Daso Posté(e) le 2 mai 2017 Partager Posté(e) le 2 mai 2017 Bon, que je vous esssplik ! je ne suis pas content des freins sur le Scott. Je voudrais les remplacer. Mais avec ces gaines qui passent en interne dans le cadre, ce n'est plus aussi facile qu'avant. J'ai trouvé ça (voir ci dessous) qui permettrait de relier la gaine en place à la nouvelle. Puis suffirait de tirer la vieille gaine pour que la nouvelle prenne place à sa place. quelqu'un à déjà essayé ? Ça tient bien ? Pas envie que ça lache au milieu de la manœuvre. Sinon. Comment faire ? J'ai pensé passer un fil de raquette de tennis dans la gaine, puis dans la nouvelle. Mais faudra ensuite refaire une purge complète. Je voudrais éviter. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samcmoi Posté(e) le 2 mai 2017 Partager Posté(e) le 2 mai 2017 oui ça fonctionne bien avec ça... il est important de bien le visser complètement et tu n'auras pas de soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 2 mai 2017 Auteur Partager Posté(e) le 2 mai 2017 Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 2 mai 2017 Partager Posté(e) le 2 mai 2017 Bon plan ça, t'as un lien? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bikeman Posté(e) le 2 mai 2017 Partager Posté(e) le 2 mai 2017 Et il y a un filet gauche d'un côté et un filet droit de l'autre. Donc il suffit de maintenir les 2 bouts de durites en contact avec l'outil et de le tourner pour que le tout se vis en même temps ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 2 mai 2017 Auteur Partager Posté(e) le 2 mai 2017 16 minutes ago, spin said: Bon plan ça, t'as un lien? je le recherche et te l'envoie sur messenger. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
e s Posté(e) le 2 mai 2017 Partager Posté(e) le 2 mai 2017 salut , j'ai repéré sa aussi , ses du chipotage mais sa doit bien dépanner en cas de perte de la gaine dans le cadre http://www.vrvbike.com/shop/jagwire-outil-pro-internal-routing-tool-wst050-pour-placer-cable-durite-gaine-passage-interne-cadre-aimant.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 2 mai 2017 Partager Posté(e) le 2 mai 2017 C'est fourni avec les reverbs cette pièce. Sur BC : https://www.bike-components.de/en/RockShox/Barb-Connector-fuer-Reverb-Reverb-Stealth-p33811/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fernco Posté(e) le 2 mai 2017 Partager Posté(e) le 2 mai 2017 Il y a 2 heures, e s a dit : salut , j'ai repéré sa aussi , ses du chipotage mais sa doit bien dépanner en cas de perte de la gaine dans le cadre http://www.vrvbike.com/shop/jagwire-outil-pro-internal-routing-tool-wst050-pour-placer-cable-durite-gaine-passage-interne-cadre-aimant.html j'aime beaucoup ! quel marché quand même ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tifox Posté(e) le 3 mai 2017 Partager Posté(e) le 3 mai 2017 Il y a 13 heures, e s a dit : salut , j'ai repéré sa aussi , ses du chipotage mais sa doit bien dépanner en cas de perte de la gaine dans le cadre http://www.vrvbike.com/shop/jagwire-outil-pro-internal-routing-tool-wst050-pour-placer-cable-durite-gaine-passage-interne-cadre-aimant.html Voila une bonne idée. Avec un gros aimant et un peu de bricolage, on devrait pouvoir faire pareil. Je vais me pencher sur la question quand j'aurai un peu de temps... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 6 mai 2017 Auteur Partager Posté(e) le 6 mai 2017 Oui j'ai commandé un kit avec les freins. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 7 mai 2017 Auteur Partager Posté(e) le 7 mai 2017 Magura MT5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dajobi Posté(e) le 9 mai 2017 Partager Posté(e) le 9 mai 2017 Le 7/05/2017 à 15:05, Daso a dit : Magura MT5 Pour avoir monté et purgé mes MT8 récemment, c'est aussi simple que Shimano tu verras. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
