Bouz
Je dirais en me basant uniquement sur les chiffres que le Focus est trop grand pour toi.
Maintenant si tu es vraiment bien dessus et que son comportement te va à ravir, l’autre va te sembler un vélo de nain.
edit mais aller chercher les drops dans une grosse descente qui tabasse, ça doit être tout un art sur ce vélo.
Modifié par sdon1011
Il y a 20 heures, sdon1011 a dit :
Je me sens bien sur mon Focus, ni plus ni moins... :)
Quand tu dis "sur ce vélo", tu parles du Focus ? :eek13:
J'ai testé le Salsa en taille 56, celui-ci est en 57,5 et correspond mieux à ma taille théoriquement.
J'étais trop ramassé sur le 56...
Salut,
je cherche à essayer une roue 29 avec un pneu en 2.5 sur mon Niner.
C’est renseigné comme taille de pneu maxi sur le cadre mais je voudrais être sur avant d’acheter.
quelqu’un a ça?
idéalement en pneu Maxxis WT
je viendrais avec mon vélo, on essaye la roue sur le cadre en statique, juste pour voir le dégagement.
Merci 🙂
Effectivement, il est plutôt placide ce vélo !
La bonne paire de roues à qd même bien amélioré son comportement.
C'est un vélo pour rouler cool et longtemps...
Voyager ou velotafer quoi !
Mais je ne fais rien de tout ça ! 😊
Merci pour ton avis. ;)
Ola, je viens de tomber la dessus, et je me demande si quelqu'un voit une quelconque raison que ça ne soit pas compatible avec d'autres moyeux que les SON ?
https://r2-bike.com/SON-Adapter-for-Axle-12x100-mm-Thru-Axle-to-9x100-mm-Quick-Release
Étant donné que ça remplace le rôle de l'axe traversant pour mettre un QR, et que les axe traversant sont spécifiques aux fourches, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser dans d'autres moyeux ?
Des avis ?
Besoin de votre aide, car il y a tellement des modèles différents, je perds le nord :blink:
je cherche 2 pneus Maxxis minion DHR II pour mon Canyon Torque, l'utilisation bike park (pas de grandes sautes, mais faut un bon grip quand même) et certaines randonnées comme les Pass'portes du Soleil.
Faut-il le MaxxTerra ou Maxxgrip?
3C Exo WT TR...
Dites, pour un achat sur le site ChainReactionCycle, version belge, faut-il s'attendre à payer une taxe ou la tva en plus ? C'est pour un vélo.
Il me semble lire que non mais j'aimerais autant confirmation...
Des retours d'expériences d’achats sur ce site pour certain(e)s ?
EDIT : après création d'un compte, ça m'indique "vélo pas livrable en Belgique" <_<
Modifié par Blacksad
1. (prix payé + fdp) * taux taxation) = montant 1
2. Frais divers = montant 2
3. TVA sur (prix payé + fdp + montant 1 + montant 2) = montant 3
A payer montant 1 + montant 2 + montant 3
Le taux de taxation dépend d’un code sous lequel le bien a été déclaré. C’est imbitable pour un novice mais j’ai cru comprendre que pour un vélo ce serait 4.7% (si quelqu’un peut confirmer/infirmer). Le bien devrait je pense t’être facturé «   net » par le vendeur.
ps je me renseigne pour achat aux usa.
Salut la troupe, un conseil de tige de selle télescopique en 150mm et 30.9 ? Ou bien une occase sympa ?
Pour le moment je ne vois que la "CRANKBROTHERS HIGHLINE 3" à 142€ chez BikeComponents
@Daso oui pour le nouveau, sur mon autre cadre c'est une 31.6 en 150mm
Donc je pensais reprendre le même débattement pour le nouveau
Pour une 170mm je ne dois pas dépasser 275mm en insertion max sur l'Himalo, par ex une Crankbrother c'est 285mm max donc il y aurait d'office 1 cm en dehors.
Il faudrait que je calcul ce que j'ai besoin 😕
@xhala_debru j'ai déjà une Crankbro sur mon autre cadre et j'en suis content aussi, c'est juste de savoir si qql'un a une bonne occasion.
Mais ici je viens de regarder sur trocvelo et il y a une crankbro highline 7 en 150mm pas loin de chez moi (Jurbise) en plus pour 90€ c'est plus qu'intéressant :D
j'ai aussi acheté la crank highline 3 pour mon fils , honnêtement, le prix est tout doux pour une télescopique, et jusque là, pas de soucis de fiabilité, mais elle a qq mois seulement...
y'a sans doute mieux mais c'est plus cher !
