Tiques = sales bièsses, maladie de Lyme
Sudinfo.be: La tique géante aux portes de la Belgique: elle peut suivre une victime potentielle pendant plus de dix minutes, sur une distance de 100 mètres!.
https://www.sudinfo.be/id134210/article/2019-08-05/la-tique-geante-aux-portes-de-la-belgique-elle-peut-suivre-une-victime
Le Soir: Les tiques géantes vont-elles envahir la Belgique?.
https://www.lesoir.be/240376/article/2019-08-05/les-tiques-geantes-vont-elles-envahir-la-belgique
  • Confus 1
Je ne connaissais pas....
Maintenant, chez nous, les tiques qui transmettent le plus de crasses sont de la famille Ixodes...donc rien à voir avec celle ci...... On pourrait
espérer qu'elle soit un mauvais vecteur de Borrélia p.ex.
Et puis, si elle est si grosse, elle est aussi plus facilement repérable...
ah oui vivement Tiquenado !!! , la tique géante peut suivre sa proie sur une centaine de mètres , mais comme maintenant j’ai toujours une tronçonneuse en bandouillere quand je fais du vtt , je ne me laisserai plus faire par ces sales bestioles :)
  • 6 months later...
Tique Mutante  , purée, maintenant qu'on pense que le corona est crevé ,
voilà la tique Allien , moi qui pensais être sauvé ,
je retourne dans mon bunker , il me reste 367 rouleaux de papiers wc , 34 kilos de farine , 20 kilos de pâtes ,
je reviens l'été prochain  ^^
Modifié par ondolina
Aussi vu sur FR3 un éleveur de chèvres dont le cheptel a été mis en quarantaine. Elles ont été piquées par des tiques avec comme conséquence une méningite pour plusieurs habitants du village ayant consommé du fromage au lait cru de cet élevage.
@sdon1011: et bien, j'ai appris qqchose. Je ne savais pas que l'encéphalite à tique pouvait être transmise par le lait cru....
(la maladie est bien connue = TBEV, stt dans l'est de l'Europe..il existe un vaccin d'ailleurs)
Par contre, il s'agit d'un virus, donc tout à fait différent de la maladie de Lyme.
Pour changer un peu du Covid, parlons un peu d'encéphalite et de borréliose 🥴
Est-ce que ceux d'entre vous qui roulent souvent dans les coins à tiques mettent systématiquement/parfois/jamais du répulsif ?  ( pendant la saison à tiques et quand il fait trop chaud pour être en long)
Jugez-vous ça efficace ?
Quel produit utilisez-vous ?
Merci pour vos avis.
pour avoir le crochet et la pince, je trouve que cette dernière fonctionne mieux.
J'attire pas mal les tiques, sans doute parce que je roule lentement, dans des endroits sauvages et que je marche beaucoup
Il m'est arrivé de ramener 15 bestioles à la maison (du poids en plus)
Même parcours même période même météo même fringues avec et sans ceci :
ben ça fonctionne pas mal, je chope deux fois moins de tiques
j'en mets depuis quelques années, ça fonctionne bien
ça sent un peu le magasin bio, mais c'est mieux ça que la trans
il y a 32 minutes, Vincentw54 a dit :
S'il y avait un produit miracle, on en aurait déjà parlé ici
Merci pour tes conseils (j'étais "un peu" au courant 😉 mais ça ne mange pas de pain de le rappeler)
La question n'était pas "existe-t-il un produit miracle" mais utilisez-vous du préventif, si oui lequel et y voyez-vous une efficacité.
Est-ce qu'en ce qui te concerne est-ce que je dois deviner que tu en as essayé ( un peu, beaucoup ?) et que malgré cela tu as chopé des tiques ?
@jos_2001est, je pense, le seul à utiliser un répulsif ici ;)
C'est aussi le seul à ramasser autant de tiques sur une sortie ^^
Généralement, j'en ramène une ou deux grand maximum.
Je ne vois donc pas l'utilité de mettre ce type de produit.
J'utilise aussi du répulsif (quand je n'oublie pas de le mettre). Un truc ramené du Canada. Je n'ai jamais ramené de tiques quand j'en ai mis, mais impossible de savoir si c'est de la chance ou pas (je n'en suis qu'a une cette année)
il y a 4 minutes, Vincentw54 a dit :
A ma connaissance il en suffit d'une pour choper une borréliose ou une encéphalite, par contre le risque est faible si tu la retires rapidement, d'accord.
