Bouz
Le ‎9‎/‎08‎/‎2019 à 15:16, Gaetan0108 a dit :
Sinon après des mesures dignent de la Nasa pour ses pièces de satellite, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il me fallait du ISCG-5 !
Quelqu'un a ça qui traine dans sa cave ? :)
Faut que je regarde mais je dois toujours avoir le mien. J'espère juste ne pas l'avoir "modifié" :rocketwhore:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Un chaine à la bonne longueur et une transmission pas trop usée ça aide aussi à ne pas dérailler.
Après un guide chaine (partie autre) ça aide beaucoup aussi.
Le sabot (partie arrondie en dessous du plateau) c'est juste une protection.
Share this post
Link to post
Besoin de votre aide les gars... ;)
J'ai un soucis !
Sur le pied d'atelier, lorsque j'arrête de "pédaler à la main", ma roue libre semble dysfonctionner : le pédalier continue de tourner, entrainant chaine-cassette...
Comme si j'avais un moteur tjs en route quoi...
J'espère être clair dans ma description.
Et le rétro-pédalage, difficile, se solde par une chaine qui se détend. Ca fini par dérailler...
J'ai déjà regardé qq trucs mais je ne trouve pas l'origine ou ne sais comment régler ce problème!
Le pédalier et son boitier vont nickel, c'est fluide et sans accroc...
Je viens de faire changer les cliquets du crl par un shop et ça n'a rien changé; je pensais à la base que le problème pouvait venir de là. Donc montage de la cassette refait par le shop et crl fluide...
Niveau dérailleur, tout est fluide aussi, tant niveau dérailleur en lui-même que des roulettes...
Reste la piste du serrage de roue mais celui-ci est vendu avec le vélo et je n'ai jamais rencontré ce problème avant il y a qq semaines ! Tjs est-il que serré moins fort (mais pas assez que pour rouler comme ça), ça ne le fait plus ! Mais bon... :s
Une idée du soucis? :-)
Share this post
Link to post
Il y a 16 heures, Thom Powder a dit :
Bah ça dépend de ce que tu veux.
Un sabot c'est bien pour protéger ton cadre / pédalier (ça m'a déjà sauvé la vie quelques fois, vu sa tronche sur mon vélo).
J'avoue que vu la gueule de mon sabot... Heureusement qu'il est là.
Share this post
Link to post
il y a 21 minutes, Blacksad a dit :
C'est pas l'inverse ? Ton moyeux qui entraine la cassette et donc ton pédalier aussi ?
Tu as quoi comme moyeux ?
Share this post
Link to post
Possible...
Moyeux Specialized, donc DT Swiss !
Roues alu haut de gamme...
ÉDIT : tout est ok tant que je ne ferme pas trop le serrage ! Dès que ça serre trop (mais suffisamment pour fermer la roue), ça coince... :s
Edited by Blacksad
Share this post
Link to post
Le dérailleur est bien aligné?
Share this post
Link to post
il y a 1 minute, LinnK a dit :
 Pas de soucis !
J'arrive à rouler comme ça mais c'est un peu plus difficile quoi...
Share this post
Link to post
Développe stp ;)
Share this post
Link to post
Je trouve pas trop les mots précis...
Quoi qu'il en soit, retour chez Helios!
J'avais porté ma roue là, voilée et rayons distendus, il m'a changé le cercle et les nippes !
Mais je viens de me rendre compte que la nouvelle roue est... voilée !
En même temps, je lui avait demandé de jeter un oeil au body...
Bref, retour chez Hélios pour demander rectification du boulot pas bien fait + régler ce soucis que je ne comprends pas!
Doivent pas souvent avoir des acier là...
Share this post
Link to post
il y a 7 minutes, Blacksad a dit :
T'as pas un vrai monteur de roues dans ta région ?
Share this post
Link to post
Pas à ma connaissance ! Et comme il s'agit de roues Spé'...
Share this post
Link to post
il y a 24 minutes, Blacksad a dit :
je n'en dirais pas plus..:icone_interro4:
Share this post
Link to post
Personne n'est à l'abri d'une erreur. L'essentiel c'est de le reconnaitre quand on en fait une.
Share this post
Link to post
Exactement ! Il m'a directement proposé de revenir voir ça...
J'y vais pm !
Share this post
Link to post
Epilogue : j'ai dû changé de body ! :s
A priori, la faute serait due au fait que mes roues Spé (moyeux plutôt) sont en 142+ et non en 142 classique !
Du coup, c'est un poil large pour mon cadre Sobre... et le body à morflé !
