Blacksad Posté(e) le 12 mars 2018 Partager Posté(e) le 12 mars 2018 Hello... Je suis emmerdé depuis qq sorties avec mes pédales auto! Je n'arrive plus à trouver un réglage correct... En tentant de resserrer le tension des ressorts de la pédale, j'ai exagéré et c'était trop! Pourtant j'y suis aller mollo! Conséquence : je me suis pété la gueule comme un bleu 4 ou 5 fois! Mais si je déserre un peu, ça se déclipse tout seul! Et mieux, même quand c'est encore un peu difficile de déclipser lorsque je m'arrête, il arrive que la chaussure déclipse seule, sans le vouloir, en roulant normalement... WTF ??? Est-ce mes pédales qui sont usées? Est-ce mes cales? Que savez-vous de l'usure de ce genre de composants? Il s'agit de cales Shimano + pédales XT d'environ 5/6000 km ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pili Posté(e) le 12 mars 2018 Partager Posté(e) le 12 mars 2018 A la question: cale + pédale est ce que ça s'use, je peux te répondre oui, clairement.... Avec mes vieilles pédales xtr, ça se remarque stt car j'ai du jeux lorsque je clipse...ça "bouge" et se déclipse quasi "tout seul"...... Maintenant, ces pédales doivent avoir > 20.000km et pas 6.000.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 12 mars 2018 Auteur Partager Posté(e) le 12 mars 2018 Voilà, c'est exactement mon soucis ! Est-ce qu'un changement de cales résouds le problème ? Déjà tenté ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 12 mars 2018 Partager Posté(e) le 12 mars 2018 si tu pars d’un ensemble neuf ce sont les cales qui prenent en premier , donc places des nouvelles cales et recommence tes réglages , si tu ne cibles pas la performance et que tu veux ( presque) être sûr de ne pas rester attaché comme un c.n à ton vélo testes des crank brother eggbeater Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 12 mars 2018 Auteur Partager Posté(e) le 12 mars 2018 Oui, je pensais aller chercher des cales et tester ça! Mais si j'achète des cales spd, ce ne sera pas pour aller vers d'autres pédales juste après... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 12 mars 2018 Partager Posté(e) le 12 mars 2018 Il y a un article récent sur Vojo concernant un comparatif de pédales Spd dans lequel ils parlent d'un réglage du jeu sur les Shimano Xt. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 12 mars 2018 Partager Posté(e) le 12 mars 2018 La semelle de la chaussure est aussi un élément important. La cale doit être clipsée dans les "crochets" de la pédale et en même temps, les bords de la pédale sont en contact avec la chaussure. Si la semelle s'use, alors la liaison se fait plus par l'interface cale/"crochets" et ça n'est plus toujours suffisant pour être bien stable et ferme. D'où certaines chaussures où on peut remplacer les crampons (c'est là qu'est la surface d'appui) ou les systèmes de pédales ou il y a des épaisseurs pour régler ce "jeu" comme les Look S-trak. Ou les clips en plastique sur les Crank Candy pour augmenter l'épaisseur de la base d'appui (j'ai ça, c'est assez moyen comme système... rien de tel que des pédales et chaussures neuves !) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 12 mars 2018 Auteur Partager Posté(e) le 12 mars 2018 Je vais regarder de plus près à ça! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pili Posté(e) le 12 mars 2018 Partager Posté(e) le 12 mars 2018 Il y a 4 heures, Blacksad a dit : Voilà, c'est exactement mon soucis ! Est-ce qu'un changement de cales résouds le problème ? Déjà tenté ? Dans la situation que je décris, j'ai en effet changé de shoes et de cales (pour d'autres raisons) sans que ça règle le problème.... Je pense que dans mon cas, les pédales sont réellement dead Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 12 mars 2018 Auteur Partager Posté(e) le 12 mars 2018 Commande groupée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincentw54 Posté(e) le 12 mars 2018 Partager Posté(e) le 12 mars 2018 Roulez en plates bowdel 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 12 mars 2018 Auteur Partager Posté(e) le 12 mars 2018 Ce serait l'occasion... mais non! Après, je voudrais un full avec 150mm de débattement... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo09 Posté(e) le 12 mars 2018 Partager Posté(e) le 12 mars 2018 j'ai déjà rencontré ce problème et simplement en changeant les cales, c'était résolu. Par contre pour retirer les cales, ça a été une autre histoire... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 13 mars 2018 Partager Posté(e) le 13 mars 2018 Moi c'est avec mes plus vieilles cales que je suis le plus à l'aise (plus de 50000 bornes). Sur de nouvelles pédales, je n'ai pas de déclipsage en pédalant, mais dès que mon pied part de travers, il est libéré. Le feeling idéal. Avec de nouvelles cales, j'ai l'impression d'être attaché... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mqxou Posté(e) le 13 mars 2018 Partager Posté(e) le 13 mars 2018 Il y a 14 heures, Blacksad a dit : Commande groupée? y0 ! Si tu veux, je vais devoir me commander des pédales pour le vélo qui arrive, j'ai un bon de 20€ sur alltricks.fr donc je vais très certainement les prendre là... Si tu veux je peux ajouter tes cales...? Tu habites où ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 13 mars 2018 Auteur Partager Posté(e) le 13 mars 2018 J'habite le sud de la province de Liège, pas à côté de chez toi ! Merci pour ta proposition... Mais je suis hs pour qq jours, je ne vais pas avoir le temps de regarder à ça rapidement je pense. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mqxou Posté(e) le 13 mars 2018 Partager Posté(e) le 13 mars 2018 Toi qui vois ;-) je passe au lac de Robertville les 11-12-13 mai prochains, juste au cas où (: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEOLI Posté(e) le 13 mars 2018 Partager Posté(e) le 13 mars 2018 10 hours ago, ludo09 said: j'ai déjà rencontré ce problème et simplement en changeant les cales, c'était résolu. Par contre pour retirer les cales, ça a été une autre histoire... Tiens intéressé sur le comment tu as faits pour retirer les cales ? J'ai le problème qui va se poser bientôt et je me demande si je ne vais sortir la disqueuse directement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 13 mars 2018 Partager Posté(e) le 13 mars 2018 Un coup de perceuse pour faire sauter la tête de la vis puis la partie filetée à la pince (grip s'il le faut). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 13 mars 2018 Partager Posté(e) le 13 mars 2018 Ou en mode plus soft , récréer l'empreinte pour insérer un tournevis plat à l'aide d'une petite fraise montée sur mini perceuse, mais je conviens que ça ira probablement plus vite à la perceuse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giskovcycle Posté(e) le 13 mars 2018 Partager Posté(e) le 13 mars 2018 Y'en a qui revendent les godasses avant que les cales ne s'usent. Ça fonctionne bien aussi... 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 13 mars 2018 Auteur Partager Posté(e) le 13 mars 2018 J'arrose de wd40 deux ou trois fois avant de tenter de retirer les vis et ça passe crème chaque fois... Bien laisser les chaussures à plat pour que ça trempe bien ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 13 mars 2018 Partager Posté(e) le 13 mars 2018 sinon il paraît qu’il existe un modèle de pédale avec lequel il n’y a jamais de problème de cales les pédales plates oui je sais c’est de l’humour plat 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincentw54 Posté(e) le 13 mars 2018 Partager Posté(e) le 13 mars 2018 Il y a 18 heures, Vincentw54 a dit : Roulez en plates bowdel J'ai déjà essayé de les convertir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo09 Posté(e) le 13 mars 2018 Partager Posté(e) le 13 mars 2018 j'ai d'abord essayer le wd40 mais sans succès, j'ai bousillé la tête de vis.J'ai aussi essayé l'extracteur de visse toujours sans succès. Et donc j'ai pris la disqueuse, en veillant bien à ce que ça ne chauffe pas trop histoire de ne fondre la semelle... pour les nouvelles cales, j'ai graissé les visses avant la mise en place. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 3 avril 2018 Auteur Partager Posté(e) le 3 avril 2018 Problème réglé ! J'ai opté pour des nouvelles cales Décathlon (marque VP) puisqu'il n'y avait pas cales Shimano en stock... Un poil moins cher, elles sont tip-top!!! Plus de jeu du tout, un clipsage bien ferme comme j'aime. Encore qq sorties et ce sera au poil... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 3 avril 2018 Partager Posté(e) le 3 avril 2018 J’espère pour toi que tu n’auras pas des mauvaises surprises, déjà eu des soucis en utilisant des cales non Shimano avec quelques belles gamelles en conséquence. Depuis ça je roule en pédales plates sur un tout suspendu avec 150 de débattement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 3 avril 2018 Auteur Partager Posté(e) le 3 avril 2018 En comparant mes anciennes cales et les nouvelles, je ne vois pas de différence si ce n'est l'usure... Peut-être que la matériau est différent... On verra! La première sortie s'est bien passée! Les gamelles, c'était déjà le cas avec mes cales usées, ça ne sera pas pire... Pour le full... ben... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
