse isolaante pour tuyau de chauffage sur le tube de selle pour les sortie hivernales. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 2 janvier 2019 Partager Posté(e) le 2 janvier 2019 bien sécher l'endroit en question, notamment après lavage ? si c'est pas humide, pas de raison que ça gèle... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dajobi Posté(e) le 2 janvier 2019 Partager Posté(e) le 2 janvier 2019 il y a 51 minutes, dietensj a dit : Impossible de le rechauffer avec mes mains ou mon souffle évidemment. Il faut uriner dessus... J'ai déjà eu le coup à Bouillon il y a un an avec ma Fox Transfer. Mais c'est du à mon cadre qui prend un peu l'eau (à cause des passages de gaines internes). Ce qui avait humidifié le mécanisme et le câble. Du coup, comme dit Toff, démonte et sèche bien le tout. Ca devrait être réglé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dietensj Posté(e) le 2 janvier 2019 Auteur Partager Posté(e) le 2 janvier 2019 Merci pour vos retours! Vais regarder ça. Effectivement avec un froid sec ça ne devrait pas poser de problème, je vais regarder ça. J'espère que l'humidité venait du nettoyage et pas de l'air ambiant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 2 janvier 2019 Partager Posté(e) le 2 janvier 2019 ça me semble compliqué de ne pas avoir de l'humidité dedans.... on a souvent un froid humide ici.. les problèmes avec les tds téléscopiques sont bien connus en temps froid hélas.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xhala_debru Posté(e) le 2 janvier 2019 Partager Posté(e) le 2 janvier 2019 Et mettre quelque chose d’hydrophobe là où ça a gelé ? je ne sais pas quoi, de la graisse ou un spray? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dietensj Posté(e) le 2 janvier 2019 Auteur Partager Posté(e) le 2 janvier 2019 en démontant la tige il y avait effectivement une grosse couce de graisse pour isoler la partie basse a vec le mécanisme, soit je dois en remettre soit l'humidité vient du bas du cadre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dajobi Posté(e) le 2 janvier 2019 Partager Posté(e) le 2 janvier 2019 il y a 6 minutes, dietensj a dit : en démontant la tige il y avait effectivement une grosse couce de graisse pour isoler la partie basse a vec le mécanisme, soit je dois en remettre soit l'humidité vient du bas du cadre Démonte ton pédalier et boitier de pédalier. regarde si c'est pas trempé là. Moi c'est là que l'eau se stagnait. Je suppose que l'humidité remontait jusqu'au mécanisme de la TDS ou lorsque je manipulait le vélo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dietensj Posté(e) le 3 janvier 2019 Auteur Partager Posté(e) le 3 janvier 2019 merci pour vos retours, vais regarder tout ça, j'avais effectivement traversé une rivière bien body buildée par les dernières pluie avant l'ascension pendant laquelle la tige a gelée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