J'ai passé une bonne heure au shop à chipoter ! Lorsque qu'on a testé des coupelles moins larges que celle d'origine, c'est passé nickel pour entrer la roue alors qu'il faut très légèrement forcer pour mettre ma roue en place habituellement. Je n'en avais jamais prit garde... Et là, pas de soucis de roue-libre !!!
Le soucis, c'est qu'avec ces coupelles moins larges, la cassette se rapproche de la base et la chaine frotte contre celle-ci lorsqu'elle est sur le plus petit pignon.
Donc, retour à la coupelle d'origine... avec un nouveau body!
Et là, tout fonctionne pile-poil ou presque!
L'alternative est de remonter une roue avec un moyeu 142 et non 142+.
Mais niveau budget, ça va attendre un peu...
Bref, ma sortie de samedi est sauvée et mon vélo roule sans soucis!
Des fois, je me dis que rouler avec un bike "tout fait" évite ce genre de soucis insidieux... :'(
ps: ma roue a été rectifiée sans discussion...
Share this post
Link to post
@Blacksad . quelle difference entre les 2 moyeux (142 et 142+) ? 2-3 mm ou plus ?
Edited by arno43
Share this post
Link to post
C'est de l'ordre de 2 mm environ !
Avec une coupelle moins large de 2 mm, ça semblait nickel !
Ce qui me fait d'ailleurs douter que ce soit cela qui soit à l'origine de la défectuosité du body...
Share this post
Link to post
Ouf dit, tu pourras te farcir 100 bornes samedi, quelle chance :lol2:
Share this post
Link to post
2mm !! je ne pense pas non plus que ce soit la cause de ton soucis, l'acier étant un peu flexible .
Share this post
Link to post
Je ne me tracasse pas du tout pour l'acier du cadre, effectivement.
Je me dis que ça pourrait peut-être avoir une conséquence sur l'angle de l'axe, du moyeu ou qq du genre...
Sais pas trop !
Share this post
Link to post
  • non , le cadre ne peut mal. je veux juste dire que 2 mm en largeur ,reparti sur la flexibilité des  2 bases . ben ça ne dois vraiment pas changer grand choses . enfin c'est mon avis.
Share this post
Link to post
Le 142+ c'était vraiment une bonne idée au moins on profitait (au niveau géométrie du moyeu) de la largeur supplémentaire en passant de 135 à 142.
Le souci c'est que seul Spe faisait ça :(
Je sais que dans l'autre sens ça ne posait pas de problème (à part le réglagle du dérrailleur), j'avais monté une paire de roues sur moyeux Hope Pro2 pour un pote qui avait un Epic en 142+ (j'aurais préféré partir d'un moyeu 142+ mais impossible à trouver)
Share this post
Link to post
Effectivement, du 142 passe sans soucis sur un vélo prévu en 142+ ! L'inverse n'étant pas totalement vrai...
Share this post
Link to post
Bonjour à tous !
J'ai 2 questions :
- y aura t il une journée Baraki Bikers en 2019 ?
- y aura t il la descente de la citadelle en VTT en septembre. L'année passée, si je me souviens bien, c'était annulé mais, les organisateurs l'ont quand même organisée à l'arrache.
Merci pour les infos et bon dimanche !
Share this post
Link to post
j'ai une fox transfer avec mécanisme extérieur sur mon vélo. lorsque les conditions sont aussi optimales que ce week-end, elle a tendance à descendre sous mon poids lors des montées. Je pense que cela doit venir du cable (c'est la 2ème fois que je roule avec celle-ci, la précédente a été remplacée suite à une usure anormale du revêtement non kashima - mais cela se produisait aussi avec la première).
Vous avez un conseil pour des cables et gaines renforcés ou moins sensibles au grippage ? Il y a 20 ans, j'avais équipé mon vtt avec des cables teflonnés et/ou gore-tex mais je ne retrouve plus la référence et c'est difficile de s'y retrouver dans ce qui est proposé aujourd'hui avec une fourchette de prix aussi vaste pour une description identique.
merci de votre retour !
Share this post
Link to post
@Jaykriss tu veux parler de la parade Baraki?  La date n'est pas encore arrêtée (à ma connaissance) mais oui, il y aura bien une sortie Baraki prévue ;)
Share this post
Link to post
Cool! Je vais faire tout mon possible pour être présent. (à condition que Madame ne trouve pas un truc de dernière minute!) :p
Share this post
Link to post
Le 14/08/2019 à 19:26, Blacksad a dit :
Si tu veux , j'ai encore un moyeu dt350 en stock  à pridami :-#
Share this post
Link to post
Je cherche une solution... et ton moyeu pourrait l'être !
