Le Topic du pneu 27.5
DHR II en 2.3 remonté pour Daverdise et aucune surprise au niveau du comportement. Pas de décrochage de l'arrière juste du slide à la Dany sur certaines grosses racines à nue comme tu le mentionnes dans ton CR de l'endurando. J'ai un 2.4 à l'avant que je testerais bien à l'arrière mais pas sur que ça passe sur mon bronson, j'ai déjà du mal à monter ma roue avec le 2.3.
  • 3 months later...
  • Replies 256
  • Views 39.2k
  • tu vas vite oublier ce fantasme de bike à tout faire
  • Impressions sur le HR II après le Beaufortain confirmées aux Portes du Soleil, super pneu hyper polyvalent, mais toujours pas possible de le faire partir en glisse, fait chier    A part ça, j
  • Thom Powder
    Thom Powder
    Si y'a un truc d'intéressant dans le salon a Chatel je pourrais craquer aussi
Je pensais qu'il existait un topic pour les pneu plus, mais je ne le retrouve pas, donc je poste ici.
J'ai des Maxxis Rekon+ 27.5 en 2.8 sur mon VTTAE depuis le début, mais le pneu arrière est mort.
Mon utilisation du VTTAE est 50% route/ravel/chemin cendrée et 50% VTT, du au fait que j'utilise le vélo pour aller au boulot, faire des courses, ...
Je suis relativement satisfait du Rekon+, qui permet une bonne accroche en VTT tout en étant pas trop ventouse sur la route, mais je me dit qu'il y a peut-être mieux :
  • soit un truc qui accroche un peu sans devenir un tracteur plus pour l'avant,
  • soit un avec un peu moins de résistance au roulement pour mettre à l'arrière
Est-ce que quelqu'un a de l’expérience avec d'autres pneus en 27.5 2.8 ?
Mon retour des Rekon plus, c'est qu'ils sont aussi un peu souples dans la caillasse (sur un musculaire, en 2,8) et que tu crèves/pince vite avec. Mais en Belgique, ça passe:-)
Dans le gras l'avant est un peu glissant, mais c'est peut-être plus lié au format.
Perso je pensais le remplacer par un taipan koloss, à priori plus solide, pour l'arrière.
https://www.hutchinsontires.com/fr/vtt/pneu/taipan-koloss-velo-standard
Je confirme pour le soucis de pincement, c'est en partie de ça que l'arrière est mort.
Ben voilà :-D
Oui il est trop souple, trop léger ce pneu.
D'ailleurs je surgonfle légèrement à 1,1 voire 1,2 si vraiment beaucoup de caillasse pour ne pas le pincer.
Sinon Eddy current :+60% de masse sur le pneu😅
J'ai effectivement repéré le Butcher en 2.8, pour le mettre à l'avant
