Le topic des bagnoles
loute
bon, je ne sais pas si le monsieur plus haut avait oublié de passer une vitesse ou si y a de si grosses différences entre les différents 1.0 de Ford, mais je viens de tester en rentrant, à 3200t/min en 6e je suis à 150km/h :-#
Le plus gros avantage de l'hydrogène c'est que lorsqu'il est produit il peut être stocké et donc transporté facilement. Chez Electrabel, ils cherchent à implanter des centrales solaires dans le désert pour produire de l'hydrogène via des panneaux photovoltaïque. Le plus gros problème actuellement est la géo politique dans les désert proche de chez nous...
Il y a 5 heures, Toff a dit :
je ne pense pas. Elle avait 200 km au compteur
bon question à la con:
On a changé mes pneumatiques sur ma VW Caddy 1.6 TDI à l'entretien, on a mis mes deux pneus 4 saisons qui étaient à l'arrière à l'avant et on a installé deux nouveau pneus, 4 saisons, à l'arrière.
Déjà j'étais un peu surprise qu'on mettait les nouveau pneus à l'arrière, car je pensais que comme ça use plus vite à l'avant et pour avoir le meilleur grip, mieux d'avoir de bons pneus à l'avant, non? C'est un peu comme en VTT, on peut mettre un pneu plus roulant à l'arrière.
Depuis ce changement, chaque fois que je prend un virage, mes pneus "crient" comme je prends le virage comme Thierry Neuville ^^ Évidemment ça m'ennuie car ça veut dire que je suis en train d'user mes pneus à grande vitesse! Pour compléter l'histoire, j'ai réussi à user une paire de pneus hiver en une saison! J'avais installé des nouveaux pneus "neige" à l'avant en octobre dernier, ben ils étaient morts 6 mois plus tard. Normalement on fait deux saisons au minimum. Bon j'ai une conduite assez sportive et je peux prendre les virages assez sec, mais là c'est exagéré.
C'est du à un mauvais montage des pneus? Je ne pense pas que c'est un problème de sous gonflage, j'ai un système automatique dans la Caddy qui te signale s'il y a un problème avec les pneus.
Ben j'aurais clairement mis les nouveaux à l'avant moi, c'est d'ailleurs ce que le monteur a fait hier : 2 nouveaux pneus devant, les 2 autres à l'arrière.
Il n'y a selon moi pas de faute du monteur qui a mis les nouveaux pneus à l'arrière.
Pourquoi monter les pneus neufs (ou les moins usés) à l'arrière plutôt qu'à l'avant ? Les pertes d'adhérence des roues arrière ne sont pas ou peu contrôlées par le conducteur. Monter des pneus neufs à l'arrière permet d'équilibrer l'adhérence entre les deux essieux et accroît ainsi votre sécurité : l'essieu avant, malgré une faible adhérence, est contrôlé par votre action sur le volant, alors que l'essieu arrière bénéficie de l'adhérence optimale procurée par des pneus neufs.
Il y a deux écoles pour les nouveaux pneux, je préfère les neufs devant.
Sinon, au plus tu conduis en douceur, même vite au moins ça s'use. Conduite défensive toussa (et pression correk).
mais non ils sont à l'arrière les neufs, c'est l'avant qui crie plus que probablement ;)
Faut peut-être vérifier le gonflage car s'ils étaient à l'arrière, ils étaient surement moins gonflés que les avant.
Oui, la mauvaise et la bonne ^^
Tout dépend de l'usure du train qui reste... S'ils sont assez usés, c'est nettement plus sûr de les mettre devant. S'ils sont peu usés, on peut les laisser derrière, ils n'ont pas perdu grand-chose par rapport aux neufs.
Après, si les marques/modèles sont différents, des pneus usés à 50% d'une bonne marque peuvent être meilleurs que des pneus de me.de chinois neufs ;)
Ca, ça dépend de la voiture. Tu dois avoir une étiquette quelque part qui indique les pressions en fonction des dimensions (sur la tranche d'une porte ou à l'intérieur de la trappe à carburant).
De toute façon, il faut toujours vérifier la pression après un changement de pneus, il font ça à pouf et quasi à chaque fois c'est faux.
@fbi pas d'accord avec toi, je préfère avoir les usés derrière alors que le TC suisse par exemple conseille l'inverse.
4X4 il remplacer les 4 en mème temps ,si permanent. style quattro et autres ,
il y a 18 minutes, davidlight01 a dit :
et si t'as un 4x4 ? tu mets 1 pneu neuf devant à gauche (coté conducteur) et 1 neuf derrière à droite je crois
oui , ou le contraire ^^
Le 14/05/2019 à 11:57, spin a dit :
Il y a un 115cv 1000cc 3 cylindres chez VW, ça doit être un peu pareil mais dans une Octavia, ça doit se trainer grave.
C'est ce que j'ai en Octavia Combi avec DSG 7 depuis 10 000 km.
