Thom Powder Posté(e) le 19 juillet 2016 Partager Posté(e) le 19 juillet 2016 J'ai une JoeBlow Mountain et j'ai pas trop de problème pour faire claquer mes pneux a condition d'enlever le percuteur de la valve. La Topeak JoeBlow Booster à l'air vraiment top mais c'est un autre budget. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 19 juillet 2016 Partager Posté(e) le 19 juillet 2016 (modifié) Tous les pneus ne claquent pas à la pompe à pieds... surtout si ils sont neufs et ont des flancs renforcés. Par contre je pense que Thom fait allusion aux pompes flash machin qui permettent de libérer une bonne quantité d'air en une fois. Edit: de fait, c'est bien ça Modifié le 19 juillet 2016 par PunkyB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 19 juillet 2016 Partager Posté(e) le 19 juillet 2016 Tout a fait, je parle bien de pompe adaptées : avec un gros volume et ou une réserve d'air qui peut être libérée en une fois. Le gros avantage c'est qu'on peut voyager avec et qu'aucune source électrique n'est nécéssaire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEOLI Posté(e) le 19 juillet 2016 Partager Posté(e) le 19 juillet 2016 Ok merci pour les explications. Mais je crois que je vais rester sur mon idée de compresseur électrique. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matt Posté(e) le 19 juillet 2016 Partager Posté(e) le 19 juillet 2016 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FUEL Posté(e) le 20 juillet 2016 Partager Posté(e) le 20 juillet 2016 Je cherche des gels Zip Vit Caféine Cherry Cola en grosse quantité (3 ou 4 boites de 24) Je n'en trouve nulle part ... qqn a une idée ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gian-claudio Posté(e) le 20 juillet 2016 Partager Posté(e) le 20 juillet 2016 BELGIUM ROTOR BENELUX bv Tel: +31 6 341 25 325 Email: lars@rotorbike.com 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FUEL Posté(e) le 20 juillet 2016 Partager Posté(e) le 20 juillet 2016 Il y a 9 heures, gian-claudio a dit : BELGIUM ROTOR BENELUX bv Tel: +31 6 341 25 325 Email: lars@rotorbike.com merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenakira Posté(e) le 26 juillet 2016 Partager Posté(e) le 26 juillet 2016 Le 17/07/2016 à 12:29, kenakira a dit : Sinon mon cuic cuic est revenu après 30 bornes ce matin. Je vais inverser mes galets 105/Ultegra Switch fait, cuic cuic tjs présent... Ça viend donc des roulements (je ne vois plus que ça)... Démontage prévu pour bientôt... Grr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 26 juillet 2016 Partager Posté(e) le 26 juillet 2016 T'as essayé de faire tourner la roue sans la chaine? ... en maintenant la K7? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenakira Posté(e) le 26 juillet 2016 Partager Posté(e) le 26 juillet 2016 Le bruit de la roue libre empêche tout diagnostic sans démontage Je ne vois plus que ca, mes galets sur le carbon ne fait aucun bruits, les galets du carbone ne faisait aucun bruit sur le carbone mais la je ne sais vmt pas d ou vient ce bruit.. La chaîne ? Dégraissée et lubrifiée.. J avoue d'avoir la flemme de tt démonter pour le moment. Je vais de toute manière recommander des galets au pire xa servira plus tard Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
grhum Posté(e) le 29 juillet 2016 Partager Posté(e) le 29 juillet 2016 Hello, Dites, pour ceux qui roulent avec des chaines SRAM 10v, y a t-il une grosse différence entre la PC1071 et la PC1091 ? Si j'ai bien vu, le poids est le même. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenakira Posté(e) le 29 juillet 2016 Partager Posté(e) le 29 juillet 2016 galets changés et tjs un léger bruit  La roue sans chaîne ras Galets neufs Chaînes lubrifiée correctement Dernier test mais pas de suite, avec mon ancienne roue Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iceman Posté(e) le 29 juillet 2016 Partager Posté(e) le 29 juillet 2016 Et si tu prends un autre vélo, ça grince encore? c'est peut être ton sonotone... