Estimation amorto Fox Factory Float DPS Evol
2drunk2fuck
Bonsoir à tous,
Je soumets à votre sagacité et à votre expertise l'estimation du juste prix d'un amortisseur Fox Factory Float DPS Evol démonté d'un kit cadre Canyon Spectral 2018, à sa réception. Donc neuf.
Vous pouvez le voir sur ce lien: https://www.canyon.com/fr/mtb/spectral/2018/f-spectral-cf.html
Il est en metric 230 x 60, sauf erreur de ma part.
Je remercie déjà tous ceux qui partageront leurs idées!
J'ai encore rien capté à ce passage au "metric".
Le Spectral et le Five ont le même débatement (140mm) et l'encrage de l'amorto est relativement similaire... par contre mon amortot est un 190*51 et en metric on parle de 230*60.
Il n'existe pas une table de conversion?
Sinon l'amorto est à 580.00 sur toutetrick
Modifié par PunkyB
Metric = dimensions dans une unité du système metric
190 x 51 c'est déjà une taille exprimée en mm, donc dans le système métrique. C'est juste que la taille ton amorto @PunkyB est dans une dimension du système impérial de base et que la dimension est convertie vers le système metric, ce qui donne des chiffres non arrondis : des 51 et pas des 50, des 216 m, etc...
Ouais donc c'est pas la grosse révolution quoi... mais je ne sais toujours pas ce qui serait compatible avec le Five.
Entretemps j'ai posé la question sur le topic des fourche/amorto...
57 minutes ago, PunkyB said:
Tu ne le vendais pas avec le Spectral?
Genre "A vendre: cadre + amortisseur démonté d'un kit cadre + amortisseur"? C'est un concept intéressant, pourquoi pas...?
Heu...non, @KidPaddle a juste changé l'amorto de son spectral.
Comme le remplaçant est arrivé, il revend le spectral et se demandait si il le vendait avec l'amorto d'origine (Monarch) ou avec le Cane Creek.
Bref: suis bien entendu toujours intéressé ;)