Si je devais recommencer, je prends le même moteur/boite, je vois pas l'intéret pour ma conduite d'un 1.5l 150 cv.
1 hour ago, missJuJu said:
vous conseillez me quoi donc? Vérifier la pression dans les pneus à l'avant?
On mets pas justement un peu plus de pression dans les pneus à l'arrière?
    Oui vérifie la pression de tes pneus avant. Et les arrière tant que tu y es ;)
    La pression av/arr ça dépend de la voiture et de sa charge. A l'arrière, ça varie beaucoup plus avec la charge qu'à l'avant.
    Regarde l'autocollant à l'intérieur du clapet de réservoir d'essence (en tout cas dan mon Audi c'est là, j'imagine que VW c'est pareil ?)
    TU préfères, c'est différent ;) Histoire de drifter un peu :)
    Mais la recommandation communément admise, c'est les pneus neufs derrière, c'est nettement plus sûr.
    http://blogopneu.fr/montage-pneu-neuf.12.html
    il y a 5 minutes, fbi a dit :
    Et sur mon A6 c'est dans la porte conducteur :)
    Justement, cette sensation de sécurité est perverse car si tes pneus arrière sont usés, tu risques plus de décrocher de l'arrière que si c'était l'inverse niveau pneus. Et quand l'arrière part, faut être très très balaise pour récupérer !! (au dela d'un certain angle de lacet, c'est impossible, y'a plus qu'à prier)
    J'ai déjà écrasé une AXGT qui est partie de l'arrière...
    Mais là rien à voir avec les pneus : elle avait 3 mois et moins de 10000km (et moi 20 ans, hum...)
    Faut dire qu'il n'y avait pas d'ESP à l'époque.
    Sinon c'est certain que le survirage est plus amusant...
    Mais avec une traction, c'est mal barre quand ça survire ;) (et même en propulsion, faut arriver à contrôler)
    il y a 26 minutes, fbi a dit :
    Si tu savais, même avec une traction de 1300kg et que 115cv ce que j'ai déjà fait comme virgules et pas toujours avec le frein à main
    D'un autre côté, ça m'a déjà sauvé les miches qq fois (genre me mettre à l'équerre à 30km sur un rond point à cause d'une flaque de mazout)
    J'ai eu une AX GTI aussi, j'ai 80km avec, il y a 7 ans de ça, quel épave, je me suis fait rectumiser avec des noix de cocos et du sable cette fois là.
    Modifié par spin
    Il y a 2 heures, fbi a dit :
    A ton avis :
    Bridgestone Potenza S001
    Neufs 7mm de gomme
    Deux neufs devant
    Deux avec 6,3mm derrière
    Bon ou j'inverse ?
    1 hour ago, nico said:
    A ton avis :
    Neufs 7mm de gomme
    Deux neufs devant
    Bon ou j'inverse ?
    Tu risques gros (h)
    Dans pas longtemps ils seront plus usés devant.
    Excellents pneus ! J'en ai aussi.
    La première fois que j'ai eu des Bridgestone, c'était les Expedia S01 il y a 20 ans sur ma MGF. Ils m'avaient bluffé, un grip terrible.
    il y a une heure, spin a dit :
    Laisse bien ça comme ça mais surveille ta pression, ça coute un rein ces gommes, non?
    196€/p, monté équilibré :-#:'(
    Heureusement que j'ai pas acheté les 4 en même temps...
    Je surveille régulièrement les pressions et sur gonfle à +0,2b.
    il y a 33 minutes, fbi a dit :
    Tu risques gros (h)
    Conseillés par mon monteur à côté de la maison, j'en suis content.
    Bonne endurance également.
    Faudrait que je regarde mes kms pour savoir sur combien j'ai usé 0,7mm.
    Ah oui...
    Grande dimension je suppose ?
    J'avais payé 120/pneu mais petite dimension (215/45-17)
    Ces sont des pneus orientés clairement performance, donc la longévité n'est pas en top of de list du cahier de charges... Mais en les ménageant... :)
    Ah oui c'est vraiment
    Sur la grosse j'ai aussi du 20" mais en 265/45, ça fait un peu plus de gras quand-même... Néanmoins on sent assez fort la différence avec les roues hiver 19"
    il y a 58 minutes, spin a dit :
    Nennene tî!
    On frise le tchiouningue là, t'as une photo?
    Point de vu confort ça doit être assez sec.
    C'est la taille qui lui faut pour la mettre en valeur :p
    Ouais c'est un peu raide mais on s'y fait.
    il y a 58 minutes, fbi a dit :
    Suis aussi en 20" pour les pneus hiver :-# Mais là j'en ai chopé 4 pour 500 brouzoufs donc ça va.
    Ouais les freins ont l'air mini, je sais bien, car moteur 2l.
    Ma mère avait une A6 C5 Avant, vendue il y a peu (après 16 ans de bons et loyaux services, avec +- 320kkm (aurait pu faire plus mais ma mère n'était pas très soigneuse sur la maintenance donc j'ai fait ce que j'ai pu)).
