Openstreetmap
PLR
Bonjour, J'ai déjà fais pas mal de recherche et je m'applique depuis 2 jours a transférer carte vers mon garmin 705 mais je rencontre pas mal de soucis. J'ai un micro SD de 4 GO sur laquelle j'ai créer un folder "Garmin" Je télécharge les morceaux de carte avec OMS sur mon PC, ça me donne un fichier .PNG Et la le bloque, je sais je dois au final avoir un fichier qui doit être tranformé au format garmin Suis-je loin d'y arriver ou pas? Aussi quand je prend un carré un peu trop grand erreur de dowload, on ne sais pas prendre bien grand comme zone je trouve Pierre
PNG? c'est un format image? Tu le sors d'où ton fichier png? tu fais des captures d'écran de ton pc? Pour avoir la belgique sur openstreetmaps, il faut aller sur http://sites.google.com/site/openfietsmap/downloads et dézipper le premier fichier zip. Puis dézipper et mettre le fichier Gmapsupp.img dans ton gps
@ dj, bé non c'ést l'extention pour la visioneuse windows, une image quoi C'est bon avec ton lien totu est installé dans mapsource et sur ma SD du garmin, sinon ça fonctionne pas mal, il manque quelques sentiers chez moi je vais essayer de contribuer mais bon faut que je potasse pour voir comment faire, si tu as un liens avec la procédure simple je veux bien Le liens c'est le dernier update ou il y a une mise à jour nécessaire ? Tu as le liens pour la france ? Pcq parfois je roule là bas donc ça pourrais servir, il manque juste la carré au sud ouest de Roubaix Bonne journée Pierre
Modifié par PLR
Merci dj, j'ai lus les wiki pour la création de routes via encore PC mais est-il possible d'enregistrer une trace avec le GPS et prendre la partie manquante (qui ne se trouve pas sur osm) pour l'uploader sur openstreetmap ?
Il faut télécharger la version setup ici http://www.aighes.de/OSM/index.php?lang=en ou ici http://openmtbmap.org/download/odbl/ ou la version install ici https://sites.google.com/site/openfietsmap/downloads/bnl_full
je ne peux que vous encourager a vous inscrire ici http://www.openstreetmap.org/ et ensuite de contribuer a améliorer les cartes dans votre région ou sur les chemins, sentiers, etc que vous avez empruntés et qui ne sont pas encore repris sur les cartes Open
ça me plairait de contribuer à l'amèlioration des maps, le seul hic c'est que je suis novice en gps, et je ne sais pas encore bien comment faire tout ça... si tu connais un site qui explique bien comment faire, je suis preneur...
J'avais donné une formation sur namur sur comment contribuer a openstreetmaps
Si vous voulez je peut me renseigner pour un refaire une
Je serais intéressé, ça dépend de la date of course!!! Merci déjà. Je pourrais également en parler à d'autres membres de mon club, certains seraient sûrement intéressés.
question peut être conne mais n’étant pas du "milieu", je me demandais si openstreetmap et opencyclemap ne faisaient pas double emploi ??? Les données sont tantôt plus précises sur l'un et tantôt sur l'autre, ne regroupe t'il pas les infos
C'est les mêmes données ;) , y a juste qu'opencyclemap se concentre pour afficher les données utiles aux cycliste sur la page d'openstreetmaps la carte visible n'affiche pas toutes les infos sinon ça serais moins pratique, par exemple il n'y a pas le n° des rues, les poubelles et les passages piétons. Alors qu'ils sont dans la base de donnée d'openstreetmaps Si quelqu'un veut faire une carte avec les poubelles il peut extraire les données pour les afficher
Si tu zoome sur le terril avec openstreetmaps. Puis que tu va avec ta souris en bas a droite de ton navigateur y a un "lien permanent" copie le ici et je donne toutes les infos qu'il y a ds la DB ;)
Voilà le rendu vide post-4397-0-84527700-1358974433_thumb.pn avec mapnik post-4397-0-18067200-1358974462_thumb.pn Et ce n'est que ce qui est visible directement, car y a des tas infos qu'on peut rajouter pour chaque points (chaine de magasin, produits vendu, heure d'ouverture, accessibilité aux handicapés)
Ah tiens, merci j'apprends un truc :) ça m'est jamais arrivé.
Sinon y a 2 semaines je discutait avec le président de l'association openstreetmap france. ils sont en train de fabriquer des drones pour avoir des images plus récentes et plus proche dans certaines zones :D
ha pas reçu de mails, la zone modifiée apparait bien sur "modifier" ou dans mes modifications mais pas dans "voir"
mes autres modifications ont étées actualisées très rapidement.
Vu le peu de détail des sentiers sur les terrils du coin, je vais avoir du boulot :D
Quelles différences entre version setup et version install ?? Je débute en GPS !! :eh-smiley:
si je ne me trompe pas :
setup :
- installe la carte dans basecamp/mapsource, donc consultable sur le pc et à transférer via les soft au gps
install :
- carte deja compréssé a mettre soit dans le gps, soit sur la carte mémoire de ce dernier
Pour info, j'ai su installer OSM benelux sur la carte d'origine City navigator du GPS et il suffit de désactiver l'une ou l'autre carte pour afficher la carte routière ou la carte OSM. Génial !! (y)
Salut, j'éssaye de télécharger une partie de la france sur https://help.openstreetmap.org/, quand je veux exporte ma selection j'ai un message d'erreur du style serveur saturé réessayé plus tard... est ce que quelqu'un a déja eu le soucis ou aurait une solution ? Merci d'avance
Moi perso, la carte française provient de http://fredericbonifas.free.fr/osm/garmin.html où tu as une carte routable et une avec les courbes de niveaux et j'oubliais mtb map http://openmtbmap.org/donate/odbl/download_france_en.html
Modifié par powerdesigner
  • le premier lien, c'est la map que j'ai actuellement mais malheureusement il manque bcp de chemin dans le coin ou je suis actuellement... en revanche sur https://help.openstreetmap.org/ tous les chemins sont représentés... le deuxieme je vais éssayer ça maintenant on verra
