mkpo Posté(e) le 10 avril 2015 Partager Posté(e) le 10 avril 2015 J'avais essayé une astuce qui consiste à ; Transférer ton tracé sur ton gps, Ensuite, lorsque tu allumes celui-ci, avant toute manip, tu désactives ta map (ds le gps). Là, tu charges ton tracé et seulement après cette manip, tu réactives ta map. J'utilise mn gps de cette manière, te suffit juste de suivre ton tracé et libre à toi de prendre des raccourcis etc pour ensuite retomber sur ton bon tracé. Le seul truc chiant, auquel je n'ai pas trouvé de soluce, c'est que ton tracé sera de couleur bleu par defaut. Donc si tu rides des endroits ou il à beaucoup de rivière bin, il y aura beaucoup de chemin .... Un peu tordu comme méthode. Cela fonctionne aussi bien avec openstreetmap ainsi que ma topo v3 test Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 10 avril 2015 Partager Posté(e) le 10 avril 2015 Merci pour l'info ^^'. Je ferai ca au cas où, mais le guidage c'est en partie pour ca que j'ai acheter un vrai GPS donc bon... Au passage, il y a pas mal de cartes par défaut dans l'onglet que tu cites justement. Il faut activer/désactiver lesquelles ? (Pour une navigation basique avec guidage). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxou Posté(e) le 11 avril 2015 Partager Posté(e) le 11 avril 2015 Salut, Faut désactiver le guidage et rouler uniquement sur la trace,c'est un peu difficile au début,mais on si habitue vite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MathieuR Posté(e) le 12 avril 2015 Partager Posté(e) le 12 avril 2015 Pareil que MKPO et Maxou, je désactive systématiquement le guidage j'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement en VTT. J'imagine que le mode guidage est plus pour la route... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 12 avril 2015 Partager Posté(e) le 12 avril 2015 Il fonctionne à merveille sur sentier, chez moi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippepointg Posté(e) le 13 avril 2015 Partager Posté(e) le 13 avril 2015 Pour changer la couleur du J'avais essayé une astuce qui consiste à ; Transférer ton tracé sur ton gps, Ensuite, lorsque tu allumes celui-ci, avant toute manip, tu désactives ta map (ds le gps). Là, tu charges ton tracé et seulement après cette manip, tu réactives ta map. J'utilise mn gps de cette manière, te suffit juste de suivre ton tracé et libre à toi de prendre des raccourcis etc pour ensuite retomber sur ton bon tracé. Le seul truc chiant, auquel je n'ai pas trouvé de soluce, c'est que ton tracé sera de couleur bleu par defaut. Donc si tu rides des endroits ou il à beaucoup de rivière bin, il y aura beaucoup de chemin .... Un peu tordu comme méthode. Cela fonctionne aussi bien avec openstreetmap ainsi que ma topo v3 test Pour changer la couleur du tracé, en tout cas sur mon Garmin 800 et sur mon 1000: il faut aller sur parcours, choisir le parcours, puis aller sur "paramètres" (icône d'une clé sur le 800 et paramètres sur le 1000) et là tu changes la couleur et tu choisis "toujours visible" pour que ta trace soit sur l'écran. Puis il ne faut pas toucher "aller", simplement retourner à la carte et là tu verras la trace affichée dans la couleur choisie. Personnellement je prends toujours le jaune. Seul petit souci, en tout cas sur le 1000, la trace est trop fine alors on ne voit pas toujours très bien. Je persiste à dire que le guidage sur une trace ne fonctionne pas bien sur les chemins des bois et c'est normal puisque les chemins ne sont pas répertoriés comme les routes. Le guidage sur une trace fonctionne bien tant que tu es sur des routes, là ça marche... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mkpo Posté(e) le 13 avril 2015 Partager Posté(e) le 13 avril 2015 Salut Philippe, Non, malheureusement sur le touring, il n'y a pas cette option, il y a bien le sous menu paramètre mais celui-ci ne permet que de ; changer le nom du tracé activer ou désactiver l'avertissement hors parcours. Bien foireux quand même. Mais bon, je sais nager, donc pas de problème Merci quand même. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippepointg Posté(e) le 13 avril 2015 Partager Posté(e) le 13 avril 2015 Salut Philippe, Non, malheureusement sur le touring, il n'y a pas cette option, il y a bien le sous menu paramètre mais celui-ci ne permet que de ; changer le nom du tracé activer ou désactiver l'avertissement hors parcours. Bien foireux quand même. Mais bon, je sais nager, donc pas de problème Merci quand même. Ah bon! C'est vrai, je ne connais pas le Touring... désolé! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 13 avril 2015 Partager Posté(e) le 13 avril 2015 Jojobleu, si tu pourrais nous donner ton secret dans ce cas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 16 avril 2015 Partager Posté(e) le 16 avril 2015 une bonne carte IGN et un road-book...à l'ancienne comme au temps de pappy! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 22 avril 2015 Partager Posté(e) le 22 avril 2015 Radical . Pour info, j'ai "refais" mon circuit en tracé au lieu d'itinéraire, et j'ai eu moins de problème. Il a suit la trace à la perfection, le guidage était de la partie aussi... Du moins au début. J'ai pris des raccourcis/détours pour tester ce qu'il allait dire (bon, il disait hors parcours) mais les premières fois il recommencait le guidage normalement plus loin sur la trace. Par contre, vers la fin de mon parcours il ne voulait plus me guider et il semblait perdu. (La trace était toujours visible sur le fond de carte, et c'est bien aussi pour la suivre ceci dit) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 24 mai 2015 Partager Posté(e) le 24 mai 2015 Jojobleu, si tu pourrais nous donner ton secret dans ce cas Voici donc comment je procède : 1 - je fais mon parcours sur Garmin connect. 2 - je supprime de mon gps tous les parcours présents. 3 - je charge mon parcours sur le gps. 4 - je vais dans les réglages (avant chaque sortie) et je vérifie que tout et conforme à ce qui est dit dans la vidéo déjà citée. 5 - je choisis mon parcours et "aller". 6 - il y va !!! Et moi avec...:o) 7 - quand je dois quitter l'itinéraire par ce que le sentier n'existe plus, il me met hors parcours, j'appuie sur l'écran et quelques secondes après il m'indique l'itinéraire à suivre pour rejoindre mon parcours. Encore utilisé ce matin avec succès. Je vérifie les réglages chaque fois par ce que j'ai déjà retrouvé mes paramètres sur "cyclotourisme" et ça, c'est inacceptable... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrîss Posté(e) le 6 juin 2015 Partager Posté(e) le 6 juin 2015 Bonsoir à tous , Je viens d'acquérir le Garmin edge touring , un coup de neuf pour remplacer mon garmin 705 . Je rencontre cependant un petit soucis sur la localisation :/ Il me localise au Etat-unis >_< comment puis-je faire pour corrigé cette localisation ? Merci à vous Ps: en sachant que j'ai une mise a jour topo apparemment a faire :/ elle est en cours mais est ce que cela va changer quelques chose ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 7 juin 2015 Partager Posté(e) le 7 juin 2015 Sors et attend qu'il trouve ta positition . La mise a jour bah met a jour la carte quoi, il y en a chaque mois. Pour savoir si ca changera quelque chose, ca dépend s'ils ont mis a jour des sentiers ou autre près de chez toi ou pas . Par contre je pense que tout le monde te conseillera la carte OpenFietsMap au lieu de la garmin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chrîss Posté(e) le 7 juin 2015 Partager Posté(e) le 7 juin 2015 Essaie ce matin ! Le gps est au top ! Comme tu as dit je suis sortis quelques minutes et ensuite bim il ma capté ! Pour ce qui concerne la map, faut-il acheter une map séparé en sachant que j'avais cracké la map sur mon garmin 705 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 7 juin 2015 Partager Posté(e) le 7 juin 2015 Tiens c'est rigolo ça, ton GPS ne capte pas le signal à l'intérieur? Le mien si et c'est pas un Gamin euh Garmin. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 10 juin 2015 Partager Posté(e) le 10 juin 2015 L'OpenFietsMap est gratuite, et j'avais essayé la Topo Belux v2 en cracké, je préfère l'OFM x). Pour la localisation a l'intérieur, ca dépend des maisons... Chez moi au rez-de-chaussée il ne capte pas, à l'étage si, au grenier aussi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 10 juin 2015 Partager Posté(e) le 10 juin 2015 C'est cool si tu veux faire une trace pour les invités Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dietensj Posté(e) le 4 novembre 2016 Partager Posté(e) le 4 novembre 2016 Petit déterrage de post, j'ai fait l'acquisition de ce GPS récemment. J'ai poussé la carte BENELUX topo dessus ensuite si je pousse la FRANCE TOPO V4, une fois fait je ne vois plus la carte Benelux précédemment envoyée mais uniquement la France. Quelqu'un a eu le problème? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StephD Posté(e) le 4 novembre 2016 Partager Posté(e) le 4 novembre 2016 Tu dois sélectionner les deux cartes et les envoyer vers le GPS en une seule fois sinon la dernière écrase la précédente. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rouscaille Posté(e) le 4 novembre 2016 Partager Posté(e) le 4 novembre 2016 (modifié) Je pense qu'il faut que tu nommes la carte Benelux "gmapsupp1.img" et la carte de France "gmapsupp2.img". Ensuite tu pourras les voir dans le gps via la gestion des cartes. Modifié le 4 novembre 2016 par Rouscaille compléter infos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cambering Posté(e) le 28 décembre 2016 Partager Posté(e) le 28 décembre 2016 (modifié) Hello, petit déterrage! Suite à la lecture de ce post, j'ai quelques questions: Comment fait-on pour désactiver le guidage tout en gardant la trace (cfr post de Maxou ci-dessus)? Je n'ai pas encore installé la carte OSM. J'ai 4 cartes installées sur le Garmin (INTL standard basemap, Garmin cyclemap EU, Edge DEM map et Garmin Geocode map EU). Doivent-elles être toutes activées? Qui compatibilité avec carte OSM? Merci! Modifié le 28 décembre 2016 par Cambering Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 7 mars 2017 Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Petite question... Pour la première fois je me suis laissé guider par la petite machine sur une boucle de 30 bornes. Je ne connaissais pas bien la région et j'ai donc pris cette option. Par contre le début de la trace était exclusivement sur la voie verte locale (équivalent du Ravel)... et ça m'a bien gavé! Est-ce que si j'avais eu une carte topo V3 l'option m'aurait proposé une trace plus intéressante? Si oui... est-ce que quelqu'un aurait ce type de carte pour la Belgique et la Bourgogne (Côte d'Or)? Ha oui... dans l'affirmative: ça s'installe comment? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 7 mars 2017 Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Tu aurais eu la même chose. As-tu bien réglé la discipline sur VTT ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seblebiker Posté(e) le 7 mars 2017 Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Oui comme dit @Jojobleu il faut allez vérifier dans les paramètres la discipline, je me suis déjà fait avoir aussi avec ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 7 mars 2017 Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Oui oui, et vu la suite du parcours, il devait même y avoir une option enduro/trail de sélectionnée C'est surtout les 7-8 premiers km qui étaient sur bitume, mais pour la suite c'était vraiment des tops singles. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 7 mars 2017 Partager Posté(e) le 7 mars 2017 Y avait peut-être pas mieux alors. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 2 juin 2017 Partager Posté(e) le 2 juin 2017 Bon, Garmin Express m'a gentiment proposé une mise à jour hier soir... Problème: il ne retrouve pas la carte SD qui est dans la machine. L'installation bloque et me demande d'insérer une carte de min 8GB et max 32GB pour pouvoir installer les mises à jour. Je fais quoi vu que la carte est dedans et que je n'ai jamais eu de souci à ce niveau là? 1- je dois simplement supprimer des activités enregistrées? 2- je formate la micro SD? Est-ce que je ne risque pas d'effacer des éléments sensibles qui vont me faire planter le bazar? 3- je pique une crise de nerfs et je tape dessus jusqu'à ce que ça prenne? Help Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
centurus Posté(e) le 2 juin 2017 Partager Posté(e) le 2 juin 2017 4- Tu changes de vélo 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 2 juin 2017 Partager Posté(e) le 2 juin 2017 M'enfin... mais c'est pas le vélo qui pose problème Au fait et ton cadre? Il arrive? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
centurus Posté(e) le 2 juin 2017 Partager Posté(e) le 2 juin 2017 il y a 5 minutes, PunkyB a dit : M'enfin... mais c'est pas le vélo qui pose problème Au fait et ton cadre? Il arrive? (j'y connais rien au GPS ^^) Début de semaine! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clp Posté(e) le 2 juin 2017 Partager Posté(e) le 2 juin 2017 Il y a 4 heures, PunkyB a dit : M'enfin... mais c'est pas le vélo qui pose problème Au fait et ton cadre? Il arrive? De fait, c'est la marque du GPS! Garmin, plus jamais pour moi! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 2 juin 2017 Partager Posté(e) le 2 juin 2017 Je fait la mise à jour pour voir quoi... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 2 juin 2017 Partager Posté(e) le 2 juin 2017 Merci... pour info, j'ai balancé l'ancien historique (plus d'un mois) et cela semble passer. En tout cas il me dit que je sui à jour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 2 juin 2017 Partager Posté(e) le 2 juin 2017 Comme ça si ça coince, t'as la solution ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guizaume Posté(e) le 2 juin 2017 Partager Posté(e) le 2 juin 2017 Il y a 8 heures, centurus a dit : 4- Tu changes de vélo Celle là, elle est parfaite Merci Max ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beghdav Posté(e) le 1 février 2018 Partager Posté(e) le 1 février 2018 Bonjour à tous je déterre un peu le sujet. Je possède donc un Garmin edge touring, faut il obligatoirement transferer un itinéraire créer sous basecamp dans la mémoire interne du GPS? Car si je l'envoi sur la carte sd le GPS ne le retrouve pas. Merci de vos réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
