loute
Le topic des bagnoles
De fait c'est une distri à courroie.
Par contre, je ne trouve pas l'info pour le 1500 (a priori la même chose)
Share this post
Link to post
Share on other sites
bon, je ne sais pas si le monsieur plus haut avait oublié de passer une vitesse ou si y a de si grosses différences entre les différents 1.0 de Ford, mais je viens de tester en rentrant, à 3200t/min en 6e je suis à 150km/h :-#
Share this post
Link to post
Le plus gros avantage de l'hydrogène c'est que lorsqu'il est produit il peut être stocké et donc transporté facilement. Chez Electrabel, ils cherchent à implanter des centrales solaires dans le désert pour produire de l'hydrogène via des panneaux photovoltaïque. Le plus gros problème actuellement est la géo politique dans les désert proche de chez nous...
Share this post
Link to post
Il y a 5 heures, Toff a dit :
je ne pense pas. Elle avait 200 km au compteur
Share this post
Link to post
bon question à la con:
On a changé mes pneumatiques sur ma VW Caddy 1.6 TDI à l'entretien, on a mis mes deux pneus 4 saisons qui étaient à l'arrière à l'avant et on a installé deux nouveau pneus, 4 saisons, à l'arrière.
Déjà j'étais un peu surprise qu'on mettait les nouveau pneus à l'arrière, car je pensais que comme ça use plus vite à l'avant et pour avoir le meilleur grip, mieux d'avoir de bons pneus à l'avant, non? C'est un peu comme en VTT, on peut mettre un pneu plus roulant à l'arrière.
Depuis ce changement, chaque fois que je prend un virage, mes pneus "crient" comme je prends le virage comme Thierry Neuville ^^ Évidemment ça m'ennuie car ça veut dire que je suis en train d'user mes pneus à grande vitesse! Pour compléter l'histoire, j'ai réussi à user une paire de pneus hiver en une saison! J'avais installé des nouveaux pneus "neige" à l'avant en octobre dernier, ben ils étaient morts 6 mois plus tard. Normalement on fait deux saisons au minimum. Bon j'ai une conduite assez sportive et je peux prendre les virages assez sec, mais là c'est exagéré.
C'est du à un mauvais montage des pneus? Je ne pense pas que c'est un problème de sous gonflage, j'ai un système automatique dans la Caddy qui te signale s'il y a un problème avec les pneus.
Share this post
Link to post
Ben j'aurais clairement mis les nouveaux à l'avant moi, c'est d'ailleurs ce que le monteur a fait hier : 2 nouveaux pneus devant, les 2 autres à l'arrière.
Share this post
Link to post
Il n'y a selon moi pas de faute du monteur qui a mis les nouveaux pneus à l'arrière.
Pourquoi monter les pneus neufs (ou les moins usés) à l'arrière plutôt qu'à l'avant ? Les pertes d'adhérence des roues arrière ne sont pas ou peu contrôlées par le conducteur. Monter des pneus neufs à l'arrière permet d'équilibrer l'adhérence entre les deux essieux et accroît ainsi votre sécurité : l'essieu avant, malgré une faible adhérence, est contrôlé par votre action sur le volant, alors que l'essieu arrière bénéficie de l'adhérence optimale procurée par des pneus neufs.
Share this post
Link to post
Il y a deux écoles pour les nouveaux pneux, je préfère les neufs devant.
Sinon, au plus tu conduis en douceur, même vite au moins ça s'use. Conduite défensive toussa (et pression correk).
Share this post
Link to post
ok donc pour le montage c'est discutable...
par contre pourquoi ils "crient" à chaque changement de direction un peu plus abrupte?
Je n'avais pas ça avant...
Share this post
Link to post
Gomme un peu dure, un peu froide, conduite un peu sèche.
Ou alors les pneux ont 10 ans et sont secs.
Share this post
Link to post
Car ils sont neufs, y a une couche de paraffine sur les pneus, qui va disparaître.
Share this post
Link to post
MAis c'est de la merde!
Share this post
Link to post
mais non ils sont à l'arrière les neufs, c'est l'avant qui crie plus que probablement ;)
Faut peut-être vérifier le gonflage car s'ils étaient à l'arrière, ils étaient surement moins gonflés que les avant.
Oui, la mauvaise et la bonne ^^
Tout dépend de l'usure du train qui reste... S'ils sont assez usés, c'est nettement plus sûr de les mettre devant. S'ils sont peu usés, on peut les laisser derrière, ils n'ont pas perdu grand-chose par rapport aux neufs.
