tomcat Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Bonjour, Mon vtt est équipé d’une paire de roues 29 pouces ZTR Crest (NoTubes). Les roulements de la roue avant doivent être remplacés. Je souhaite acquérir les outils nécessaires à cela. Je pense qu’il me faut une presse à roulements. Est-ce que quelqu’un aurait des infos sur le matériel nécessaire ? Merci d’avance, Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iceman Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Quel es le modèle du moyeu? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomcat Posté(e) le 13 janvier 2015 Auteur Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 >>Quel es le modèle du moyeu?<< Sur le moyen, je ne vois que la marque "Stan's 3.30" Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BONE Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Pas besoin de presse .... Une chasse pour enlever les anciens , Et une douille de la taille exterieur du roulement , Et un marteau Pour la version artisanal J ai fais un topic dans la section adequate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomcat Posté(e) le 13 janvier 2015 Auteur Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 ok. Merci Bone. Je m'en va essayer cela ... avec mes deux mains gauches. Euh ... dans quelle section as tu fait un topic ? Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
looping Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Idem avis que Bone. Si tu veux être + tranquille n'hésite spas à chauffer un peu (décapeur thermique ou sèche cheveux) le corps du moyeu pour sortir et entrer les roulements et de placer les roulements au congélo avant de les remettre. Avec la dilatation du métal, ça aidera un peu + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 sinon tu empruntes les outils qui vont bien............. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomcat Posté(e) le 13 janvier 2015 Auteur Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 >>sinon tu empruntes les outils qui vont bien.............<< Cà, c'était la question suivante. Mais je dois d'abord savoir de quels outils j'ai besoin. Cela dit, emprunter, c'est bien pour une fois ... et encore ... si tu casses l'outil, tu perds un pote. Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 déjà ça c'est un bon début, puis faut voir le moyeu que tu as http://www.enduroforkseals.com/id325.html possible que ce soit ça.....? http://www.notubes.com/6902-Chrome-Steel-Bearings-P471.aspx 6902 c'est du classique je vient d'en recevoir 4 pour mes moyeux capuchon à tirer voir vidéo http://www.notubes.com/help/index.aspx si ça se présente bien comme tel pour le tien c’est 10 minutes de boulot.......... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iceman Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 déjà ça c'est un bon début, puis faut voir le moyeu que tu as http://www.enduroforkseals.com/id325.html Ya moyen de trouver ça en... beaucoup moins cher? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 je suppose moi je l'ai acheté là :'( :'( inutile de préciser que sur ce coup là la douane ne m'a pas rater Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iceman Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Tu penses que ça se trouve en magasin de bricolage? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 non mais si tu as les gabarits pourquoi ne pas les faire usinés si tu as ça dans tes proches................le reste ça reste une bête tige filetée avec deux papillons de part et d'autres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gregkgkg Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Si tu sais passer un serre joint ça fonctionne bien aussi, mais le marteau et la douille si tu l engages bien droit ça va tout seul. Parfois l outillage est indispensable mais pas dans ce cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejief Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Y a un top outil pour mettre le nouveau roulement en place, il s'adapte toujours parfaitement au nouveau roulement.......... c'est l'ancien roulement y a plus qu'a taper dessus avec un marteau, ou presser avec un serre joint, une tige filetée ou une presse (qui peut etre maison, genre un étau ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bikeman Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Teste et approuve quand le logement du roulement n'est pas trop débordant sinon tu presses 2 roulements au lieu d'un et t'es emmerde pour sortir celui qui t'as servi de guide.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guizaume Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Ah, j'ai déjà vécu ça aussi tien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BONE Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 http://www.b-m-b.be/index.php/topic/36470-tutoriel-remplacement-roulement-roue-avant/?hl=tutoriel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iceman Posté(e) le 13 janvier 2015 Partager Posté(e) le 13 janvier 2015 Tu graisses toujours tes nouveaux roulements? Grande différence de longévité? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 14 janvier 2015 Partager Posté(e) le 14 janvier 2015 Pour la longévité moi je dirait une bonne mise en place du roulement, ne pas l abîmer en le mettant et moi je graisse la face externe avec une graisse blanche collante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 14 janvier 2015 Partager Posté(e) le 14 janvier 2015 je profite du topic, j'ai des ZTR montées sur moyeu Hope Pro II, quelqu'un a déjà réussi à démonter ces roulements sans outils spécifiques ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rogers Posté(e) le 14 janvier 2015 Partager Posté(e) le 14 janvier 2015 Germain, Tu as un tuto fait par Burak quelque part la sur l iPad j ai du mal avec les liens, j en ai déjà démontrer un mais je ne me souvient plus, le body se retire à la main ca je me souvient Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 14 janvier 2015 Partager Posté(e) le 14 janvier 2015 Merci Roger ! Trouvé , c'est ici : http://www.b-m-b.be/index.php/topic/17373-tutoriel-demontage-moyeu-hope-pro-ii/?hl=hope Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomcat Posté(e) le 15 janvier 2015 Auteur Partager Posté(e) le 15 janvier 2015 Merci pour ces explications et en particulier à Bone pour son tutorial. J'ai pu démonter-remonter tout le bazar correctement ... et le vélo semble rouler droit . Prochaine étape : les roulements de la direction. Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rubix Posté(e) le 30 janvier 2015 Partager Posté(e) le 30 janvier 2015 Et sinon, il vaut quoi ce moyeux 3.30 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BONE Posté(e) le 30 janvier 2015 Partager Posté(e) le 30 janvier 2015 système a 3 cliquets , body alu , jamais eue de soucis particulier , le body se marque un peu , et j'ai fais les roulements , mais c'est simple , point de vue géométries , aucune idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomcat Posté(e) le 30 janvier 2015 Auteur Partager Posté(e) le 30 janvier 2015 Pas de problème particulier. Depuis que j’ai trouvé le truc pour le démonter, cela se fait tout seul. Si je dois faire la fine bouche, je dirais que les cliquets sont assez bruyants. Avant, j’avais des roues Easton qui n’étaient pas mal mais c’était la galère pour trouver des pièces de remplacement de plus, le body s’usait assez vite. J’ai une roue dans mon garage qui a les cliquets foutus mais impossible d’en trouver en remplacement. Il faut changer tout le body ce que je trouve un peu fort de café. Avec le 3.30, tous les composants se trouvent facilement à des prix « normaux ». Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rubix Posté(e) le 30 janvier 2015 Partager Posté(e) le 30 janvier 2015 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
