Un GPS oui, mais lequel ?
Doc
J’ai un 830 à l’usage c’est très bien même l’écran.
Sur des sorties de +50km pas de soucis de point même pour un parcours où ça change très souvent beaucoup.
Compatible capteurs et tout le bazar.
Ou tenter un Karoo2 de Hammerhead ?
ils se sont fait racheter par Sram, et donc maintenant ils sont dispo autre part que leur site web  genre https://www.bike-discount.de/fr/hammerhead-ordinateur-de-velo-gps-karoo-2
C'est un GPS avec une techno de base de smartphone
Et si c'est pour choisir un 830, il faut être au courant qu'il y a un risque d'avoir un nouveau en avril/mai  (s'ils respectent le planning vu les dates de sorties des 810/820/830)
En parlant de gps, j'ai chopé un tracé gpx que j'aimerais légèrement modifier mais je n'arrive pas à le charger sur garmin connect, il me met juste le point de départ 🤷🏻‍♂️.
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Il y a 2 heures, dj_ a dit :
S'il faut attendre comme la sortie de la Fenix 7, ça sera plutôt janvier 2023 ^^
Le 23/03/2022 à 21:29, dj_ a dit :
Niveau résolution ça a l'air quand même bien plus sympa qu'un 830 mais c'est plus grand aussi (ce qui n'est pas plus mal pour regarder la carte)
Ce qui n'est pas clair à première vue c'est si on peut juste l'utiliser avec une cartographie en fond.
Au final c'est souvent ça le plus utile sinon on doit sortir le téléphone comme @Tonton tapis 😁
il y a une heure, Carbu a dit :
chopé de strava?
Non un autre site mais j'ai fait une manip via komoot et c'est passé en bidouillant. Plus qu'à tenter ça demain avec mon 520 puisqu'il prend la poussière (et pas confiance dans la fonction gps du kiox)
Le 23/03/2022 à 21:12, hman32 a dit :
Il y a le Bryton S500 qui vient de sortir et a bonne presse ;)
https://www.actuduvttgps.fr/2022/01/29/test-du-bryton-rider-s500-chronique-dun-best-seller-annonce
J'ai feuilleté l'article, il a l'air bien sympa ce petit S500 en plus le bundle est intéressant...
Il y a déjà des acquéreurs, pour un avis??
 il y avait un site russe qui en proposait, meilleure que Google, mais je ne me rappelle plus 😪
J'ai retrouvé:
en copiant/collant le nom du "soft" dans youtube, tu auras déjà une idée avec les tutos
Modifié par Carbu
et un petit tuto rapide
Petit tuto pour SASplanet : ça parait long, mais c’est vraiment facile
Le plus important : trouver le release 121010, le dernier (à ma connaissance) sans bug
C’est un zip comprenant le .exe, qui ne s’installe pas sur le PC
Dernier point important : à chaque zoom/dezoom de la carte, toutes les dalles vont se stocker dans le folder « cache », j’ai donc pris l’habitude d’effacer le folder dès que je sors de SASplanet.
0 : choix du type de carte : j’uilise le + souvent Bing maps road/satellite (EN)
1 : view-tiles boundaries => choix du zoom
2 : Selection manager : polygonal selection
3 : dans la petite fenètre qui s’ouvre cliquer sur le V « vert »
Ensuite dans la nouvelle fenêtre
Décliquer « close this windows after start » et 2 choses à faire à partir de la même fenêtre
1 : download : choix de la carte, réglage du zoom – (1ère étape à lancer pour faire l’acquisition de toutes les dalles individuelles dans le cache)
Puis une fois que le PC à fini de bosser
2 : Stitch : (2ème étape = traitement des dalles individuelles) choisir le output format (jpeg), le zoom (idem que dans download), le folder où sauver les futures dalles, cocher « map » si on travaille avec compegps, et le facteur de regroupement des dalles afin d’avoir les jpeg finaux qui seront lus par compegps
Au niveau expérience utilisateur, à des années lumière de ce que fait Garmin.
