Capteur de vitesse/cadence Garmin
tompo1986
salut a tous ,
j'ai installer la capteur garmin et l'aimant sur ma roue pour Home trainer
il me demande dans le menu ( garmin edge 800 )
-vit / cadence
-cadence
-vitesse et cadence
je ne sais pas quoi choisir , vitesse et cadende j'imagine..
il me demande egalement le diametre de roue 26" pour moi.
maintenant quant je vais en rando vtt , je change de roue evidement donc plus d'aimant.
je fais passer le gps sur cadence uniquement alors ??
je suis un peu perdu la ..
si quelqun pourrai me renseigner un peu ca serai bien sympa
la bonne journee :-)
c'est automatique avec un gps , pas besoin d'aimant ,
a part sur rouleau ou tu dois mettre l'aimant en face du capteur de cadence
la taille de roue va se faire automatiquement normalement.
la vitesse sur rouleau est fort aléatoire je trouve , pas très "rèel" (depend de la duretè , cadence etc... ) et pas très interessant a savoir .
pour travaillè sur rouleau , pour moi , il te faut juste cadence/ cardio /temps , le reste sont des infos non necessaire sur rouleau .
ok merci pour ta reponse
mais comment peut il calculer ma dimension de roue ' pour avoir ma vitesse ) sur rouleau hors que je suis a l'arret ...
il ne faudrai pas que je mette l'aimant et rouler avec ma roue de home traine dans la rue , histoire qu'il puisse calculer ma dimension grace a mon deplacement dans l'espace ???
Le calcul automatique ne se fera que si tu roules, il va calculer la circonférence de ta roue grace a la distance gps à condition qu'il puisse voir le nombre de tour de roue ==> aimant. En plus l'auto pause est bien plus rapide et précis avec l'aimant (on peut voir en laissant le gps immobile sur une table que celui ci crée une trace comme si le gps bougeait, ce qui n'est pas le cas)
Pour la circonference de la roue:
2 Pi r
hauteur du pneu X 2 + diametre de la roue X 3.14159
Tout les renseignements sont sur ton pneu (etrto) exemple 50-622* = (50 X 2 + 622) X 3.14159 = 2268mm
*c'est marqué sur le pneu
oui oui mais la c'est pour rouler sur le rouleau.
donc il faut bien donner une mesure de calcul au gps :-)
puisqu'on reste sur place donc il doit calculer
-la cadence ,
-vitesse ,
-distance
maintenant en exterieur je desactive le capteur car il ne met d'aucune utiliter
un grand merci a dejief pour ton aide , je vais enfin pouvoir faire mes seance de rouleau correctement
ok donc sur ma roule slick ( home trainer )
32-559
32x2 + 559 x 3.14159 --> 1820.14881
soit 1820 encoder dans le gps je suis juste a present ?
Si je peux me permettre :
32*2=64
64+559=623
623*3.14159=1957.212223...
Les parenthèses! Tes profs ont pas dû te le dire assez souvent! ;)
Et la différence est tout de même significative : 7%...
Nous sommes d'accord pour l'ordre des opérations ;)
Mes profs m'ont bassiné avec "toujours bien relire", "La plupart du temps, une mauvaise réponse est due à une mauvaise lecture de la question", ...
N'empêche ils ont bien réussit leur coup les salauds, je vérifie toujours tout trois fois! :rocketwhore:
