Xme Posté(e) le 27 août 2005 Partager Posté(e) le 27 août 2005 Voila, après les présentations dans la partie générale, ma première question technique... Lors de ma dernière rando, j'ai terminé en ressentant des va-et-vient à l'arrière du vélo. Première réaction "M... ma roue est voilée!" (mauvais trou? cailloux?) soit! Rentré à la maison, je demonte le tout : - la roue n'est pas voilée - pas de "coup' dans la jante mais le pneu semble "déformé'. Je l'ai dégonglé et regonglé plusieurs fois, j'ai bien remis la chambre à air, il ne présente pas de défaut quelconque... Une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico_PPNA Posté(e) le 27 août 2005 Partager Posté(e) le 27 août 2005 Hello Xme! As tu vérifié le serrage de ton moyeux à l'arriére? Il arrive que le pneu est subit une déformation, je pense, dûe à une fragilisation de la stucture du pneu... Dis moi ton pneu c'est quoi la marque? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xme Posté(e) le 27 août 2005 Auteur Partager Posté(e) le 27 août 2005 Hello Xme! As tu vérifié le serrage de ton moyeux à l'arriére? Il arrive que le pneu est subit une déformation, je pense, dûe à une fragilisation de la stucture du pneu... Dis moi ton pneu c'est quoi la marque? Côté moyeux, ca me semble ok (la roue tourne nickel). Le pneu est celui d'orgine: marque Kenda "Cross country" (mon vélo est un Giant Boulder). Il doit avoit entre ~2000KM. Merci, Xavier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xme Posté(e) le 28 août 2005 Auteur Partager Posté(e) le 28 août 2005 Bon, je suis de garde pour mon boulot ce we (et il fait super bon grrrrr! http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//regular_smile.gif ) donc pas de sortie. J'en ai profité pour redémonter le pneu et losqu'il est posé sur le sol, on peut voir une déformation à un endroit. bizarre... Je vais donc le remplacer d'ou ma nouvelle question: Pour des randos (un peu tout type de terrain, humide, sec ) quel type/marque choisir? (bon rapport qualité/prix). Tx, Xavier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
VTT_man Posté(e) le 28 août 2005 Partager Posté(e) le 28 août 2005 ca me semble bizarre, j'ai pas encore vu cela tu saurais pas en prendre une photo ? sinon, moi en rando, c'est soit ritchey z max 1;95 ou scott cougar 2;25 maisje ne suis pas specialiste dans cette discipline du VTT, je laisserais donc d'autres te donner de meilleurs avis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Caliméro Posté(e) le 28 août 2005 Partager Posté(e) le 28 août 2005 un bon pneu polyavalent , l'hutchinson bulldog , en 2.1 pas trop lourd et debourre bien , je te dirais quoi apres l'avoir essayé moi même jeudi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xme Posté(e) le 28 août 2005 Auteur Partager Posté(e) le 28 août 2005 ca me semble bizarre, j'ai pas encore vu cela tu saurais pas en prendre une photo ? Je vais essayer, c'est très très léger quand le pneu est sur le sol. A mon avis une fois sous pression, ca s'emplifie. J'ai remonté la jante sans pneu retesté -> c'est nickel! aucun mouvement de "va-et-vient". C'est donc bien le pneu... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xme Posté(e) le 30 août 2005 Auteur Partager Posté(e) le 30 août 2005 J'ai essayé de prendre un photo mais ca donnait pas... Entretemps j'ai remplacé le pneu et c'est réglé! J'aimerai comprendre quand même... est-ce que la structure d'un pneu peut se déformer comme ca d'un coup? A cause de quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stanz Posté(e) le 30 août 2005 Partager Posté(e) le 30 août 2005 tu as cela avec les pneux auto de temps en temps, il peux avoir plusieur facteur à cela......................... Changement climatique brusque, surchaufe du pneu (rouler trop longtemps avec un pneu casi plat), défault dans le boudin, prendre une bordure mais dison que su un vélo, les contreinte sont quand même autre que sur une auto, donc ca reste rarissime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
looping Posté(e) le 30 août 2005 Partager Posté(e) le 30 août 2005 J'ai ça avec un vieux python ust! Je crois pas qu'il y ait de solutions! SInon comme pneu à tout faire pour tout les temps= Schwalbe black jack( ou shark...je sais plus!) Pour le sec= Hutchintson phytons. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Bruno Posté(e) le 30 août 2005 Partager Posté(e) le 30 août 2005 moi ca met deja arriver!!! (d'avoir le pneu qui ce deforme!) j'crois mais sui jamais sure de rien.... que c'est quand ta jante ce deforme du a ca souplesse sur une pierre ou dans un trou et puis quel ce remet en place. donc la jante reprend ca forme initiale mais le pneu lui garde la pliure du au tringlerie en acier!! je crois que c'est ca mais c'est a verifier!! (c'est comme quand tu monte un pneu sur une jante pliee et que tu le reenleve apres il garde la forme de la jante!!) mais suis sure de rien! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