Et puis tout le monde n'est pas à égalité dans la détection : quand tu as la peau mate, un système pileux un peu développé 😃 et/ou pas mal de grains de beauté, la "détection" des nymphes (les plus dangereuses) est tout sauf fiable.
Je comprends que tu ne met jamais de répulsif et que tu n'as donc pas d'expérience sur son efficacité ?
Ma seule expérience est un érythème migrant du à une de ces bestiole retirée sauvagement.
Je me base sur les expériences racontées par les autres personnes sur ce forum.
C'est après plusieurs heures que la tique peut transmettre la maladie ou si elle est arrachée de manière à la stresser (voir @Pili
Un répulsif aurai tendance à rendre trop confiant et donc bâcler le contrôle après sortie.
@jos_2001nous a démontré que ce n'est pas efficace à 100%.
Ma conclusion : le contrôle après sortie suffit sauf si comme Jos tu en fait des guirlandes ^^
Hello
Comme l'ami Jos, j'ai  déjà ramené des tas et des tas  de tiques => on est pas tous égaux devant la tique!!
Ensuite, à mes yeux, le meilleurs préventif c'est de s'inspecter post sortie dans les bois....et  même pls fois.....
Ça m'est arrivé plus  d'une fois de trouver une tique sur moi le soir voir le lendemain d'une sortie alors  que non présente au moment de ma douche par exemple.....
(Tique cachée  dans  les poils ou les Cheveux?  Les vêtements ? P. ex ne js déposer ses vêtements post balade sur son lit)...
Pas de transmission de Borrelia si la tique est enlevée rapidement soit dans les 12 à 24h post morsure. ..
Qqchose d'étonnant, depuis qq années j'attire moins les tiques manifestement....(faut dire que je bois moins de bières :-#)....(par contre je morfle tirs avec les moustiques et autres  taons )
Modifié par Pili
il y a 18 minutes, Pili a dit :
Et donc tu n'as jamais vraiment essayé de répulsifs ?
(c'est aussi censé marcher pour les moustiques et dans une moindre mesure pour les taons)
Modifié par bens
Et bien, non....
Enfin pas en journée je veux dire.....
La nuit si je déloge, en général je mets un antimoustique (à la maison j'ai  installé des moustiquaires).....plus un spray  à la citronelle (ne pas rire :siffle:)
Ma femme, elle, n'a besoin de rien.....JE suis son antimoustique 😂
Tout à fait sérieusement,  j'ai des souvenirs d'enfance où le repas du soir en extérieur à du se terminer pour toute la famille à l'intérieur car je me faisais, et j'étais le seul, littéralement dévorer  par les moustiques....
les moustiques en roulant, ça va, merci ^^
Sans rire, déjà emmené les copains en balade, avec du poussage de vélo sauvage, ben il n'y a que moi qui me fait bouffer !
Il m'arrive même de m'inspecter en cours de sortie
il y 3 semaines dans une trace qui n'existe plus pour remonter du Bocq, je dois pousser le vélo sur 3-400m, c'était de plus en plus sauvage et haut, les30 derniers mètres furent carrément un corps à corps contre la Nature :icon_biggrin:
Pour une fois j'ai gagné, mais à quel prix! Je me dis : temps à tiques, terrain à tiques, je m'inspecte les quilles, 8 tiques! elle se promenaient dans mes poils (non, je ne fait pas de route), à la fraiche...
Ou sinon oui, le mieux est de se couvrir correctement, et, comme dit par @Pili, de se faire inspecter deux fois plutôt qu'une après la douche. En ce qui me concerne c'est la tâche de Gaspar (il est plus petit, c'est plus facile), il repasse après moi :)
Modifié par jos_2001
c'était pas moi en tous cas, suis resté plusieurs semaines au calme à la maison à me ronger les mollets ,
tiens à propos, on a réussi à isoler cette fameuse tique mutante nom scientifique  "Tiquenado mutande carnivorus"
bon allez bonne sortie dans les bois ^^
tique_carnivore-620x330.jpg?zoom=2&resiz
Jusque l'année dernière, je n'avais jamais chopée une seule tique. Mais depuis j'en ai eu deux dont la dernière lundi. Et c'est bizarre ce jour-là, je n'ai fait que du Ravel jusque Hamoir. Alors est-ce qu'elle était restée accrochée à mon sac à dos ou qu'elle se soit déposée quelque part chez moi. Parce que maintenant je pense à ce que @Pili vient d'écrire :omg_smile:
Il y a 11 heures, Pili a dit :
Et là je repense à mon chat qui ne sort jamais et qui en a déjà eu des tiques, et je me demandai d'où elles pouvaient venir vu que à ce moment-là je n'en avais encore jamais chopée. Alors si je ne dépose pas mes vêtements post sortie sur le lit, vu que le chat me fait la fête sitôt rentrée il en a peut-être eu de cette façon-là ou en laissant mon sac et les souliers dans le hall d'entrée près du porte-manteaux :(
Depuis l'année dernière, j'utilise du répulsif à chaque sortie VTT, sauf ce weekend où je l'ai oublié les deux fois. J'en mets moins souvent si je roule en Gravel ou juste sur le Ravel. En route j'en ai jamais mis.
