alléger scott scale 40 2010
jim134
bonjour a tous
jai un scott scale 40 2010 jaimerai avoir vos conseilles pour l'alléger
pour le moment il est tous d'origine
merci pour vos conseilles :banana:
jai un buget de +- 350 euro pour dautre pièces.
Modèle Année
2010
Cadre
Scott Scale alliage 6061custom butted Superlight tubingD - Forged CNC DropoutsDelta SST pont / Integ . pont de fourche HTBOX
Fourche
Rock Shox Reba steererAir SL alliage / / Pop Loc distance Lockoutreb . Adj . / Voyage 100 mm
Manettes
Shimano SLX SL- M660Rapidfire plus releasew / 2 voies engins indicateur /
Arrière mécanique
Type Shimano XT RD - M772 SGSShadow / 27 vitesses
Front Mech
Shimano SLX FD- M660 / 34.9mm
Boîtier de pédalier
Shimano Cartridge / 68mm shell
Pédalier
Shimano XT T 244Ax32Ax22A FC- M770hollowtech
Cassette
SRAM PG- 98011-32 T araignée en alliage /
Chaîne
Shimano CN- HG53
Freins
Elixir Avid 5185 / F et 160 / R mm Rotor
Pédales
Shimano PD- M505Clipless pédale
Roue
F : Disque Disque Scott Pro IT R : disque FH - M525 Shimano SL TI DT Swiss 445d32H / DT Swiss Champion 1.8mm Black Black
Pneus
Rocket Schwalbe Ron26 x 2,1 / 50EPI Serie BeadPerformance Kevlar
Guidon
Scott pilote de 18 Comp D.B. 18mm de montée / OS / 640mm
Tige
Scott Comp4 Bolt / OS 31.8mm1 -1 / 8 " / 6 ° d'angle
Poignées
Tige de selle
Scott Comp / 31.6mm
Selle
Scott Racing
Casque
Ritchey Comp Plus 1 1 / 8 " 44/50mm semi intégrée
Salut,
Donne déjà son équipement...ça évitera de devoir chercher sur le net... http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//happy.gif
Si non, je suis loin d'être un pro en vélo, mais j'ai aussi allégé mon bike...un Cube Attention 2010...
Et ce qui m'a fait perdre le plus de poids c'est la fourche (- 1 Kg), les roues, le pédalier...
Pour le reste, celà revient parfois cher pour quelques grammes...(selle, potence, transmission, etc...)
Enfin, c'est mon avis biensûr... http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//happy.gif
Jack. http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//cool.gif
Invité Cycles IMP
Change tes pneux ... Les pneux de première monte sont souvent lourds mais resistants .... A toi de choisir durabilité ou légèreté ... Pour le pas trop cher : Les blocages rapides de roue ( quelques grammes) Les roues aussi peuvent changer beaucoup au niveau du poids ( je dirais un gain jusque 500 à 600 grammes ) Le guidon, .... Ensuite c'est selon ton portefeuille han ...
Image IPB
Celui ci ?
Ta demande est vague .. Il faudrait ton budjet deja ! et si ton montage est 100% d'origine ..
tds moyen de gagner 100, selle 100 aussi meme plus,cintre et potence 100 voir plus, serrage par des kcnc moyen aussi 100
Roues .. la bcp plus mais bcp plus cher .. pedalier pareille
En somme tu peux tout changer pour gagner du poids :)
Pour le pédalier, si c'est pour mettre du XT, la différence avec le SLX n'en vaut pas la peine. Le changement le plus signifiant que tu peux avoir, c'est sur les roues, ça te change le comportement d'un bike !
vas faire un tour sur les presentations "scott" dont le mien avant de changer, perso,use un peu tes brols, moi j'ai fais ca: changement roues completes, pour avoir une paire d'origine "route" pour betement rouler, et une paire plus legere pour forcer un peu si chrono il y a. pour le rendement, il faudrait s'orienter vers l'allegement des pieces en rotation (roue et pneus, pedaliers, pedales...) avant d'attaquer la suite, quoique certains diront qu'un peu de poids va donner une meilleure inertie (comme sur les velo de contre la montre) chez scott j'ai bien gagné sur la tds et selle les reste ca devient vite cher pour peu.
Que pensez vous des jantes shimano xt monter en tubless :anime_05: jante avant 752 grammes jante arriére 922 grammes TOTAL 1674 grammes pour un prix de 380 euro avantage ??? inconvénient ??? bien ou pas ??? merci pour vos réponses :banana:
+1 pour des roues , par contre 380 euros pour des XT c'est quand même très chère .... jette un oeil sur le net pour te faire une idée . Comme d'habitude , les roues shimano sont bien mais elles ont un TRES GROS defaut , c'est que les roulements ne sont pas changeablent , quand le corps est marqué la roue est foutue , ou du moins fonctionne beaucoup moins bien . pour moi , le mieux reste quand même une jante style OLYMPIC avec un moyeu avec roulement annulaire . c'est quoi ta pratique ?
donc je comfirme , olympic ou alpine (new modèle ) ou ARCH si ta pratique est plus engagée ,avec un moyeu a roulements changeable , c'est plus ou moins dans tes prix sur fizzz (attention pas de fond de jantes ni valves ). du même coup tu vires tes chambres a air tu mets du latex et tu ne creves plus , pas belle la vie .qq fois il y a des promos très interessantes. j'ai vu aussi des fulcrum red metal 1 a 399 euros chez kompressor .