D'expérience, les trucs genre TransX, ça fonctionne bien aussi , j'en ai eu une sur le 5010 , et visiblement c'est ce qu'il y a sur le Jekyll, la seule critique que je peux faire, c'est sur la manette, qui est très plastic, mais une manette c'est interchangeable ..
Je pense aussi que je vais rester chez crankbrother, soit une highline 3 neuve soit l'occase du côté de jurbise s'il me répond avant ce we 😅
Pour info la crank brother, il faut regraisser au niveau du collier. On le déserre, un nettoyage puis une couche de graisse pour suspension et c'est reparti pour qql heures de fluidité 😁
Yep, j'ai ça !
Assez content de ma ScanNCut CM300XX1 Brother achetée ici :
https://www.stecker.be/fr/produit=machine-a-decouper-brother-scanncut-cm300&id=s80722
Ca bouge pas sur mes roues :
Pour ton info on en a déjà parlé ici :
aaah top ça... merci bcp 👍
moi ce serait plutôt pour faire des masques/pochoirs pour une idée à la.con, donc vaudrait mieux que ça se décolle 😁
le vinyl est en rouleau donc la seule limitation c'est la largeur de l'imprimante, correct ?
Modifié par Carbu
Petite question au spécialiste du retro : est-ce que le diamètre des cables de dérailleur VTT a changé (augmenté) depuis l'époque du 3x9 ?
Pour le remontage du Sobre, je m'étais dit que j'allais réutiliser mes anciennes gaines Nokon qui date de cette bonne vieille époque du 3x9, mais le cable de dérailleur (Shimano 1x12) ne rentre pas dans le liner (enfin si, mais en poussant comme une brute). Ou est-ce que c'est le liner qui s'est rétracté avec le temps ?
spray ptfe plutôt...
mais si ça ne couliise pas librement, le ressort du dérailleur ne sera pas assez puissant pour faire descendre la chaîne...
Les cables shimano font 1.2.ou 1.3mm, d'autres cables font 1.1mm, ça peut aussi jouer...
Modifié par Carbu
Hello,
il me semble avoir lu sur bmb des retours sur des systèmes de fixation de vélo via l’axe du moyeu.
il existait plusieurs modèles d’axes ainsi que des hauteurs différentes, c’était assez modulable de mémoire.
le hic… je ne retrouve plus le topic ni la marque de ces produits…
qqun aurait-il une idée ?
grand merci 🙏
Ça peut potentiellement m’intéresser aussi, même si je pense qu’il me faudra aussi un système pour tenir également la roue arrière, car pas assez de longueur dans le coffre
Pas encore installé mais j'ai acheté un kit Ztto sur aliexpress. Il contient tout les adaptateur d'axe. Ça m'est revenu à 60€ pour les deux avec transport et toute les pièces sont en alu
Il faut que je me rachète une selle. Est-ce qu'il existe des magasins qui te permettent de t'aider dans ton choix ? A l'époque, j'avais été chez Specialized qui m'avait pris des mesures avant de me proposer certaines selles, je me demandais si ça existait dans d'autres marques.
Jusqu'ici je roule avec des Specialized Henge dont je suis très content, mais ils ne font plus ce modèle-là 🤔
Personnellement je suis devenu complètement fan de la WTB Volt, que j'ai eu sur le Hightower, depuis j'en ai mis une sur le vélo de mon fils qui est totalement ravi, et j'en ai mis une la semaine dernière sur le Jekyll, j'arrive plus à trouver la Henge confortable après avoir roulé sur la Volt...
un vrai coup de coeur pour mes fesses !
et elle est pas trop chère ;)
Je me souviens avoir vu des selles Italia de test, jaune fluo, chez Gilkinet.
Si tu connais la bonne largeur de selle pour toi, c'est déjà un bon indicateur...
Voir en selle d'occasion pour des tests ?
Sinon j'en ai une à vendre ! ^^
Je sais où la déposer ! :-#
J'ai cherché, j'ai rien su trouver. Tant ici que sur le net... peut-être mes questions ne sont pas pertinentes mais les voici :
A quoi sert le wifi sur une fenix 6 pro ?
que fait-il de plus que le Bluetooth ?
bisousssss les gens.
J'ai une Garmin Venu, et j'ai remarqué qu'avec le wifi, tout ce qui implique une connexion avec le GSM est plus rapide (mise à jour, envoi d'application, ...). A part ça, je n'ai pas trouvé d’intérêt, mais je n'ai pas cherché non plus.
Si tu lui donne le mot de passe du wifi de ta maison, il envoie directement tes sorties sur garmin connect sans utiliser l'application mobile
(c'est ce que j'ai sur mon 830)