Après, si les marques/modèles sont différents, des pneus usés à 50% d'une bonne marque peuvent être meilleurs que des pneus de me.de chinois neufs ;)
Share this post
Link to post
vous conseillez me quoi donc? Vérifier la pression dans les pneus à l'avant?
On mets pas justement un peu plus de pression dans les pneus à l'arrière?
    Share this post
    Link to post
    Ca, ça dépend de la voiture. Tu dois avoir une étiquette quelque part qui indique les pressions en fonction des dimensions (sur la tranche d'une porte ou à l'intérieur de la trappe à carburant).
    Share this post
    Link to post
    De toute façon, il faut toujours vérifier la pression après un changement de pneus, il font ça à pouf et quasi à chaque fois c'est faux.
    @fbi pas d'accord avec toi, je préfère avoir les usés derrière alors que le TC suisse par exemple conseille l'inverse.
    Share this post
    Link to post
    chaque fois que je prend un virage, mes pneus "crient" comme je prends le virage comme Thierry Neuville ^^ Évidemment ça m'ennuie car...Comme Neuville je vais me planter sérieusement...
    de rien...
    Share this post
    Link to post
    traction pneus neuf  devant , propulsion pneus neuf a l'arriere  , c'est ce qu'on m'a toujours dit maintenant ça vaut ce que ça vaut !!
    Share this post
    Link to post
    et si t'as un 4x4 ? tu mets 1 pneu neuf devant à gauche (coté conducteur) et 1 neuf derrière à droite je crois
    Share this post
    Link to post
    4X4 il remplacer les 4 en mème temps ,si permanent. style quattro et autres ,
    il y a 18 minutes, davidlight01 a dit :
    oui , ou le contraire ^^
    Share this post
    Link to post
    Le 14/05/2019 à 11:57, spin a dit :
    Il y a un 115cv 1000cc 3 cylindres chez VW, ça doit être un peu pareil mais dans une Octavia, ça doit se trainer grave.
    C'est ce que j'ai en Octavia Combi avec DSG 7 depuis 10 000 km.
    Si je devais recommencer, je prends le même moteur/boite, je vois pas l'intéret pour ma conduite d'un 1.5l 150 cv.
    Share this post
    Link to post
      Oui vérifie la pression de tes pneus avant. Et les arrière tant que tu y es ;)
      La pression av/arr ça dépend de la voiture et de sa charge. A l'arrière, ça varie beaucoup plus avec la charge qu'à l'avant.
      Regarde l'autocollant à l'intérieur du clapet de réservoir d'essence (en tout cas dan mon Audi c'est là, j'imagine que VW c'est pareil ?)
      TU préfères, c'est différent ;) Histoire de drifter un peu :)
      Mais la recommandation communément admise, c'est les pneus neufs derrière, c'est nettement plus sûr.
      http://blogopneu.fr/montage-pneu-neuf.12.html
      Edited by fbi
      Share this post
      Link to post
      C'est pas un question de drift (bien que j'aime ça) mais de sensation de sécurité, ça doit gripper devant sinon c'est la misère tout le temps.
      Share this post
      Link to post
      il y a 5 minutes, fbi a dit :
      Et sur mon A6 c'est dans la porte conducteur :)
      Share this post
      Link to post
      Justement, cette sensation de sécurité est perverse car si tes pneus arrière sont usés, tu risques plus de décrocher de l'arrière que si c'était l'inverse niveau pneus. Et quand l'arrière part, faut être très très balaise pour récupérer !! (au dela d'un certain angle de lacet, c'est impossible, y'a plus qu'à prier)
      Share this post
      Link to post
      Je préfère le sur virage au sous virage et je me suis déjà retrouvé à 90° dans un tunnel pourtant.
      Share this post
      Link to post
      J'ai déjà écrasé une AXGT qui est partie de l'arrière...
      Mais là rien à voir avec les pneus : elle avait 3 mois et moins de 10000km (et moi 20 ans, hum...)
      Faut dire qu'il n'y avait pas d'ESP à l'époque.
      Sinon c'est certain que le survirage est plus amusant...
      Mais avec une traction, c'est mal barre quand ça survire ;) (et même en propulsion, faut arriver à contrôler)
      Share this post
      Link to post
      moi j'aimais bien chasser de l'arrière avec l'AX de ma grand mère... décoler aussi
      bon après je vous raconte pas l'état des essieux avant, ils étaient fissurés !
      Share this post
      Link to post
      Mais ca reste possible avec gaz et contrebraquage, plus chaud en traction.
      Je change toujours les 4 en même temps, autant ne pas chipoter avec la sécu.
