jorond2 Posté(e) le 30 mai 2013 Partager Posté(e) le 30 mai 2013 Bonjour tout le monde!Quelqu'un peut-il me venir en aide? Je souhaiterais imprimer plusieurs traces au format GPX sur papier sur une carte topographique, au format A3 minimum. Le logiciel Basecamp de Garmin ne permet pas vraiment cela: les cartes topo de Garmin ne proposent pas un niveau de détail satisfaisant. J'utilise par fois le site http://www.sitytrail.com/GeolivesTrails/Creation.jsp qui donne accès aux cartes topo belges de l'ign moyennant un modeste abonnement. Fonctionne très bien mais là c'est la fonction d'impression qui ne permet pas vraiment les grands formats. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? En fait nous organisons prochainement la rando VTT d'Esneux et nous aimerions pouvoir donner un aperçu des différents parcours avec une présentation assez soignée. D'avance merci pour votre aide!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dichon Posté(e) le 30 mai 2013 Partager Posté(e) le 30 mai 2013 Par Openrunner et même en A0 si tu as un traceur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jorond2 Posté(e) le 30 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 30 mai 2013 Merci pour la suggestion. Oui, je connais openrunner qui offre pas mal de possibilités. Mais Openrunner a un inconvénient: parmi les carte proposées, il y a opencycle map qui est la plus appropriée et la meilleure alternative à une carte IGN mais elle est malheureusement polluée par de nombreuses personnes qui y ont insérer des traces publiques. Openrunner est cependant une bonne solution pour imprimer les dénivelés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dichon Posté(e) le 30 mai 2013 Partager Posté(e) le 30 mai 2013 Sinon un fond Satellite avec les noms, c'est très parlant. Le but n'est pas d'avoir les détails du moindre sentier mais un aperçu du parcours Sinon peut être avec ça mais je m'en sers juste pour convertir http://www.gpsies.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejief Posté(e) le 30 mai 2013 Partager Posté(e) le 30 mai 2013 Carte ign numérique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippepointg Posté(e) le 30 mai 2013 Partager Posté(e) le 30 mai 2013 Les cartes topo Garmin, effectivement, ne sont pas top pour l'impression. Les cartes topo IGN ne permettent pas l'impression A3. Voici comment je fais (mais il faut dire que sur Mac c'est assez simple, je ne sais pas pour Windows): dans les cartes topo IGN (ou sity trail) je convertis en .pdf (donc sur Mac par la fonction imprimer - pdf), ensuite j'ouvre le fichier pdf et j'imprime sur mon imprimante A3 en disant bien d'adapter au papier sélectionné et ça marche nickel. Seule chose, l'échelle indiquée n'est pas exacte bien sûr. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejief Posté(e) le 30 mai 2013 Partager Posté(e) le 30 mai 2013 Euh je ne parle pas des cartes ign du CD - DVD je parle des cartes papiers de l'ign mais au format numérique pour envoie chez l'imprimeur. Je les utilises avec oziexplorer. capture d'écran Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejief Posté(e) le 30 mai 2013 Partager Posté(e) le 30 mai 2013 Voila Esneux sur la carte de Spa https://dl.dropboxusercontent.com/u/51053479/49Spa.bmp Plus qu'à passer le surligneur Pour ne pas attendre trop longtemps que ca charge, "clic droit enregistrer sous" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jorond2 Posté(e) le 31 mai 2013 Auteur Partager Posté(e) le 31 mai 2013 Merci pour les suggestions. Je vais tester ta solution aussi, Dejief. Merci pour le fichier! Au fait, l'IGN commercialise aussi ses cartes au format numérique? Je pensais que les seules alternatives possibles étaient la carte papier, le DVD cartes topographiques ou encore l'abonnement à Sitytrail. Entretemps, j'ai aussi fait un test avec le DVD cartes topographiques Wallonnie-BXL. Pour l'impression, ça donne de bons résultats. Si je trouve encore autre chose, je ne manquerai pas de partager l'expérience Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejief Posté(e) le 31 mai 2013 Partager Posté(e) le 31 mai 2013 Ça vient du côté obscur...... J'ai la belgique, la France,la suisse, l'Allemagne et bien d'autres ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jorond2 Posté(e) le 5 juin 2013 Auteur Partager Posté(e) le 5 juin 2013 Ça vient du côté obscur...... Mais j'ai la belgique, la France,la suisse, l'Allemagne et bien d'autres ...Excellent, le côté obscur J'ai fait un p'tit test avec Oziexplorer. Le point un peu chaud c'est quand même le calibrage de la carte Pour les cartes IGN belges que mets-tu comme paramètres pour le datum et la projection carte. C'est la même chose pour toutes les cartes IGN belges? (1:10000, 1:50000...)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejief Posté(e) le 6 juin 2013 Partager Posté(e) le 6 juin 2013 Essaye avec ca https://dl.dropboxusercontent.com/u/51053479/49-Spa.maphttps://dl.dropboxusercontent.com/u/51053479/49-Spa.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/51053479/42-Liege.pnghttps://dl.dropboxusercontent.com/u/51053479/42-Liege.map C'est les cartes avec leurs fichiers de calibration Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joindien7 Posté(e) le 17 juin 2013 Partager Posté(e) le 17 juin 2013 Sinon il y a les cartes payantes de geolives en format ign et imprimable sur feuille A4 et a assembler ou sur plus grand format.Sur geolives tu dois acheter les cartes au 1/10000 et 1/25000. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jorond2 Posté(e) le 21 juin 2013 Auteur Partager Posté(e) le 21 juin 2013 On peut encore acheter des cartes au format numérique via Geolives? Je pensais que ce n'était plus possible et qu'il fallait maintenant passer par Sitytrail. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