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenakira Posté(e) le 29 juillet 2016 Partager Posté(e) le 29 juillet 2016 Non y a que sur celui là Le pire c'est que je suis sourd d une oreille mais c'est du mauvais côté Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 30 juillet 2016 Partager Posté(e) le 30 juillet 2016 j'ai un peu le même problème sur mon trek fuel ex 9 : les craquements quand je pédale.. (mais rien quand je roule en roue libre) j'ai changé les pédales et graissé les axes de roues, toujours le bruit. C'est pas la selle, car toujours le bruit quand je pédale debout. Pour moi ça doit venir du boitier pédalier ou le pédalier, mais il n'y a pas de jeu dedans. Puis j'ai un peu graissé les roulements de deux cotés en utilisant une spray silicone , ça change strictement rien. Qui est drôle aussi, pas toujours ce bruit, donc je peux aller rouler, avoir des craquements pendant 45 min, puis plus rien, disparu spontanément (mais biensur de nouveau les craquements le lendemain). L'autre indice: quand j'ai lavé le vélo, il n'y a pas de craquements toute de suite.. Enfin je ne sais pas si vous avez des idées? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StephD Posté(e) le 30 juillet 2016 Partager Posté(e) le 30 juillet 2016 Vérifier le graissage et le serrage de l'axe arrière. Sur des roues Mavic (route), huiler la jonction entre les rayons et le moyeux, vérifier le serrage de la coupelle en plastique qui se visse sur le roulement au niveau de l'axe (finalement montée avec du frein-filet) Sur pédalier Shimano, vérifier que le couple de serrage du bras de pédale gauche est au couple et symétrique entre les deux visses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenakira Posté(e) le 30 juillet 2016 Partager Posté(e) le 30 juillet 2016 J ai finalement démonté le body hier. Roulement ras mais j en ai profité pour "bourrer" de graisse les cliquets, le silence de la roue libre, ça fait du bien. Sinon j ai toujours des cuics cuics mais ça vient de la chaîne en réalité. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 30 juillet 2016 Partager Posté(e) le 30 juillet 2016 8 hours ago, StephD said: Vérifier le graissage et le serrage de l'axe arrière. Sur des roues Mavic (route), huiler la jonction entre les rayons et le moyeux, vérifier le serrage de la coupelle en plastique qui se visse sur le roulement au niveau de l'axe (finalement montée avec du frein-filet) Sur pédalier Shimano, vérifier que le couple de serrage du bras de pédale gauche est au couple et symétrique entre les deux visses. j'ai regraissé tous les axes et les roues sont encore assez neuves, donc ça m'étonne que ça devient de là... Le pédalier, c'est un sram X1 avec un plateau de 28 (blackburn), j'ai toujours l'impression que ça deveint de là car le bruit est là quand je pédale, pas en roue libre. enfin c'est une vraie casse-tête Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BONE Posté(e) le 30 juillet 2016 Partager Posté(e) le 30 juillet 2016 vire le pédalier , regraisse tout , regarde aussi si le roulement n'est pas un peu abimé , souvent celui coté pédalier et les vis de plateau si c'st pas un direct mount ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 31 juillet 2016 Partager Posté(e) le 31 juillet 2016 bonjour , il y avait un road book o2 il y a quelques mois sur le lac de la sure , je ne le retrouve pas sur le site cela vous dit quelque chose ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guizaume Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 (modifié) Ola la compagnie ! Me voila rentré de camp, prêt a attaquer le montage de mon nouveau compagnon lorsque je remarque que ma nouvelle durite de reverb (l'ancienne est trop courte), n'a pas le même type de connexion sur la reverb... L'ancienne à gauche, la nouvelle à droite. L'ancienne se connectait directement à la reverb la dessus. Evidemment, la nouvelle ne se connecte pas sur ma reverb, l'ancien embout n'est pas serti donc je sais le retirer mais pas le nouveau, donc je suis couille... Il me manque une pièce avec ce type de durite ? Y a plusieurs éditions de reverb ? Merci la compagnie EDIT : quand je regarde sur Alltricks (où j'ai acheté la durite) on voit bien qu'il y a deux éditions, la stealth http://www.alltricks.fr/F-11933-pieces_composants/P-149836-rockshox_kit_durite_reverb_stealth_2000_mm , et la normale, http://www.alltricks.fr/F-11933-pieces_composants/P-81468-rockshox_kit_durite_reverb_2000_mm Modifié le 1 août 2016 par guizaume Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 c'est pas justement le système de connexion magique, sans purge ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 je ne savais pas qu'il y avait 