Vos retours d'expérience edge 705
Pierre Kiroul
Je n'ai jamais essayé mais je pense que cela passe car en fait tu vas devoir formater la carte SD en FAT32 et tu dois avoir au minimum le firmware 2.90
Comme c'est du FAT32, chaque carte est limitée à 4Gb
Changes made from version 3.10 to 3.30:
  • Improved SD card reading.
Changes made from version 2.80 to 2.90:
  • Added support for high capacity SD cards. (4GB, 8GB, etc.)
Et puis si cela t'intéresse https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId=%7B1e5cae00-26d7-11e1-45da-000000000000%7D
Hello,
Après 4 ans de bons et loyaux services, la batterie de mon Edge 705 est morte.
J'ai le choix entre :
  • acheter un kit de batterie de rechange sur internet (30€) sans certitudes de résultat
  • accepter la proposition de Garmin à 105.85€ pour un échange standard
  • acheter un nouveau edge 810 à 325€
Je serai tenté par un échange standard. Quelqu'un a-t-il déjà fait un échange avec Garmin et si oui, Est-ce que cela s'est bien déroulé ?
merci pour vos conseils
Perso, a chosir je reste sur un 705. Il était bien plus résistant au frois et à l'humidité que les nouveau. C'est la 2ème fois que mon 800 s'arrête après moins de 2 heures d'utilisation (avec guidage d'accord) par temps frois et humide
J'ai changer ma batterie dernièrement, acheter 14€ sur Ebay, l'ai changer moi même, facile, et nickel jusque maintenant, reparti pour autant de temps je l'espère...
Bonjour, après deux ans sans vélo, je suis de retour.
Premier entrainement dimanche dernier sur les rouleaux.
Petit soucis avec mon capteur de cadence: le gps le reconnait, mais rien ne s'affiche.
Et encore mieux, le gps m'indique une vitesse alors que je fais du sur place...
Quelqu'un a déjà eu le problème?
bonjour a tous. depuis un petit temps, j'ai quelques soucis avec mon 705.
1 la batterie que je vais devoir changer. mais cela ne semble pas poser de probleme, suffit de changer.
2 il capte mon capteur de frequence cardiaque, mais ne m'indique rien au debut, puis un frequence anormalement basse pour arriver a une frequence normale après un petit temps (une 20aines de minutes je dirais). Y a t-il moyen de resoudre ce souci?
3 Quand je l'allume, il se bloque presque tout de suite après avoir capté les satellites. je suis obligé de l'eteindre (en restant appuyé sur le bouton power, jusq'au moment ou il voudra bien s'eteindre mais ca ne dure pas 15 secondes) et de le rallumer, pour le faire fonctionner en sachant qu'il se rebloquera pendant 1 a 2 minutes après, lorsque je lance le chrono.
Je ne sais pas si tous ces symptômes sont synonymes de fin de vie du GPS (il a 3,5 ans) ou bien si il y a moyen de resoudre tout ces problèmes.
Merci pour vos avis
1) pas de soucis, je viens de changer ma batterie avec une batterie non officielle et pas de soucis. ( acheté dur amazon)
2) et 3) vide la mémoire des traces, fais un reset complet et met à jour le edge via le site garmin.
si pas de changement, ça pue car garmin ne fait plus d'échange standard pour le 705.
croisons les doigts. [emoji6]
Bonjour à tous, après deux ans d'arrêt, reprise du VTT :-)
J'ai remis en route mon Edge 705, mais suite à l'impossibilité de le connecter au PC, et à son formatage, je dois réinstaller le firmware. J'étais en 3.30 et je dois donc initier le truc avec une version antérieure. Problème : il ne reste que la 3.30 sur le site Garmin, et le wiki de ce modèle ne semble plus actif. Bref : impossible de trouver de version antérieure...
L'un d'entre-vous aurait-il de quoi me dépanner? Merci d'avance
  • 3 years later...
Petite question
Le ruban en caoutchouc (ou équivalent) autour de mon garmin 705 a un trou au niveau du bouton mode (principal bouton utilisé sur le coté)
J'ai trouvé des bouton "Lap + start/stop" sur ebay, mais ça c'est les boutons du dessus...
Une idée de comment faire pour réparer ou remplacer le truc?
