Best Gravel Bike
maximedouillet
Au niveau de la potence,
J'ai encore du mal a déterminer la longueur idéale,
J'ai trouvé ceci : http://www.bike-discount.de/fr/acheter/ritchey-comp-4axis-stem-6-31%2C8-mm-bb-black-21829/wg_id-493
Disponible en pas mal de taille.
il y a 49 minutes, jonacannondale a dit :
woaw ! superbes, ces étriers à disque ! Je ne connaissais pas.
dis, ton sac de guidon, il passerait avec le cintre Salsa ?
Et bien justement... C'est ma grande peur.. Au pire ça me forcera à ne pas partir trop chargé... :/
--> d'ou l'idée d'avoir un cintre bullhorn .
En calculant moi même je suis arrivé a +- 82 cm. pour 1m71. sur certain site ils conseillent des manivelles de 170
Sur mon Cannondale flash carbon 3 j'ai des manivelle de 175mm et sur mon scott genius aussi.
A vrai dire j'hésitais entre 172 et 175 du coup
Je fais 1,69 m pour 81 cm d'entrejambe. Je prends du 170 MAIS le plus important est surtout d'avoir la même longueur de manivelles sur tous tes vélos: donc dans ton cas, j'irais sur 175.
Pendant quelques années, j'avais des vélos en 170 et d'autres en 175 et ça me refilait des maux de genou à chaque changement.
Le même taille sur tous les vélos ? je pense que beaucoup de gens qui ont différents vélos (routes-vtt) se retrouvent avec des longueurs différentes sans que ça pose le moindre problème. En vtt la majorité des pédaliers sont en 175 alors qu'en route en 172.5 et franchement si ce n'est théoriquement, je n'ai jamais vu de différence !
ben c'est surtout qu'a  vtt , le choix est purement 170 ou 175 dans la majorité des cas :/
Perso 83cm d'entrejambe, 170 sur vtt et 172.5 sur les route.
175 c'est deja bcp
Salut à tous,
Suite à vos conseils, je pensais me tourner vers ce cintre : le salsa cowchipper.
https://www.bike-components.de/fr/Salsa/Cowchipper-OS-Lenker-p44841/
Malheureusement il est indisponible pour le moment sur bike components et je ne le trouve pas ailleurs,
Quelqu'un aurais une solution pour moi ?
Un grand merci :)
Cadre Sobre Versatile en orange :0
Je mettrai surement des photos au fure et à mesure que je reçois les différents pièces..
Il y a 4 heures, Jojobleu a dit :
Et t'as commandé quel cadre finalement ?
J'ai déjà commandé quelque pièces mais je n'ai encore rien reçu
On 17/2/2016 at 9:26 PM, bode said:
sa sent le sobre tout ça :)
j'avais vu juste :p , très bon choix, pour avoir tester un sobre (vtt) ça marche très fort, c'est vraiment nerveux
12615133_10156354980320618_3388348425210
Modifié par bode
ahah oui bien vu !! J'ai trop peur de l'abîmer.
La finition a vraiment l'air exemplaire. Il y a même une petite protection transparente sous le tube diagonal.
Par contre comme sur la plupart des vélo ul y a de la peinture sur les pattes arrières et sur les pattes de la fourche et malheureusement à se niveau là c'est difficile de ne rien abimer ...
au niveau du poids, je n'ai pas vérifié. ( je remarque qu'il me manque pas mal d'outils indispensables ^^)
mais en mains ca parraissait vraiment léger.
Poids officiel : cadre (M) 2180g fourche : 1070g
Super achat,  quelle taille de cadre as tu pris ?
tu pourras nous donner ton ressenti quand tu auras roulé un peu.
edit, je viens de voir, c'est un m.
Modifié par pascal68
Et bien voici deja un aperçu des quelques pièces reçues
la binne nouvelle c'est que j'aurais presque tout samedi. La "mauvaise " clé st que je pars en Irlande dimanche et donc que je ne pourrai pas monter tout ça avant 2 semaines !
Le 26/3/2016 à 08:24, Jojobleu a dit :
ouais euh, j'ai les mêmes...:-#
Mais quel intérêt de monter de telles roues si c'est pour les monter sur un skate...:rocketwhore:
Il anticipe la tendance 2017 ?
Haha :) elles sont montées sur le cadre à présent.
par contre j'éprouve quelques difficultés à installer mon pédalier Sram rival 1....
La largeur du boitier du cadre sobre étant de 68 mm filetage BSA
j'ai installé ce boitier truvativ :
 https://www.bike-components.de/fr/Truvativ/GXP-Innenlager-p26280/
Comme indiqué , j'ai mis les deux entretoises en plus.
---> mon soucis : quand je sers trop le pédalier est coincé et ne tourne plus et si je le desserre, il y a du jeu..
J'ai du me tromper quelque part ..
Quelqu'un peu m'aider ?
Pleaaaaaaaase !
Bizarre ça, le boîtier est bien prévu pour le Sram rival de route ?
Tu as bien respecté les indications sur les entretoises à mettre à gauche et à droite je suppose , normalement ça devrait venir d'un souci de compatibilité mais je m'y connais très peu en groupe route :s
:/ bheu oui a priori c'est un boitier compatible 68/73 et le pedalier compatible GPX... je cherche encore
il y a une heure, bode a dit :
regarde des tuto sur youtube  on sais jamais, a mon avis tu dois metre 2 rondelles d'un coté et une de l'autre
J'ai regardé des tutos , et a priori c'est une de chaque coté :/
Je continue à chercher