batcoc Posté(e) le 1 février 2018 Partager Posté(e) le 1 février 2018 tu peux charger même des traces de GPX.. dépose tes fichiers . gpx dans le dossier "new files" de la micro sd ou de la mémoire interne au choix...ensuite tu éteinds le gps et au prochain démarrage, ils seront automatiquement convertis en .fit et déplacés dans le fichier "course" le gps ne gére que 5 fichiers importés de l'extérieur ensuite il passe aux traces enregistrée par lui même. ou Installer basecamp sur votre ordinateur Pc ou . Si vous avez un fichier GPX, faire un déposer/Glisser sur basecamp. Tu auras un nouveau dossier dans l'arborescence de gauche. Un "clic droit" Pc pour transformer la trace en itinéraire. Refaire "clic droit" Pc exporter le fichier vers ton GPS Touring. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 1 février 2018 Partager Posté(e) le 1 février 2018 Plus d'infos sur ton gps : actuduvttgps.fr 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beghdav Posté(e) le 1 février 2018 Partager Posté(e) le 1 février 2018 Merci c'est peut-être ça mon soucis j'ai au moins 15 itinéraires sur la carte sd Je vais en supprimer pour voir si ça fonctionne. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dietensj Posté(e) le 1 février 2018 Partager Posté(e) le 1 février 2018 Le 3/7/2017 à 21:28, PunkyB a dit : Oui oui, et vu la suite du parcours, il devait même y avoir une option enduro/trail de sélectionnée C'est surtout les 7-8 premiers km qui étaient sur bitume, mais pour la suite c'était vraiment des tops singles. L'idée du calcul d'itinéraire est pas mal le problème je trouve est qu il va te calculer une grande boucle étalée de la distance choisie au lieu d'optimiser pour prendre un max de petits chemins comme les traces récupérées ou les rando. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 1 février 2018 Partager Posté(e) le 1 février 2018 Effectivement... mais si je me rappelle bien la petite vidéo de présentation, il est possible d'acheter une carte topo et alors l'option devient beaucoup plus intéressante. Sur base de la carte d'originge il y a effectivement pas mal de roulant... du moins au début dans mon cas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dietensj Posté(e) le 1 février 2018 Partager Posté(e) le 1 février 2018 J'ai trouvé et installé la topo v2 Belgique mais je pense que c'est plutot l'algorithme garmin qui a tendance à tracer des boucles comme cela. L'idée est bonne mais je pense que rien ne remplacera la connaissance des mecs du coins. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beghdav Posté(e) le 1 février 2018 Partager Posté(e) le 1 février 2018 Il y a 5 heures, beghdav a dit : Merci c'est peut-être ça mon soucis j'ai au moins 15 itinéraires sur la carte sd Je vais en supprimer pour voir si ça fonctionne. Bon je viens de tester en supprimant les itinéraires (j'en ai laissé 3) et je les vois dans Basecamp sur la carte SD du Edge mais une fois déconnecté du pc je rallume le gps et ils n'apparaissent pas quand je vais dans les itinéraires enregistrés... Alors que si je les mets sur la mémoire interne du gps là je les retrouvent dans cette section. Une idée? Je veux dire à ce moment là la carte mémoire ne sert qu'a installer et stocker la carte du gps? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 2 février 2018 Partager Posté(e) le 2 février 2018 Je n'utilise plus Basecamp depuis longtemps. Routeyou est top pour ça. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 2 février 2018 Partager Posté(e) le 2 février 2018 Pas souvent vu un logiciel aussi "compliqué" à prendre en main que Basecamp! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
batcoc Posté(e) le 3 février 2018 Partager Posté(e) le 3 février 2018 Regarde ce tuto.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 8 novembre 2018 Partager Posté(e) le 8 novembre 2018 Petit déterrage... Ce petit Edge Touring fonctionne vraiment pas mal... MAIS, depuis une des dernières mise à jour, quand je demande de proposer un parcours sur base d'une distance imposée, il me sort une boucle vaguement gravel Les paramètres sont bien positionnés sur VTT etc mais il ne tape quasi que de la route à quelques rares exceptions près. Vous avez eu le même souci dernièrement? Avez-vous trouvé une solution? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dietensj Posté(e) le 8 novembre 2018 Partager Posté(e) le 8 novembre 2018 J'ai eu le même problème la derière fois mais je n'ai plus essayé depuis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 8 novembre 2018 Partager Posté(e) le 8 novembre 2018 J'avais testé le truc l'autre fois pour une sortie avec mes jeunes un samedi matin... les faire rouler sur la N5 et la nationale le long de l'aéroport de Gosselies était vraiment flippant pour celui qui encadre le groupe (moi donc). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