Au niveau carto, le système est complètement propriétaire. Pour le VTT, il n'était pas rare de se retrouver sans aucune chemin affiché. Il était possible de hacker le bazar et installer Komoot, mais sur le 1 la place était limité et pas de port SD.
Au niveau traces à uploader, il fallait absolument passer le dashboard du site Karoo.
Il n'enregistrait pas les puissances pendant ton trajet bien qu'il les affichait (peut-être une erreur de ma part ou peut-être que ça a changé).
J'ai profité de la forte augmentation du 2 et de mon achat du 1 un Black Friday pour le revendre sans trop perdre.
Il y a 1 heure, Carbu a dit :
J'ai retrouvé:
ça te permet de tracer ça ? pas uniquement charger les images ?
SAS.Planet (logiciel pour windows/linux "offline") est surtout conçu pour gérer de nombreuses sources de cartes/images satellite et jongler avec les dalles, en faire des fichiers de cartes offline dans des tas de formats différents.
Il y a un petit outil de traçage, soit manuellement en point à point, soit en suivi de sentier avec une base OpenStreetMap.
Mais c'est extrêmement sommaire il me semble, je n'ai rien vu pour couper/joindre/prolonger des traces.
Il y a 1 heure, gilou a dit :
j'utilise visugpx , c'est pas genial
Ah bah tiens moi je trouve (presque) tout génial dans visugpx que j'utilise intensivement (vtt, trail, ski de rando)
Qu'est-ce qui ne te convient pas ?
Modifié par bens
La définition des images satellites ESRI Sat est effectivement bien moins bonne que celle de Google c'est clair.
Il me semble qu'il y avait les photos Google avant, je suppose qu'il l'a retiré pour des raisons de licence/limitations ( Google a changé les règles d'accès à son Api il y a 2-3 ans je crois)
Mais d'un autre coté, tu peux afficher la HeatMap de Strava ce qui est bien pratique pour déterminer ce qui passe ou non... (à prendre avec des pincettes quand même)
En France on a l'alternative des photos aériennes IGN qui sont de très bonne qualité
Je vois qu'il existe aussi des othophotos mises à dispo par NGI/IGN dont la qualité est très correcte.
Je vais demander à celui qui gère Visugpx si il ne peut pas l'ajouter comme source de carte, il a déjà mis les dalles de la carte topo belge, si il n'y a pas de limitations ça doit être simple pour lui d'ajouter les photos (et ça m'intéresse aussi...)
Merci du retour, je n'avais pas prévu de claquer 400 boules là dedans de toute façon ^^
Une carte OSM sur un bel écran, puce gps dernière génération et altimètre, il ne me faut rien de plus.
Les garmin sont bien mais je trouve c'est usinagaz niveau fonctionnalités (comprendre je n'en ai pas l'utilité perso) et l'écran est un peu petit/résolution pas terrible si tu veux regarder la carte en chemin.
Maintenant c'est vrai qu'avec l'avènement des smartphones... mais j'évite de rouler en tt avec mon tél dans ma poche.
il y a une heure, gilou a dit :
quand je trace , je trouve des singles sur google earth mais rien sur visugpx , la definition n'est pas assez bonne .
ces singles ne figurent pas sur les cartes donc je suis obligé de jongler , pas pratique
Bon, tes photos ça ressemble pas vraiment à la Belgique je me trompe ? 😉
(ou bien il y a des coins de Belgique qui mériteraient d'être découvert...)
Corse ? Sardaigne ?
:) fort le monsieur
l'ile au nord de la sardaigne Asinara
petite escapade programmée , c'est tres sauvage , pas grand chose d'indiqué donc je prepare a l'avance
on restera dans le nord . il y a un petit trail center a porto conte , le reste je commence a fouiner
C'est un peu vieux mais je connais... j'ai pas mal navigué autour des bouches de Bonifacio et la couleur de l'eau, le type de rocher sont caractéristiques.
