[ Arrivage du jour ] Vos achats ou trouvailles oldschool
Lio
on va dire que ce vélo a été très longtemps abandonné devant un Delhaize  en Flamandie
la marzocchi dh 3  serait parfaite dessus mais 300 balles sur ebay ^^
@estéé tu l'as toujours ?
Modifié par vrouille
  • Like 3
Un peu gros, mais beau.
J'en ai eu une sur mon premier Spé, ça fonctionnait du tonnerre.
C'est encore le modèle avec les fixations disc sur les deux fourreaux?
Sur les Bromont, on voyait plus souvent des XC600, 700 ou XCR il me semble.
Il y a 2 heures, Giskovcycle a dit :
yes, mais celle ci est beaucoup plus fiable/rigide/roulable
puis elle a une belle gueule avec son arceau vissé
Une Rock Shox SID SL de 2001.
numéro : 01HL000357
poids : 1345gr. (1 1/8 x 206mm)
Elle était à plat à l'achat, je l'ai regonflé et il semble ne pas avoir de fuite, les plongeurs semblent encore bons mais on verra au démontage...
j'ai réussi à trouver un kit joints+caches poussieres RS, et une entretoise pour la convertir de 80 à 63mm de débattement.
Modifié par james_jc
Début du démontage...
il semble que l'on y a mis du "judy butter" ...pffff il devait y avoir uniquement de l'huile 15wt , les joints sont mal placé, pas de mousses de lubrification....pfff....
La bille et le ressort en dessous de la molette sont mal placés...le lock complet ne pouvait pas fonctionner...normal...
La cartouche "pure" est vidée...c'était noir de noir...
==> gros nettoyage des plongueurs et interieurs des fourreaux...en perspective.
alors, la SL....
On commence avec le "dual air" :
* nettoyage
* on place la cale pour passer à 63mm de débattement
* on lubrifie les joints avec du 15wt...
on ajoute 5cc de 15wt dans le plongeur , sur le piston '+'.
Démontage - nettoyage de la cartourche pure
remontage de la cartouche pure dans le plongeur.
* On verse du 5wt jusqu'a +- 2cm du top du plongeur,
* On visse le systeme du laminage "lock" .
* On pompe une 30aine de fois pour evacuer l'air de la cartouche...
* On insert le 'adjuster rod' et on visse à la main !
on place le ressort et la bille au bon endroit (+- xxh35)
Et la molette ! Quel plaisir d'entendre ce 'clik clik' et que le lock out fonctionne !!!!
on enleve les caches poussieres et joints qui ont largement fait leurs temps ! Et on attend le facteur avec le nouveau kit rs !