2 modèles de "stealth" (?) Mais ta durite n'est pas déconnectée au niveau du magic link sur la photo de ta reverb, ça c'est certain tu aurais pas simplement démonter à la mauvaise connexion ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 On 30/07/2016 at 10:59 PM, BONE said: vire le pédalier , regraisse tout , regarde aussi si le roulement n'est pas un peu abimé , souvent celui coté pédalier et les vis de plateau si c'st pas un direct mount ... je ne suis pas très mécano , enfin pas capable de démonter le pédalier moi-même , donc je dois passer au magasin, chez Stany Smol. Maintenant pour la diagnostique: quand le vélo n'a pas roulé et on le reprend, pas de bruit, mais après 5-10 min, ça recommence. C'est pour ça qu'ils n'ont rien entendu quand j'étais avec le vélo là bas l'autre semaine. C'est vraiment chiant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hash Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 Le 30/07/2016 à 20:53, missJuJu a dit : j'ai regraissé tous les axes et les roues sont encore assez neuves, donc ça m'étonne que ça devient de là... Le pédalier, c'est un sram X1 avec un plateau de 28 (blackburn), j'ai toujours l'impression que ça deveint de là car le bruit est là quand je pédale, pas en roue libre. enfin c'est une vraie casse-tête Ca vient des roulements de pédalier, j'en suis sur à 99,99 %. Pour graisser des roulements, il faut de la graisse épaisse, pas de la graisse en spray ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 Julie, sérieusement, tu ne sais pas démonter un pédalier ? Une grosse clé Allen de 8 si c'est un Sram et tu dévisses, c'est tout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
missJuJu Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 oui ok, mais après pour graisser les roulements, il faut des outils spécifiques non? d'accord avec toi @Hash très probablement les roulements, ça fait plus qu'un an que je roule avec le vélo dans tous les conditions. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 Pour les graisser non, juste un tournevis trés fin, pour enlever les caches sans les abîmer , puis si tu as un compresseur , tu souffles la crasse et tu remets de la graisse épaisse, tu peux ainsi sauver une paire de roulements pour qq mois ; mais évidemment ce n'est pas éternel... Si tu les as depuis un an et que tu vas au magasin, change les directement alors Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hash Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 Tu prends une fine lame de cuter que tu glisses dans la fente du joint en caoutchouc en faisant attention de ne pas couper dedans. tu retires le joint et tu auras accès aux roulements. Tu mets de la graisse liquide en abondance pour essayer de ravoir la plus possible de saleté. Une fois que c'est bien nettoyer avec un chiffon et que tu as pu récupérer le plus possible de crasse, tu mets de la graisse épaisse partout, tu tournes le roulement pour faire entrer la graisse et tu recommences jusqu'à ce que le roulement soit entièrement plein de graisse. Tu nettoies le joint et tu le replaces. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guizaume Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 Il y a 1 heure, Toff a dit : c'est pas justement le système de connexion magique, sans purge ? Visiblement, si il y a une heure, Tonton tapis a dit : je ne savais pas qu'il y avait 2 modèles de "stealth" (?) Mais ta durite n'est pas déconnectée au niveau du magic link sur la photo de ta reverb, ça c'est certain tu aurais pas simplement démonter à la mauvaise connexion ? Effectivement, moi non plus je savais pas... Du coup, j'ai pris le modèle spécifique stealth qui se connecte au Connectamajig alors que je n'en ai pas ! Shit, y a pluka soit acheté le machin magique à 25 boules, soit couper au niveau de l'embout et remonter comme j'avais avant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 Heureusement que ça empêche pas de rouler à vélo remonte une tige en alu à 20 boules en attendant ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guizaume Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 Ben, j'ai recommencé à rouler aujourd'hui sur route, et je pense que je ferai ça toute la semaine pcq vu ma condition de moule obèse à cause de mon intendance chez les éclaireurs, pas sur d'aller prendre du plaisir en vtt pour le