C'est bien du 142, axe de 12 mm ? Il vient d'où ce moyeu ?
Share this post
Link to post
pratiquement pas rouler , c'est le moyeu d'origine de ma paire d'enve ( que j'ai changer par un DT180 ) , c'est bien un axe de 142 et de mémoire 28 rayons ( à  vérifier )
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Je me suis toujours demandé qui roulait avec du DT 180... J'ai un début de réponse 😁
  • Haha 3
Share this post
Link to post
J'avoue que c'est une petite folie ( mais je dois aussi dire que pas loin de 10 000 km et pas un stress ) , par contre , grosse déception niveau poids comparé au DT 240
Share this post
Link to post
Tiens petite question, est ce que vous savez si ça se trouve facilement en magasin des spacers de cassette?
Comme celui ci par exemple
https://r2-bike.com/SHIMANO-Sprocket-Spacer-for-10-speed-Cassettes-235mm
Pas forcément envie de faire une commande sur des site de vpc pour en acheter, mais pas non plus envie de faire le tour de la Belgique :D
Share this post
Link to post
Je peux regarder si j'ai ça en stock.
Share this post
Link to post
Bonjour à toutes et à tous,
Est-il possible de rouler en vtt sans trop de difficulté en suivant la trace du GR 125 en partant de Soulme jusqu'à Hermeton sur Meuse?
La trace suit l'Hermeton jusqu'à son embouchure dans la Meuse.
Lien direct vers le tronçon en question (la page met un peu de temps à charger).
Edited by Papanowel
Share this post
Link to post
Le 23/08/2019 à 20:53, guizaume a dit :
J'en ai plein, je peux les prendre samedaille
Share this post
Link to post
Je te tiens au courant, mais je les ai reçue ce matin à priori ^^
Share this post
Link to post
Hello à tous et toutes;
La fausse maille vous la mettez d'office sur votre chaine ou vous en avez juste une dans votre sac au cas où vous auriez un souci ?
j'ai toujours mis une fausse maille et la seule fois ou j'ai eu un souci de maille c'était justement cette fausse maille qui a lâché. Du coup j'hésite à la remettre.
ps: c'est pour une utilisation XC.
deuxième petite question j'ai déjà entendu certaines personnes parler d'avoir plusieurs chaines et de faire des inversions entre celle--ci . Votre avis ?
Share this post
Link to post
il y a 6 minutes, Bikkenek a dit :
Si tu change de chaîne uniquement quand elle est cuite, tes pignons sont trop usé pour accepter une chaîne neuve (ça saute etc)
L'alternance de chaines permet d'avoir une usure acceptable sur l'ensemble et donc au final de garder plus longtemps tes pignons.
Quand on parle de cassette a >300€ comme le xx1 etc ...
Edited by dj_
Share this post
Link to post
Du coup le première question d'avoir une fausse maille directement est plus intéressante pour le montage et démontage. Merci
Share this post
Link to post
Oui, fausse maille direc' pour avoir facile de la monter/démonter en cas de nécessité ! ;)
Share this post
Link to post
Et fausse maille dans le sac, si tu as un dérive chaine sur ton multitool dans le sac, ca peut sauver la vie en cas de pépin 😉
Share this post
Link to post
D'ailleurs, me semble que chez Sram tu n'as pas le "choix", le maillon rapide est fourni avec la chaîne.
Pas chez Shimano par contre.
Share this post
Link to post
Effectivement il n'était pas bien visible mais le maillon rapide est bien d'origine.
Je vais donc me commander une deuxième chaine.
Je suis actuellement avec un groupe X01 Eagle 12v
Quel différence y a t'il mis à part le prix entre une chaine  X01 Eagle et XX1 Eagle ?
Est-ce vraiment intéressant de débourser 20 euro de plus ?
Share this post
Link to post
Il n'y en a pas (dixit Vojo) :
Citation
Outre le Sram XX1, le XO1 est également décliné d’emblée en version Eagle 12 vitesses. La cassette et la chaîne sont identiques, alors que le dérailleur arrière ainsi que la commande de vitesse se passent de carbone (chape alu au lieu de alu/carbone sur le XX1 ; capot de shifter en résine et gâchette en alu au lieu du carbone également sur le XX1 Eagle) pour faire baisser légèrement le tarif.
Donc tu paies pour la finition gold :-)
Source : https://www.vojomag.com/sram-eagle-12-vitesses-pour-plus-polyvalence/
  • Like 2
Share this post
Link to post