Vu que lundi j'ai un peu raté l'extraction de la tique à la pièce à épiler (je l'ai plutôt écrabouillée, même) hier j'ai acheté des crochets comme ceux montrer par @Vincentw54 et aussi un nouveau anti-tique (moustique) que voici.
L’anecdote de lundi, c'est que pour une fois que je ne me fais pas attaquée par les taons dans la zone Natura 2000 près du camping à Comblain-la-Tour, c'est une tique que je découvre après la balade :s
Modifié par Loulou
Moi jamais eu de tiques de ma vie, est-ce les médocs anti-rejet ? ou la sueur du à la Mucoviscidose ? j'en sais rien... mais j'inspecte toujours au cas ou...
Les moustiques, c'est ma compagne qui prend tout... sauf en CORSE je me faisais chopper la tronche (saleté de moustiques Corse)
Modifié par davidlight01
il y a 20 minutes, davidlight01 a dit :
Il vaut mieux pas aller dans les pays nordiques alors ;)
Suis sur les bords de la Semois cette semaine....me suis bien fait attaquer par les taons et aussi des espèces de sales petites mouchettes noires...J'ai les jambes et avt bras bourrés de piqûres :s
Après les tiques russes, voilà des tiques qui remontent du sud
"Invasion de tiques potentiellement dangereuses dans le sud de la France"
https://www.lefigaro.fr/sciences/invasion-de-tiques-potentiellement-dangereuses-dans-le-sud-de-la-france-20200619
fais une photo pour garder une trace de la localisation pour plus tard au cas où,
le copain de ma fille a choppé une tique le weekend passé sur la cheville,  il avaient été promener dans les bois autour de Coo,
minuscule , on a réussi à enlever la bestiole avec une pince à tique , de prime abord pas de rougeurs résiduelles pour lui ,
belle salopri ...
Quand tu dis, c'est bien ça, tu as chopé Lyme ou ça doit encore être confirmé ?
Ma compagne l'a chopé il y a un peu plus de 15 ans. Elle était enceinte de notre premier enfant. Il vient de fêter ses 15 ans y a 10 jours et ma femme a été prise en charge rapidement. Pas de complications particulières pour le foetus et la mère malgré la prise d'antibiotiques pendant la grossesse.
Donc si c'est pris à temps, comme ça semble être ton cas, ça va d'aller. 🤞
La médecin avait remué ciel et terre pour trouver une étude ou un médecin ou que sais-je qui pouvait lui certifier que tel antibio pouvait être donné. ça a pris 12h de plus mais je crois qu'elle y avait passé la nuit. :wub: :wub: :wub:
Stade typique de l'érythème chronique migrant....
Tu vas prendre un antibio (doxycycline ou Minocycline) 2x/J pdt 15j et tu n'auras aucune séquelle ni aucun risque d'évolution vers des pathologies secondaires plus sévères ;)
(seul hic, évite le soleil car c'est photo-sensibilisant comme antibio)
@Jojobleu: à ce stade là, la sérologie est souvent négative, il s'agit d'un diagnostic purement clinique ;)
  • Merci 2
Regarde moi, j'ai chopé un érythème il y a 7 ans.
Je n'ai pas de séquelles....
Je suis comme ça depuis ma naissance:icon_ptdr:
Je préfère le dire avant qu'un autre le fasse ^^
Modifié par Vincentw54
  • Haha 3
Il y a 3 heures, Pili a dit :
je n'aime pas lezarder
Vu dans le 12/13 de FR3 que j'aime encore assez regarder. Il y a comme un air de voyage tous les jours.
Un vaccin contre la borréliose est en tests cliniques dans un laboratoire nantais. L'efficacité est prouvée, ils en sont au dosage de la substance active dans le vaccin à administrer. Le vaccin aura également un rôle préventif. La commercialisation aura lieu endéans les 5 ans.
