Probleme RockShox Reverb Stealth
mkpo
Salut,
Après quelques temps sans faire de vtt, pincement discal kiné, ecole du dos oblige, je décide de faire une mini rando en vtt avec mon fiston.
Je m'aperçois directement que ma reverb à un problème, la commande fonctionne comme d'habitude, par contre,
elle a comme un problème de "sag", il y a un jeu de facile 2, 3 cm. Avez-vous déjà eu ce genre de défaut avec la reverb?
Merci d'avance l'équipe ;)
oui déjà eu ce problème. Tu peux éventuellement vérifier la pression, je dis éventuellement, car ça n'avait rien résolu quand j'ai eu ce problème. En fait, c'était retour au magasin pour le faire réparer par Sram. En tout cas, c'est un problème très très connu.
Merci pour vos feedback,
je viens de voir plusieurs taches d huile sous mon vélo, de fait le cable remontant vers le tube de selle est huileux...
Surement une histoire de joint qui à laché, étonnant non, même pas 7 mois .... J'espère que la garantie rentre en compte.