moment après la première montée Ca se trouve facilement en magasin le Connectamajig ? Ou bien faut commander en ligne d'office ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 C'est sur que la route pour prendre du plaisir sur le vélo... y'a pas mieux On se ferait bien une petite sortie after work un de ces soirs. Si le temps le permet. ...pour ceusses qui "work" évidemment... sinon c'est juste une sortie en soirée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 Aucune idée, demande toujours au labo des suspensions, sait on jamais Il a fait l'entretien de ma Reverb tout récemment , donc il connaît bien le produit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 les gars, BDR un de ces jours ou quoi ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 1 août 2016 Partager Posté(e) le 1 août 2016 Pas ce soir... demain soir: réunion... vendredi: valises. Bref, mercredi ou jeudi soir pour moi Mieux le BDR que la Houssière qui est apparemment bien encombré de ronces, orties etc. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEOLI Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 Après une dechirure de 3-4 mm sur un RoRo et que le latex à eu du mal à reboucher vous feriez-quoi ? 1)Ne rien faire vu que la pression tient après 24H ? 2) Retaper du liquide et rouler comme cela ? 3) Je remets un nouveau pneu ? 4) Je bois et j'oublie le problème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
samcmoi Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 3 et 4 .... perso je changerais le pneu car il sera plus fragile à cet endroit, ou alors trouver un patch à coller à l'intérieur. en suite boire un coups et oublier. 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEOLI Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 (modifié) OK merci Sam. Modifié le 2 août 2016 par BEOLI Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elian Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 Il y a 17 heures, Tonton tapis a dit : Aucune idée, demande toujours au labo des suspensions, sait on jamais Il a fait l'entretien de ma Reverb tout récemment , donc il connaît bien le produit Il est en congé cette semaine, pas sûr qu'il réponde. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xhala_debru Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 Je nettoie, colle une rustine dans l'intérieur du pneu à la superglue et réutilise le pneu normalement. Si ça passe, c'est tout gagné, sinon poubelle 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 il y a 11 minutes, xhala_debru a dit : Je nettoie, colle une rustine dans l'intérieur du pneu à la superglue et réutilise le pneu normalement. Si ça passe, c'est tout gagné, sinon poubelle @BEOLI : Pareil que @xhala_debru. J'ai eu le cas et j'ai fait la même chose. Ca tient toujours. Par contre j'ai oublié de faire le point 4... mais si @samcmoite le conseille, fais-le !!!... 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 (modifié) Dingue ça... moi je commence par le 4 pour être certain de ne pas l'oublier Généralement je termine par le 4 également Modifié le 2 août 2016 par PunkyB 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iceman Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 Un bout de chambre à air collé à la super glue, ça marche toujours ! Faute de super glue j'ai essayé la colle à rustine récemment, ça tient pas du tout... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
virus Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 Je confirme qu'une rustine et la super glue ça fonctionne . 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pili Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 @BEOLI la belle excuse pour chosir l'option 4 !!! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jojobleu Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 Je me mets à jour avec le point 4 en ce moment... 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEOLI Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 Merci à tous pour vos réponses et dès qu'on se croise en rando je testerai avec vous l'option 4 . 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pili Posté(e) le 2 août 2016 Partager Posté(e) le 2 août 2016 si je peux me permettre une variante: option 4 bis = plus fromach' et cochonnaille......... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
