Qualité d'une gaine, est-ce important?
Blacksad
Petite question...
La qualité d'une gaine de câble de vitesse est-elle déterminante?
Est-ce que entre une bas de gamme et une haut de gamme la différence est vraiment sensible?
C'est plus facile à régler?
C'est plus durable?
Le shifting est plus doux, plus facile?
Si vous avez des suggestions de marque, je suis preneur... ;)
C'est surtout les arrets de gaine qui sont importants ;)
Mon vélociste vend des arrets à 0.75€ l'arret, je peux te dire que j'ai tenu toute la saison passée et l'hiver avec sans changer. Je viens juste de changer la semaine passée ;)
Arf... je n'avais jamais tenu compte de ça!
Je pensais être tranquille avec le passage interne des cables sur ce spad et je n'ai vu aucun changement!
En sachant que j'étais parti sur de la gaine bas de gamme et des arrêts de gaines de récup' me disant que c'était bon comme ça...
Bon, je vais devoir me préparer une p'tite commande! :eek13:
bien que je ne change rien moi même, je ne peux que confirmer qu'il vaut mieux mettre du bon matos.... la crasse rentre moins vite et tu gardes une transmission efficace bien plus longtemps... je faisais même monter un brol en gore tex qui tenait allégrement plus d'un an alors que je roule tout l'hivers par presque n'importe quel temps....
+1 avec Pili:
vu qu'on est dans un pays ..euh ... un peu humide ... il vaut mieux faire installer des gaines de qualité supérieure et améliorer la longévité de l'ensemble.
Cela me rappelle mon premier VTT, il y a de nombreuses années, je dopais mes gaines de type bon marché au "degrip" avant d'aller rouler :$
J'utilise actuellement des Jagwire Ripcord et j'en suis satisfait.
Pas sûr que mon système soit financièrement intéressant comparé aux gaines classiques, mais au moins je ne me prend jamais la tête!
J'ai des Alligator mini I-link (genre Nokon) depuis 3 ans. Faut un peu chipoter pour installer, avoir le bon nombre de perle en fonction de la courbure qu'on veux et de la taille du liner, et puis c'est tout. Quand ça s'encrasse, changement du liner, ça coute 7€ pour 2, et on est reparti.
Ca coute un pont à l'achat (je trouve, 60 boules pour ça...), mais au lieu de racheter un kit de gaines à 30€ tous les ans...
Bike a testé cela.
Fazit : Jagwire gagnant en 2 XTR. Enfin les "beste koop" comme on dit.
Lien http://www.bike-magazin.de/test_technik/komponenten_zubehoer/schaltungen/verschleisstest-schaltzuege-mit-montageanleitung/a12311.html
Déjà posté à plusieurs reprises.
Une gaine du type Jagwire ou Shimano, tient plus longtemps aussi du fait des embouts étanches.
Si tu veux faire le grippe sous, les embouts Shimano sont vendues séparément.
http://www.bike-components.de/products/info/p24978_Endkappen-fuer-Au-enhuelle-gedichtet.html
http://www.bike-components.de/products/info/p4908_Endkappen-fuer-SIS-SP40-gedichtet-10-Stueck.html
Les Jagwire sont dispos en différentes couleurs, je préfère les Shimanos bien noirs.
Certains remplacent plus vite leurs vélos que moi le câble .... Quoique 1x/an pour quelques EUR, c'est plus sympa que de devoir rentrer en SS ...
Le kit Alligator est effectivement cher, à voir si les Jagwire ne donne pas satisfaction mais peu de risque semble-t-il!
Mais c'est tentant un système réellement durable!
Je pense partir sur le kit Jagwire complet et voir ce que ça donne...
Niveau couleur, je resterai surement en noir!
Cette gaine se coupe facilement avec une bonne pince coupante?
Pour ne pas être em****é de quoi?
Infos tirées de Probikeshop, pour le Mountain Pro Carbon :
- Compatible système Sram et Shimano (VTT)
- Longueur du câble avant : 1500 mm ;
- Longueur du câble arrière : 2300 mm ;
- Longueur de gaine : 2500 mm ;
- Gaine LEX prélubrifiée ;
- Contient : 2 butées étanches, 7 butées linéaires, 2 butées Hooded, 6 donuts, 2 embouts de câbles, 2 tubes de protections de gaine, 2100 mm de gaine d’étanchéité.
Les butées étanches sont vraiment bien foutues... & le reste!