vous dites tous roues mais il s'en fou peut être d'avoir du rendement .. il préfère peut être l'alléger et privilégier l'esthétique de son bike et prendre des beaux perif. puis des topics comme ca yen a deja 20 .. ok c'est un autre velo .. mais soyer plus explicite .. je veux perdre du poids .. ok mais c'est vague ..
entre une paire de roues xt ou un bike en full kcnc avec des beaux rappel de couleur partout jusque au vis, gaine etc .. ya de quoi esiter ...
puis si c'est pour des randos .. l'interet d'une paire de roues superlight machin bidule ..
pourquoi pas des bonnes roues en rando ? si ca lui fait plaisir je vois pas trop le soucis ...
il veut du léger , et du solide , donc de bonnes jantes ,avec des moyeux a roulements annulaires , pour 300 euros c'est dans ses cordes .
pour un randonneur / promeneur je pense qu'il aime plus le style de son bike que d'avoir les roues dernier model machin ...
Apres il fait ce qu'il veut je ne fait que proposer une autre solution qui lui conviendra peut ete mieux ou pas dutout !
Je ne suis pas d'accord!
Une bonne paire de roue améliore le comportement du vélo, ce qui apporte du plaisir!!!
Alors que gagner 300 gr sur des périphériques "avec des rappel de couleur", c'est joli, mais ça relève plus du tuning que du vtt...
:jesors:
:jesors:
cela depend des objectif des gens ... apres je dit ca je dit rien
Gagner du poids facilement, virer le poploc. Il n'est pas installé chez moi et ça ne me manque pas. Il y apeut-être aussi moyen de virer les indicateurs des changements de vitesse. Tout ça c'est gratuit. Sinon ,en moyenne (sur mon vélo en tous cas) c'est à peu près 1€ par gramme en moins... Courage
je pense quil faudra que jattente davoir 1000 euro pour l'équiper -pour de jante crossmax st -potence ritchey carbone -tige de selle richtey carbone -guidon ritchey carbone quand pensez vous ? pour les vtt cadre carbone jaime pas trop a cause qu'il sont fort cassant :banana:
j'allais le dire : n'oublie pas la bonne vieille règle 1gr de gagné 1€ de dépensé
ça nous fait 350gr de gagnés, donc comme on dit les ôôôt's, juste une paire de roues
perso j'enlèverai les 2 plateaux à l'avant, le dérailleur avant, les shifters et les câbles, la cassette sauf un pignon, je revends le tout pour acheter une fourche rigide, et ça fait 2kg de gagnés pour pas un balle
mais on va encore me traiter d'extrémiste :nanana:
Si tu cherches à perdre du poids pour pas cher : essayer de dégraisser le VTTiste ca reviens à moins d'un euro le gramme perdu UN SEUL MOT CLE ENTRAINEMENT!!!
perdre 1kg sur le Bike ou perdre 1 kg sois même n'est pas la pareil... ;)
1 kg sur ke bike = 7kg vttiste, c'est énorme, tu tires ca d'ou Rubix???
Je me suis déjà posé la question et j'avais lu çà sur VV... Mais j'avoue, je n'ai pas de démonstartion scientifique, il faudrait prendre en compte bcp de paramètres...
bonsoir alors jaimerai passer sur des jante crosstrail disc mavic
Crosstrail Centerlock 2009 avant+arrière: Une roue qui met le tubeless à portée de main! La superbe jante 23 mm en alu Maxtal usinée ISM (comme les CrossMax !) offre un look exclusif et un poids réduit et est compatible Tubeless et chambre à air, le flanc extérieur non-percé augmente aussi la rigidité. 24 rayons inox profilés (croisés par 2), moyeu alu avec roulements industriels QRM, corps de roue libre FTS-X à cliquets renforcés. Fixation Shimano Centerlock ou IS. 840 gr (avant) et 970 gr (arrière).
prix 350 neuve
votre avis bien ou pas ???? et pourquoi ? merci pour vos réponse :anime_05::banana:
:banana: boujours a tous voici du nouveaux :banana: *nouvelle roue crosstrail de chez mavic monter en tubless schwalbe rocket ron* jaimerai bien peser le vélo mes pas de balance assez précise :babanevil: sa doit tourner a +- 10.700kg :anime_05: bonne route amicalement
:-# passe chez ton velociste, lors de ton entretien de 1000km;il te le pesera gratos <:o) par contre l'espoir fait vivre, mais entre le poids constru et la pesanteur réele, moi j'ai bien ete sur mon Q avec mon scale :-#
:-# passe chez ton velociste, lors de ton entretien de 1000km;il te le pesera gratos Image IPB
lors de l'entretein des 5000 il sera un petit peu plus leger, usure des pignons chaine et plaquette ;)
@jerome :pour mon 5000 il sera d'office plus light, mes AC arrivent lundi, ce qui devrait l'amener sous l'objectif 10 en 2.25 tout en blanc et noir. oui oui je sais suis con et je devrais rouler, mais bon z'avez vu le temps...? :jesors:
:banana: mon scott scale 40 2010:banana: avec ses modifications roue mavic crosstrail pneu schawlbe roket ron tubless potence wcs ritchey guidon wcs ritchey dérayeur xtr 2011 gaine téfloné en 1 seul pièce selle spécialized blocage de roue mavic
