Bouz
Ca me rappelle mon ancien taf où des collègues confondaient une commande pour des clients de genre 25 pièces avec....25 cartons 😁 c'est toujours marrant, surtout quand c'étaient des produits surgelés 🥳👌🙈
@JYVES @Krutor je suis fortement intéressé aussi si Vincent accepte d'en prendre un peu pour moi également.
Sauf si c'est le même prix qu'en pharmacie, évidemment. Actuellement je l'achète 59€ pour 5L.
Et là, je n'en ai presque plus.
Il ne me reste que ces 2 bidons à la maison pour l'instant, je 'vélotaf' cette semaine.
Je reprendrai une plus grande quantité la semaine prochaine, je serai motorisé et comme non mentionné, je ne me permettrais jamais de me faire payer, je ne suis pas pharmacien:-#
Salut l'assemblée, aujourd'hui avant de faire une tentative de micro-sortie pour voir si je savais encore pratiquer la bicyclette avant d'envisager une vraie balade j'ai fait le check de la pression des pneus, et j'ai remarqué que le manomètre de ma splendide pompe à pieds d4 était hs (ce qui n'est pas pratique).
Ca vaut la peine de creuser pour voir ce qui ne va pas ou c'est poubelle et changement de modèle ? (Pas très ecolo-friendly)
PS: pas de soucis de gonflage.
Bisous à vous.
@DamT si elle gonfle toujours, peut-être s'équiper d'un mano séparé ? on peut espérer qu'il soit plus précis que celui de la pompe et réutilisable.
je ne sais pas si ca existe, mais un modèle avec un bouton pour libérer la pression serait plus pratique.
J'ai un petit manomètre Topeak Smart Gauge qui fait ça depuis un moment (même si j'avoue ne pas l'utiliser très souvent), qui fait Schrader et Presta et permet de dégonfler également.
Mais en regardant vite fait, il y a un Topeak à la moitié du prix, et en général ils ne font pas de mauvais produits je pense
https://www.mantel.com/be/sks-airchecker&utm_source=google&utm_medium=shopping?gclid=CjwKCAjw4qCKBhAVEiwAkTYsPOe8nt1eokFerec8onUSF1AguTb_MGkQ3nfVSuxzrUC7_ysr4lgbnxoCImUQAvD_BwE
J'ai aussi le Smart Gauge, j'en suis super content. Je trouve ca pratique et facile a embarqué, même si je ne gonfle pas avec ma pompe habituel (qui n'indique donc pas forcement la même pression que la mienne, étalonage, tout ça, tout ça), ca permet de mettre toujours la même pression finale.
@DamT en ce qui me concerne, j'ai un Schwalbe, je n'ai jamais vraiment contrôlé sa précision.
mais par contre, il n'est pas possible d'ajuster la pression et c'est vraiment pénible.
pour la précision, tant que l'appareil te donne toujours la même mesure pour une pression donnée, et que tu sais ce qu'il te faut, j'aurais tendance à dire qu'on s'en fout 😉 même si effectivement, ce n'est pas pratique pour partager le matos.
Si tu as les 2 blocs jaunes comme ceci :
Tu pinces la Durit dedans, tu maintiens le tout avec une pince grip ou autre, et tu insères le pépion doucement au marteau.
Alternative à la pince : l'étau.
Il y a des outils ad hoc, mais si tu poses la question...
Tu as les 2 petits morceaux de plastique jaune ? C'est pour faire étau.
Sinon pince + marteau.
EDIT: médaille d'argent pour quelques secondes :-)
Modifié par sdon1011
Avec l'outil adéquat, c'est tellement plus facile... ;)
Le Park Tool est chéros, mais il existe des alternatives plus abordables (exemple) :
https://www.bike-components.de/fr/SRAM/Outil-d-Insertion-p57147/
Modifié par Giskovcycle
hahaha merci... non pas de bloc jaune dans le "kit"  shimano xt acheté...
Vais le faire à la redneck (étau, chifon, marteaau) en ayant fait une coupe chirurgicale...
Merci pour les réponses rapides
PS: et pas d'outil dédicacé.... c'est pour Jodoigne demain 😁
merci pour la proposition....
étau et marteau j'ai... ça a pris 2min...
Ne l'ayant jamais fait, j'hésitais à passer à une méthode moins "en douceur"
Nouveai frein monté, étanche... juste à fignoler la purge mais ça fera le.job demain
Il y a 8 heures, Giskovcycle a dit :
C'est pas peu dire 😆
Y a certains trucs sur lesquels ils se touchent grave quand même.
Et je suis un PT addict ...
Yo :) Pour démonter un pédalier sram Dub (pressfit mais je pense que ça ne change pas l'affaire), il faut un clé allen de 8, mais faut il au préalable dévisser la rondelle sur laquelle il y a l'inscription Dub ?
J'y suis allé à la grosse clé allen de qualité , avec un manche pour bien pousser, et même sous le poids du bonhomme, ça ne bouge pas :grrr:
Fait récemment, c'est indécent comme il faut forcer ! :thumbsdownsmileyanim:
A deux, j'ai finalement pu démonter ce pu%*$n de pédalier Dub mais j'ai cru que ça n'allait pas céder !
Edit: je n'ai rien eu à démonter
Modifié par Blacksad
Je ne sais plus si j'avais du enlever quelque chose, mais j'ai eu toutes les peines du monde à démonter mon d'un il y a 6 mois. Après une première clé de 8 pliée, j'ai du mettre faire passer 1 nuit au dégrippant puis j'ai utilisé un tube de 60cm sur la clé et pousser de tout le poids de mon code en faisant des à-coups pour dehripper la vis.
il y a 14 minutes, frans a dit :
RTFM Fred :D
J'ai pas de dub mais à priori faut pas, ta vis vient prendre appui dessus pour extraire la manivelle (comme les race face entre autres).
c'est ce que je pensais aussi, mais du coup je pense que je vais avoir besoin de quelqu'un de mieux équipé , et franchement ça bouge pas d'un pet de poil de nonne ...
