nico Posté(e) le 2 novembre 2021 Partager Posté(e) le 2 novembre 2021 Oops ... Surchauffé ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 2 novembre 2021 Partager Posté(e) le 2 novembre 2021 J'ai tenté de serrer un écrou, ayant détecté une légère fuite... et la pièce qui fait l'interface entre la bonbonne et la tuyauterie s'est brisée à ras de la bonbonne ! Il s'agissait d'un compresseur de 12 ans, acheté chez Aldi, mais il faisait le job. Bruyamment, mais il le faisait ! Mes voisins ne le regretteront pas... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbu Posté(e) le 2 novembre 2021 Partager Posté(e) le 2 novembre 2021 (modifié) 10 hours ago, nico said: Dis, c'est quoi ce passage de Durit de frein avant 😮 Et le conseil du pro, quel serait-il ? Pour un passage clean, pas pour la "recoupe" 😉 Modifié le 2 novembre 2021 par Carbu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 2 novembre 2021 Partager Posté(e) le 2 novembre 2021 De mon côté j'ai eu une sale blague avec mon axe de roue avant à Finale Ligure. Un jour je retire ma roue avant afin de remplacer mes plaquettes de frein. et je ressers mon axe de roue à la fin. Le lendemain, je ne suis pas content de mes nouvelles plaquettes et je vais remettre des autres. Le soir, impossible de défaire mon axe..... à un point que ma clef allen a completement abîmé la prise où se met la clef dans l'axe. Donc la clef allen n'avait plus de prise sur l'axe 😕 J'ai terminé le dernier jour comme ça. Arrivé à la maison, j'ai tenté d'y allé à la foreuse avec un extracteur inversé. mais impossible... l'alu se creusait mais l'extrateur n'arrivait pas à décaller l'axe.... Je commencais à me voir mettre un coup de disqueuse dans mes foureaux... et m'en recommancer à 300 euros les fourreaux 😕 Finalement, rien ne vaut un papa ancien mécano. Une bonne vieille clef allen retailléé pour entrer dans l'extrémité de l'axe (sans prise). une barre soudée à la clef pour avoir un bon appui... et des petits coups de marteau pendant qu'on tourne.... biam bam boum ... 15 sec et c'est décallé. Je n'ai pas compris pourquoi il a callé comme ça, il était graissé pourtant. Bref j'ai recommandé un axe... mais j'ai pris un avec 2 empreintes clef allen des deux côtés cette fois Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Carbu Posté(e) le 2 novembre 2021 Partager Posté(e) le 2 novembre 2021 ce qui marche pas mal dans ce cas là justement, c'est la dé-visseuse à choc !!! La solution ultime pour sauver les fourreaux, c'est de forer l'axe au maximum du diamètre (avant d'atteindre le pas de vis du fourreau) et de finir au taraud 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 2 novembre 2021 Partager Posté(e) le 2 novembre 2021 Tu n’es pas le seul d’avoir ce blague J’ai eu la même chose mais pour l’axe à l’arrière (sur mon Levo SL). Impossible pour dé serrer et après quelques tentatives, la clé qui n’a plus de grip et tourne en rond. Pourtant je ne l’avais pas serré fort. Je commence à penser que c’est un problème avec cette axe, car j’ai maintenant le même problème sur l’axe à l’avant sur mon Stumpjumper musculaire. Je voulais prêter la roue mais impossible de dé serrer puis je l’ai abimé comme avec l’autre axe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 2 novembre 2021 Partager Posté(e) le 2 novembre 2021 à l’instant, Carbu a dit : c'est la dé-visseuse à choc J'y ai pensé .... mais je n'en avais pas. il y a 2 minutes, missJuJu a dit : Tu n’es pas le seul d’avoir ce blague J’ai eu la même chose mais pour l’axe à l’arrière (sur mon Levo SL). Impossible pour dé serrer et après quelques tentatives, la clé qui n’a plus de grip et tourne en rond. Pourtant je ne l’avais pas serré fort. Je commence à penser que c’est un problème avec cette axe, car j’ai maintenant le même problème sur l’axe à l’avant sur mon Stumpjumper musculaire. Je voulais prêter la roue mais impossible de dé serrer puis je l’ai abimé comme avec l’autre axe ben tu me fais penser que je vais commander un axe arrière comme celui que j eme suis pris à l'avant avant qu'il ne soit trop tard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 2 novembre 2021 Partager Posté(e) le 2 novembre 2021 tu as pris quoi comme axe? Tu as un lien? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 2 novembre 2021 Partager Posté(e) le 2 novembre 2021 https://www.probikeshop.fr/axe-de-roue-avant-burgtec-pour-fourches-rockshox-15x110-mm-boost/240785.html 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 3 novembre 2021 Partager Posté(e) le 3 novembre 2021 Pour ça le système RockShox avec QR est pas mal. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frans Posté(e) le 3 novembre 2021 Partager Posté(e) le 3 novembre 2021 L'axe de 15 RS? Il est relativement fragile aussi je trouve 😕 Il a peut-être changé cela dit (j'ai en tête celui de ma reba d'il y a 6-7 ans). Je l'ai remplacé par un axe non rapide d'ailleurs. Sur ma pike c'est un axe à empreinte BTR, serré à la clé dynamo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spit_06 Posté(e) le 3 novembre 2021 Partager Posté(e) le 3 novembre 2021 J'ai cassé le levier de l'axe RS de mon ancienne pike. Remplacé par un même sans problème et sur ma lyrik actuelle, c'est toujours le même type d'axe et aucun problème non plus. Je ne roule plus/pas beaucoup mais à chaque lavage ou entretien, je retire les roues. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Daso Posté(e) le 3 novembre 2021 Partager Posté(e) le 3 novembre 2021 Il y a 3 heures, spin a dit : Pour ça le système RockShox avec QR est pas mal. Il y a 2 heures, frans a dit : L'axe de 15 RS? Il est relativement fragile aussi je trouve 😕 je confirme, c'est de la merde aussi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 3 novembre 2021 Partager Posté(e) le 3 novembre 2021 Aucun problème avec les miens, faut pas serrer comme un goret non plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frans Posté(e) le 4 novembre 2021 Partager Posté(e) le 4 novembre 2021 C'est effectivement le secret Si tu serres trop fort, ça peut bloquer un peu après en le desserrant et tu plies la partie sur laquelle le levier prend appui pour dévisser. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 4 novembre 2021 Partager Posté(e) le 4 novembre 2021 jamais serré fort moi, j'en suis sur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BONE Posté(e) le 6 novembre 2021 Partager Posté(e) le 6 novembre 2021 C est pas le mien, Mais la semaine dernière j'ai fais ça.... Entretien full de chez complet 😂😅 VID_20211025_134127.mp4 VID_20211101_113540.mp4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 6 novembre 2021 Partager Posté(e) le 6 novembre 2021 Ca fesait combien d'année qu'il n'avait pas reçu un petit entretien ? :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BONE Posté(e) le 13 novembre 2021 Partager Posté(e) le 13 novembre 2021 4 ans..... Il a eue de la chance, la fox à été rechargée en résine, car juste un peu marquée 😳 Et j'ai tout eu dehors sans casse😅 La roue en 8 a été aussi un défi 😂😅 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 20 novembre 2021 Partager Posté(e) le 20 novembre 2021 Sur les vélos des autres, ça compte ? Cette semaine j'ai fait la connaissance de @tomcat et dépanné avec un shifter 2v. Hier c'était remise en état d'un Kona Dew Deluxe de 2013 qui accusait un manque d'entretien : nettoyage, nouvelle transmission et réinstallation du porte-paquet avant qui était tombé suite à un accident. J'ai refais le filet dans la fourche, fabriqué une patte de fixation. N'est-ce pas @Tonton tapis Et nouveaux garde-boue. Ensuite sàv d'une Reverb qui ne fonctionnait plus : tête interne déserrée. Ce matin sàv d'une 2ème Reverb, la même tête était endommagée et la tds ne fonctionnait plus non plus. J'ai pas mal d'autres trucs sur le feu 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giskovcycle Posté(e) le 20 novembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 20 novembre 2021 Tu n'as toujours pas déménagé? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 20 novembre 2021 Partager Posté(e) le 20 novembre 2021 Nope, prévu pour début décembre mais c'est reporté à, au mieux, début février 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 22 novembre 2021 Partager Posté(e) le 22 novembre 2021 J'ai démonté tout mon Grand Canyon et bricolé sur les différents roulements. Je voyais le cadre totalement désossé et me demandais si je ne le ferait pas repeindre, juste pour le fun. Une idée d'un carrossier qui fait ça bien? (dans le namurois) merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 22 novembre 2021 Partager Posté(e) le 22 novembre 2021 Tu comptes le décaper ? Franchement si tu veux faire une seule couleur ou quoi ça chez un spécialiste Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 22 novembre 2021 Partager Posté(e) le 22 novembre 2021 tout dépend du tarif demandé. c'est un VTT basique qui ne me coûte pas grand chose (et que j'avais touché à 600 balles). juste envie de faire qq chose d'un peu funky mais si ça me coûte trop cher, je passe mon tour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giskovcycle Posté(e) le 22 novembre 2021 Auteur Partager Posté(e) le 22 novembre 2021 Je crois que la question elle est vite répondue. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 22 novembre 2021 Partager Posté(e) le 22 novembre 2021 Pour un job correct, ça te coutera toujours plus de 200 balles. Ce sera toujours trop cher par rapport au cadre en lui même. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elian Posté(e) le 30 décembre 2021 Partager Posté(e) le 30 décembre 2021 (modifié) 90 minutes de pédalage dans la boue, 35 minutes de nettoyage. Conditions idéales pour flinguer la mécanique. Trop chouette. 🤢 Modifié le 30 décembre 2021 par Elian 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 10 février 2022 Partager Posté(e) le 10 février 2022 Hier j’ai fait l’entretien du corps de roule libre (CRL) sur Céleste. Je ne l’avais jamais fait depuis que je l’ai (5 mois) et je le trouvais fort bruyant.. Rien de spectaculaire à faire. Sauf que je pense que l’ancien proprio ne l’avait jamais fait non plus... Verdict : Vis de serrage de la cassette (Shimano 105) grippé, pignons littéralement collés au CRL, graisse dans le corps noire de chez noire, et roulement côté disque presque sec. Un démontage digne d’un horloger swiss😎, un nettoyage aux petits oignons (Merci WD40) et un regraissage (point trop n’en faut) plus tard ça tourne très bien et fait un bruit très doux. Vais devoir m’attaquer au jeu de direction qui doit pas être beau à voir mais il ne couine pas, ne grince pas et la direction est très fluide. Ça peut attendre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elian Posté(e) le 28 février 2022 Partager Posté(e) le 28 février 2022 (modifié) Aujourd'hui, chasse au gramme sur le Fuel EX : La partie manquante est quelque part sur la N25 peu avant d'arriver à hauteur de Bousval. Ca m'apprendra à vouloir rouler ailleurs que sur les terrils borrains. Je me disais, juste avant que ça ne bascule, qu'après avoir découvert le bois des rêves, je ferais bien un crochet par le nouvel atelier de Nico et enfin le saluer de visu'. Bein non. Demi-tour, bien dégoutay. Modifié le 28 février 2022 par Elian 1 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 28 février 2022 Partager Posté(e) le 28 février 2022 Il est tombé du porte vélo ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elian Posté(e) le 28 février 2022 Partager Posté(e) le 28 février 2022 Ouep. Première fois que je l'y plaçais. J'ai sans doute été trop prudent sur le couple de serrage 😕 Je l'ai vu basculer du coin de l'œil dans le rétro' central. Le cintre a cassé à hauteur de la poignée, sans doute lors de l'impact initial et le milieu s'est ensuite fait grignoter par la chaussée. 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 28 février 2022 Partager Posté(e) le 28 février 2022 oh la laide tu t'en sors avec un cintre au moins ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 28 février 2022 Partager Posté(e) le 28 février 2022 (modifié) Je l'ai déjà eu et après c'est le stresse totale quand tu re teste le porte vélo. Tu passe ton temps a regarder le rétro Du coup maintenant j'installe le bike puis je met deux sangles. Une a la verticale et une autre a l'horizontale qui tenir les roues droite Modifié le 28 février 2022 par hman32 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elian Posté(e) le 28 février 2022 Partager Posté(e) le 28 février 2022 La poignée gauche est morte. Je l'ai placée samedi matin 🙄 Le levier de frein a souffert, on verra quand ce sera sur un cintre s'il est utilisable ou pas. Mais il a gratté aussi. Tout comme la commande de la tige de selle. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rouscaille Posté(e) le 28 février 2022 Partager Posté(e) le 28 février 2022 J’ai vécu ça une fois sur l’autoroute. Depuis, je déteste les pinces comme Thule. Meme si c’est moi qui doit l’avoir mal mise. je préfère le principe des Auto5 ou Atera Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo09 Posté(e) le 28 février 2022 Partager Posté(e) le 28 février 2022 oh punaise, le stress... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 28 février 2022 Partager Posté(e) le 28 février 2022 Oh merde @Elian 😵 Il y a 7 heures, Elian a dit : après avoir découvert le bois des rêves, je ferais bien un crochet par le nouvel atelier de Nico et enfin le saluer de visu'. Bein non. Suis en congé cette semaine, tu aurais trouvé porte close. Ton vélo le savait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
frans Posté(e) le 1 mars 2022 Partager Posté(e) le 1 mars 2022 Arf la vilaine blague. J'ai déjà eu le stress aussi une fois mais sans aucune conséquence. Pareil c'était bien monté mais je n'avais serré la pince que modérément. Moralité il faut serrer assez fort (mais pas comme un goret non plus) et tenter de tenir le vélo à un endroit où le tube est assez fin pour avoir une meilleure fermeture de la pince. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 1 mars 2022 Partager Posté(e) le 1 mars 2022 Vous le faites déjà certainement mais sait-on jamais... quand je pars avec mon porte-vélo chargé, je roule 2-3 km puis je m'arrête pour vérifier toutes les attaches puis encore une fois avant de monter sur l'autoroute. Mais clair que sur des petits trajets... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 1 mars 2022 Partager Posté(e) le 1 mars 2022 je passe systematiquement une sangle qui part de l'interieur de la voiture au travers du hayon qui reprend les deux velos ( quand les sieges sont baissés je me raccorde sur les pattes de vérouillage de ceux ci ) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 2 mars 2022 Partager Posté(e) le 2 mars 2022 @gilou je prends ton astuce. 👍 J'ai deux anneaux prévus à cet effet dans le coffre. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamT Posté(e) le 20 mars 2022 Partager Posté(e) le 20 mars 2022 J'ai enfin monté les valves king 🥳 mais bordel que ça a été pénible d'enlever l'insert à l'avant 🙈 d'ailleurs je ne l'ai pas remis. Par contre j'ai un doute sur la fiabilité du manomètre Topeak je crois qu'il sous-evalue la pression Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 20 mars 2022 Partager Posté(e) le 20 mars 2022 De quel insert tu parles ? C'est quel modèle le Topeak ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hman32 Posté(e) le 20 mars 2022 Partager Posté(e) le 20 mars 2022 (modifié) L'insert en cas de crevaison genre Pepi's noddle/Cush core Modifié le 20 mars 2022 par hman32 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamT Posté(e) le 20 mars 2022 Partager Posté(e) le 20 mars 2022 @Jojobleu le smartjauge D2. Pneu gonflé à mort il me donne 2 bars 🤷🏻♂️, me suis dit qu'il y avait méprise sur l'unité de mesure mais non (et la jauge du pistolet du compresseur ne me donne rien avec l'adaptateur presta) Pour l'insert je ne sais pas si je le remettrai on verra au changement de pneu. Ca a l'avantage de pouvoir rouler (un peu) quand t'es à plat mais je suis joueur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 20 mars 2022 Partager Posté(e) le 20 mars 2022 J'ai un gonfleur calibré, je vais faire un test car j'ai aussi le Topeak Smartjauge D2. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamT Posté(e) le 20 mars 2022 Partager Posté(e) le 20 mars 2022 Je devrais essayer sur la bagnole je n'y ai pas pensé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 20 mars 2022 Partager Posté(e) le 20 mars 2022 @nico ça m'intéresse aussi j'ai acheté le même y a 3 jours. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamT Posté(e) le 20 mars 2022 Partager Posté(e) le 20 mars 2022 Dans les commentaires sur le site il y a à boire et à manger Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
