Bouz
Le descriptif de la dernière est disons... somptueux ^^
11. Poids: type ordinaire: 27.5 1720g contrôle d'épaule/1825g contrôle de fil, 291735g contrôle d'épaule/1840g contrôle de fil;Type d'amortissement (lapin tortue) : 27.5 1735g contrôle d'épaule/1845g contrôle de fil, 29 1765g contrôle d'épaule/1860g contrôle de fil;(Il y aura une erreur dans le poids de la fourche avant individuelle. Le poids de la fourche avant contrôlée par fil est le poids contenant le contrôleur de fil.)
Sympa la BXT sinon :p
Au fait... @Stumpjumper une idée de la différence entre les modèles 3K et UD?
Il y a 1 heure, PunkyB a dit :
C'est le tissage de la fibre carbone.
Généralement c'est pour  parler de la finition uniquement, pas de la structure interne du produit.
Ici : 3k / UD / 12k
Je regarde un vélo route CUBE.
ils disent :
56 1.77m - m1.82m
58 1.83m - 1.88m
Je fais 1.83m .... donc la logique dirait de prendre un 58 .... mais j'ai toujours eu des 56. 😕
Du coup suis un peu perdu.
J'ai les cotes du vélo.
Qu'est-ce que je peux regarder pour avoir une idée un peu plus adéquate ? (sachant que je n'ai plus de route à la maison pour comparer)
Alors
CUBE
56
Stack 571.7
Reach 390
Tube sup 560
58
Stack 591
Reach 394
Tube sup 575
je viens d'aller voir le pinarello, j'avais un 56. Les côtes donnaient ceci.
Stack 575   --> plus près du 56
Reach 390  --> comme le 56
Tube sup 565 --> entre le 56-58
Du coup, je resterais sur du 56.
Modifié par Daso
elle a toujours un compte Insta je pense..
Je m'en fous un peu de sa vie privée je dois dire, mais d'un point de vue compétition, elle a fait récemment la mégavalanche de la Réunion et a gagné dans sa catégorie, ça roule encore fort donc :)
Merci pour les infos les gars ! Vu que je ne suis pas sur Instagram, évidemment, je ne suis pas au courant.
PS : je me fous aussi un peu de sa vie sentimentale mais, sa disparition de Facebook correspondait à leur séparation.
Bon ben, il me reste Myriam Nicole et Yolanda Neff... 😜
Modifié par Jaykriss
il a dit  "un peu"
Mais bon si elle veux draguer du plus jeune qu'elle pour changer de Julien, ben c'est normal qu'elle vise plus insta que facebook ^^
Plus sérieusement c'est quand même une drôle d'idée de supprimer un compte d'un réseau social, quand les sponsors te payent pour ton image.
Surtout que pour la plus part, c'est pas eux qui gèrent le page mais une personne payé pour.
côté opposé au pédalier il y a une vis centrale bloquée par une rondelle....
une fois les 2 enlevées, il faut "arracher" la manivelle... à la main c'est impossible...
rondelle, sens horlogique pour dévisser, vis hexagonale, sans antihorlogique20211229_143846.jpg
Modifié par Carbu
Tu serres avec une clé à ergots la "rondelle" extérieure (si elle a été déserrée, sinon tu laisses ainsi), qui est un auto-extracteur.
Tu prends une grosse clé Allen de 8, tu dévisses la centrale.
bon bin ça marche pas et maintenant tout est bloqué à mort😡
j'ai un peu du mal à.comprendre comment la rondelle peut extraire la manivelle, vu qu'en la serrant elle arrive en butée sur la vis centrale qui elle même bloque la manivelle sur l'axe
Modifié par Carbu
bon... toujours réfléchir avant d'agir 😁
la.rondelle, ça ne sert à rien de la serrer sauf à la bloquer à mort...
il suffit de déserrer la vis avec la clef allen de 5/16 qui viendra s'appuyer sur la rondelle et extraire la manivelle ... easy
pédalier FSA omega AGX
quasi... 😇
perso en lisant la réponse de Nico, j'avais pigé qu'en serrant la rondelle elle allait extraire la manivelle
on va dire que c'était un effet secondaire pervers du booster d'hier midi 😁
Modifié par Carbu
il y a 43 minutes, Carbu a dit :
Ah non ce n'est effectivement pas tout ça que je voulais dire :-#
il y a 36 minutes, sdon1011 a dit :
Je n'avais pas vu la photo.
Je vois au final que ce n'est pas un pédalier GRX, mais FSA. Donc effectivement mes indications étaient à côté de la plaque.
Ben non, c'est @Carbu qui a dit avoir un groupe GRX, c'est lui qui était à côté de la plaque :copain:
J’ai reçu pour mon Noël un éclairage Garmin UT800. (Testée hier soir sous la drache et la nuit noire et les 800 lumens sont largement suffisants).
Pour palier à l’autonomie quelque peu faible (ce sera suffisant pour le vélotaf et pour les sorties vélo) je pensais y coupler un powerbank mais ça a pour effet de couper l’éclairage. En gros soit l’UT800 éclaire, soit il recharge mais pas les 2 à la fois.
Si vous avez une astuce ( @sdon1011 @dj_ ou qui que ce soit), je suis preneur (câble USB spécial (non data ?), powerbank particulier ?, ...)
Merci et des bisessssss.
Modifié par Jojobleu
Oui possible mais tu peux recharger ET utiliser un GPS Garmin raccordé à un powerbank maintenant. Testé cet après-midi.
Je penche plus pour un bloquage informatique dû au fait qu’ils ne proposent pas de solution convenable dans leurs accessoires à part le Garmin Charge qui prend la place du... UT800 sur le support.
J’ai quand même envoyé un mail à Garmin mais je ne pense pas avoir une réponse autre que ”non, ce n’est pas possible”. 😊
On 12/30/2021 at 10:49 AM, Giskovcycle said:
Et pour info, la clé c'est bien du métrique. 8mm. 5/16 c'est presque pareil, il y a quelques concordances entre les deux standards.
(3/4 c'est pareil que 19, 5/8 c'est presque du 16, 5/16 c'est presque du 8, ....)
la 8 fonctionne mais avec un léger  jeu... la 5/16 rentre tip/top sans jeu
edit: ce qui est bizarre car après calcul la 5/16 est un poil plus petite que la 8.... => peut etre que ma 8 est usée ?
Modifié par Carbu
Le 27/12/2021 à 15:05, Jaykriss a dit :
Salut à tous !
Pauline Ferrant Prevot à disparu de la circulation depuis sa rupture avec Julien Absalon ? Son compte Facebook n'existe plus...
Des infos?
Il semblerait qu'elle passe bcp de temps avec un jeunot qui sait descendre... à savoir Antoine Vidal, visiblement elle se la joue cougar 😁
Mais n'allons pas vilipander sur des choses qui nous regardent pas Jean-Pierre ^^
C'est pas Killian Bron plutôt ?
