Ce que j'ai fait aujourd'hui (sur mon vélo)...
Giskovcycle
ça c'est du test !
il y a 41 minutes, Stumpjumper a dit :
je les ai viré avant même de les avoir essayé.
je n'y connais rien en pneus gravel .
je voulais un pneu avec un minimum de crampons , et un budget moyen ( 30 euros /p )
je ne les testerais pas perso car c'est pour le bike de madame .
il y a 49 minutes, Stumpjumper a dit :
Qu'est ce qu'ils valent les Michelin Power? J'en avais je les ai viré avant même de les avoir essayé... :ninja:
J'ai monté ça sur le mien, j'ai pas essayé autre chose, mais à mon sens ça se défend. Et ils n'étaient pas (trop) hors de prix.
Je cherchais un pneu en 40 relativement roulant avec qq crampons.
Dans le gras ça doit être un peu jouette par contre 😄
Montage tubeless facile (jantes DT), ils perdent un peu quand même saprès qq jours.
Ok pas de raison de me laisser tenter par rapport à mes Touareg du coup. De toute façon ils vont bientôt faire place au Vittoria Terreno Mix car, même si c'est toujours très acceptable dans le bois pour le moment, ça risque de devenir bientôt rock'n roll dans le boue.
opération de remplacement du caoutchouc de la poignée tournante SRAM X0 de mon Spark ,
maladie bien connue , le caoutchouc se met comme à fondre et à coller sur ta main/ gant ,
solution remplacer le tout ou juste le caoutchouc, j'ai tenté la dernière solution ,
facile dans la vidéo,  chez moi dans la réalité , cela a été un peu plus compliqué ,
la fatigue peut-être ;)
j'ai dû ramasser le ressort qui sautait une vingtaine de fois et la languette en laiton 5 ou 6 fois
, je compte donc  au moins une trantaine de tentatives infructueuses et finalement clac clac c'est rentré "tout schuss" , ouf :)
''Cadeau'' de mon beau fils, le vélo de son pote a remettre en état...
Y a du nettoyage, graissage et frein a purger, par contre la fourche c'est une grosse inconnue car les plongeurs ne bouge pas...
Alors démontage ou pas 😕
  • Confus 1
A part la fourche, ça me parait tout à fait faisable. Mais une Dart c'était déjà pas top de base, mais sans aucun entretien, ça risque d'être compliqué. Les plongeurs, c'est juste sale ou c'est de la rouille ?
@Tifox de la rouille :D je pense qu'il a pas du laver son vélo pendant un moment.
Pour la Dart il faut que je regarde si c'est une ressort mais bon vu l'état des fourreaux vaut peut être mieux quel ne s'enfonce plus 😅
En tout cas, il ne va plus le reconnaitre son bike quand il va le récupérer :siffle:
J'ai remplacé la selle d'origine de mon Tilt par une SLR a 135 grammes qui traînait au grenier
Mais ça grince, il me semble que c'était parce que la selle était HS.  Je vais essayer de voir où était le soucis
2 hours ago, phil2905 said:
Dju ça ferait du bien ça !!!
on va se faire ça au printemps ;)
Enfin, faut que je trouve le moyen de venir avec la moto et le vélo .... ou alors je ferai l'aller-retour.
C'est bête qu'il ne montre pas quand il marche, car le guidon reste libre et se balade juste a coté de sa tête,  ça doit faire mal ^^     (alors qu'il suffit d'une bête sangle pour tenir la roue et le cadre)
Il y a 8 heures, Daso a dit :
On trouvera bien une solution :-)
Pas trop de limite avec la camionnette, ma zx -6 passe dedans 😉
Ou alors 1 jour chez toi, 1 jour chez moi 😉
Bon c'est un proto, il faudra que je le refasse au propre ou que je l'imprime en 3d...
Mais j'ai testé un adaptateur pour mettre ma commande de tige de selle sur un matchmaker Shimaon I-Spec II.
Voici la pièce découpée dans de l'alu:
Et le montage sur le matchmaker:
Il n'y a plus qu'a tester avec la manette de frein 😁
Les petits mousse blancs que tu imbibes d'huile sous les racleurs. Là y'a de la crasse qui est entrée partout et les bagues ont pas une belle tronche, y'a possiblement des dégâts.
A la réception, j'ai hésité à vérifier, mais je m'suis dit que comme elle avait eu droit à un tour en atelier pour le passage en 140mm avant de nous être expédiée, j'étais tranquille. Bein non.
Le foam ring est pas tombe dans le bas de la fourche ?
Ca m'es deja arrive qu'en re-assemblant la mienne, si tu n'as pas etire les foam ring assez, le plongeur accroche le foam ring et l'envoie dans le fond en arrachant tout, et tu le fois au prochain entretien
Modifié par KidPaddle
Je crois pas que ça soit destiné à retenir la poussière, étant donné qu’il faut les imbiber d’huile, je doute fort qu’ils retiennent quoi que ce soit sur le haut de la fourche, non ?
Puis, quand ils ont fini de relâcher l’huile, ils sèchent et ne servent plus à grand chose.
Mon avis 😚
T'es concerné aussi Fred?
C'est quoi le justificatif ? Économiser 0,3%?
@Krutor ils sont en général noircis quand tu les changes. Vu la structure poreuse c'est pas impossible que la crasse, ou du moins une partie, s'y colle et reste coincées dans le mousse.
Après si c'est sur toutes les fourches, il y a peut-être une raison ? Ici c'est pas qu'il n'y a pas la place c'est que l'emplacement est laissé vide.
Pour ce que j'en sais, ces mousses servent essentiellement à maintenir un film gras sur les plongeurs afin d'optimiser le coulissement. Il est d'ailleurs conseillé de les remplacer très régulièrement (toutes les 50 heures d'utilisation).
Le manuel d'entretien conseille de les nettoyer à 50h et remplacer à 200h. Vu la tronche des miennes à 50h, je compte les remplacer à 100h et le faire systématiquement chaque fois que je démonte.
J'ai changé les cables du shifting sur un moyeu Rohloff après .... 16 ans. Et ils étaient encore nickel de chez nickel (aucune différence au shifting avant/après, normal vu que le changement de vitesse se fait dans le moyeu).
Au passage, c'est quand même vachement bien foutu cette ingénierie allemande.
  • Like 3
Suite et fin de l'affaire Marzocchi. Revenue avec de nouveaux fourreaux, usure anormale sur les bagues de guidage.
Et pour le reste du vélo, nouveaux roulements de pédalier et chaine car déjà bouffés dans la mélasse de l'hiver.
Montagnisation du vélo de ma chère et tendre pour les vacances :)
Montage des roues d'origine de mon Focus en 27.5x2.6" à la place des 29x2.2".
Disques de qualité en 180mm (galère d'ailleurs pour monter un aimant sur le disque AR car CL d'origine avec aimant clipsé => j'ai percé le disque pour y installer un aimant de compteur).
Sram Guide R à la place des Shimano BR-M447.
J'ai hésité à modifier la transmission 1x9 en 1x11 mais aucun intérêt dans son cas, car par chez nous la transmission actuelle lui convient très bien (pas envie de tout démonter par la suite).
Je pense qu'on va bien s'amuser :-D