      Share this post
      Link to post
      il y a 26 minutes, fbi a dit :
      Si tu savais, même avec une traction de 1300kg et que 115cv ce que j'ai déjà fait comme virgules et pas toujours avec le frein à main
      D'un autre côté, ça m'a déjà sauvé les miches qq fois (genre me mettre à l'équerre à 30km sur un rond point à cause d'une flaque de mazout)
      J'ai eu une AX GTI aussi, j'ai 80km avec, il y a 7 ans de ça, quel épave, je me suis fait rectumiser avec des noix de cocos et du sable cette fois là.
      Edited by spin
      Share this post
      Link to post
      il y a 6 minutes, spin a dit :
      :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
      Share this post
      Link to post
      il y a 17 minutes, spin a dit :
      T'as une photo ?
      Share this post
      Link to post
      T'as pas encore vu assez de sang dans ta vie toi etpuis audn tu vas à la fistinière, tu prends une Go Pro?
      :-D
      Share this post
      Link to post
      il y a 4 minutes, spin a dit :
      :-D
      Non le sang je le vois jamais, suis endormi d'abord :icon_biggrin:
      Share this post
      Link to post
      Il y a une différence entre le provoquer et se laisser surprendre, d'autant plus pour M./Mme Tout le Monde ;)
      Share this post
      Link to post
      A force de provoquer, je ne me surprends plus quand ça arrive.
      Share this post
      Link to post
      Il y a 2 heures, fbi a dit :
      A ton avis :
      Bridgestone Potenza S001
      Neufs 7mm de gomme
      Deux neufs devant
      Deux avec 6,3mm derrière
      Bon ou j'inverse ?
      Share this post
      Link to post
      Laisse bien ça comme ça mais surveille ta pression, ça coute un rein ces gommes, non?
      Share this post
      Link to post
      1 hour ago, nico said:
      A ton avis :
      Neufs 7mm de gomme
      Deux neufs devant
      Bon ou j'inverse ?
      Tu risques gros (h)
      Dans pas longtemps ils seront plus usés devant.
      Excellents pneus ! J'en ai aussi.
      La première fois que j'ai eu des Bridgestone, c'était les Expedia S01 il y a 20 ans sur ma MGF. Ils m'avaient bluffé, un grip terrible.
      Share this post
      Link to post
      il y a une heure, spin a dit :
      196€/p, monté équilibré :-#:'(
      Heureusement que j'ai pas acheté les 4 en même temps...
      Je surveille régulièrement les pressions et sur gonfle à +0,2b.
      il y a 33 minutes, fbi a dit :
      Tu risques gros (h)
      Conseillés par mon monteur à côté de la maison, j'en suis content.
      Bonne endurance également.
      Faudrait que je regarde mes kms pour savoir sur combien j'ai usé 0,7mm.
      Share this post
      Link to post
      Ah oui...
      Grande dimension je suppose ?
      J'avais payé 120/pneu mais petite dimension (215/45-17)
      Ces sont des pneus orientés clairement performance, donc la longévité n'est pas en top of de list du cahier de charges... Mais en les ménageant... :)
      Share this post
      Link to post
      Je ménage, je ménage.
      255/35/20 97Y :-#
      Share this post
      Link to post
      Nennene tî!
      On frise le tchiouningue là, t'as une photo?
      Point de vu confort ça doit être assez sec.
      Share this post
      Link to post
      Ah oui c'est vraiment
      Sur la grosse j'ai aussi du 20" mais en 265/45, ça fait un peu plus de gras quand-même... Néanmoins on sent assez fort la différence avec les roues hiver 19"
      Edited by fbi
      Share this post
      Link to post
      il y a 58 minutes, spin a dit :
      Nennene tî!
      C'est la taille qui lui faut pour la mettre en valeur :p
      Ouais c'est un peu raide mais on s'y fait.
      il y a 58 minutes, fbi a dit :
      Suis aussi en 20" pour les pneus hiver :-# Mais là j'en ai chopé 4 pour 500 brouzoufs donc ça va.
      Share this post
      Link to post
      En effet, c'est pas choquant mais on a l'impression que t'as pas de freins 😁
      T'avais pas une A6 plus vieille ?
      Share this post
      Link to post
      Ouais les freins ont l'air mini, je sais bien, car moteur 2l.
      Ma mère avait une A6 C5 Avant, vendue il y a peu (après 16 ans de bons et loyaux services, avec +- 320kkm (aurait pu faire plus mais ma mère n'était pas très soigneuse sur la maintenance donc j'ai fait ce que j'ai pu)).
      Share this post
      Link to post
