Cales Shimano SPD SH51 VS SH56
Blacksad
Quelqu'un pourrait (m') expliquer clairement la différence entre les cales Shimano SH 51 et SH 56?
Je lis que :
- les SH 51 sont dites unidirectionnel
- les SH 56 sont dites multidirectionnel
Quelqu'un pourrait dire ce que ça change PRATIQUEMENT au niveau du clipsage/déclipsage? :icone_interro4:
c'est ça. Les 56 sont grises et les 51 noires.
J'ai des 56 pour le vélotaf et clairement, ça déclipse (trop) facilement. En vtt, je préfère les 51 qui tiennent mieux (sans tenir compte du réglage de la pédale)
Mais Cyril aura certainement une explication plus détaillée :)
Les grises permettent de faire des bunny up sans déclipser mais il faut avoir le bon réflexe pour mettre pied à terre dans les passages lents car il n'y a qu'en tournant les talons vers l'extérieur qu’elles se déclipsent facilement.
Exemple concret : (Merci à Fred pour l'ilustration :-# )
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZRpLtQPUJS4#t=64
Par contre à pleine vitesse, ça ne change rien : (Le cascadeur, c'est moi :-# )
https://www.youtube.com/watch?v=cLxGAOCPvGQ&feature=player_detailpage#t=827
Les cales noires : se déclipsent facilement à basse vitesse et trop facilement sur des parcours plus cassant où tu envoie du lourd.
Est-ce assez clair ? ;)
Modifié par Vincentw54
Les grises permettent de faire (...)
Euh, c'est pas l'inverse plutôt? Les noires fermes et les grises plus libres?
Modifié par Giskovcycle
Visiblement on se plante tous. (Raf : je te merde :-# )
La couleur ne dépend pas du modèle, j'ai des 51 grises (et après quelques Pastis portant le même numéro, je suis gris aussi :) )
Donc c'est 56 = multi et 51 unidirectionnelles
Met plezier! ;)
La différence entre les deux est flagrante en tout cas!
Fini d'avoir le pied qui se déclipse quand je me mets en danseuse ou ai envie de jumper... j'ai failli y laisser une roubignole une fois ou l'autre!!! :fou:
La cale sh-51 avec les pédales dont la tension est réglée au minimum, c'est top!!!
  • 4 years later...
Le 29/08/2014 à 14:01, guizaume a dit :
Ça c'est pcq il faut pas tirer sur les pédales en sautant pardi !
Et pour cette info, je te remercie ! :Coucou05:
Moins ma roue arrière mais c'est une autre histoire... :-#