Par contre l'Italie c'est la misère totale question cartographie... (en montagne il faut jongler avec 3 ou 4 cartes pour s'en sortir avec difficulté)
Un autre test (en anglais) du Bryton S500.
Il donne quand même envie de changer le 450 pour une version plus évoluée :siffle:
Non je ne craquerai pas 😝
Une fonction qui me fera toujours rester chez garmin c'est la recherche automatique d’itinéraire. Je l’utilise une semaine par an, quand je pars en vacances mais j’adore.
Hello, je viens d'acheter un Garmin Edge Explore d'occas, j'en suis ravi, mais la batterie a surement connu des jours meilleurs.
Certains d'entre vous ont déjà remplacer la leur ? J'ai contacté Garmin qui me dit qu'ils ne proposent pas un remplacement de batterie mais que pour 118€, ils peuvent m'en renvoyer un appareil remis à neuf avec une nouvelle batterie... Cherchez l'erreur.
Bref, si vous avez des astuces, des avis et des retours de manipulations, je suis preneur ;)
Je vais checker sur le mien ce soir mais je pense que pour accéder à la batterie, il faut démonter l'écran. Contrairement au Edge Explore 1030, le Edge Explore n'a pas de vis visibles à l'arrière. Si tel est le cas, ça complique quelque peu la manipulation.
NOTE : On trouve aussi des écrans de Edge Explore sur le net. 😉
Je vais tester la solution de Carbu, et si ca ne s'améliore pas, je n'utiliserai ce GPS que pour les sorties de moins de 100km (pour le moment toute du coup, mais j'ai l'objectif d'allonger ça).
Pour les plus longues, j'ai toujours mon Etrex 30, meme si c'est bien moins ergonomique.
C'est quand meme débile de ne pas proposer de nouvelle batterie...
Pourquoi ils te vendraient une batterie 30 ou 50€ alors qu'ils peuvent récupérer ton garmin et te passer pour 118€ celui qu'ils ont récupéré d'une autre personne où ils ont remplacé la batterie?
Voilà le genre de truc que l'Europe devrait réglementer: genre l'obligation de permettre à l'utilisateur de changer la batterie de son GPS/smartphone/... sans avoir fait ingénieur civil en électronique.
  • Upvote 3
Il y a quelques vidéos YT qui expliquentcomment faire, ça a l'air assez simple, en tous les cas pour celui qui a de bons yeux, pour les autres prévoir une loupe !! 🤣
Si le boitier est vissé, c'est encore plus facile...
Si pas de vis au dos, alors c'est l'écran qui est clipsé...  et il se déclipse avec une mini palette en plastique - type démonte pneu passé au dremel :-#
Modifié par Carbu
A propos j'ai une question: existe t'il un GPS vélo dont l'affichage est du genre GPS voiture, m'explique, lorsque je suis un parcours sur mon Garmin 800 la flèche qui indique la direction va jusqu'au dessus de l'écran et ensuite l'affichage change et la flèche revient en bas de l'écran ce qui fait que quant il y à plusieurs changements de direction ça patauge un peu et je rate parfois une bifurcation. J'espère avoir été assez clair🙂
L'idéal serait  que la flèche reste vers le bas de l'écran et que ce soit le parcours qui "scrolle" vers le bas comme une page d'ordi
Il y a 2 heures, Jojobleu a dit :
Ça fonctionne en tout cas. Topeak en fait un qui se fixe sous la potence.
Tu as réussi à charger ton edge explore en roulant ?
Pcq le port de chargement est en dessous du GPS et pas sur la tranche comme les plus haut de gamme, donc pour charger c'est plus compliqué non ? En fonction du support que tu as ?
Je viens d'aller vérifier, et ça a l'air de passer.
Par contre, je me demande si le petit cache ne risque pas de se faire la mâle en roulant ?
Ca m'arrangerait de ne pas le perdre ^^
Ca à l'air bien accrocher avec un embout en plastique de bonne taille mais sait on jamais (après je suppose que c'est la même idée sur ceux qui se recharge via la tranche)
