PunkyB Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 J'en ai cor' 3 à la maison des valves... mais plus de petit joint. ...et puis c'est marrant de bricoler, au moins si un jour tu galères en plein milieu d'une sortie, il y aura peut-être un truc qui pourra être appliqué (ou pas) Mais on est d'accord, une valve ne va pas me ruiner Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thom Powder Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 il y a 28 minutes, PunkyB a dit : Sinon la tringle du pneu a quelques traces de latex séché, est-ce que ça poserait problème pour l'étanchéité? Le pneu claque sans souci mais ne garde pas la pression. J'ai jamais eu de soucis et pourtant j'en ai déjà remonté des pas très propres. Tu parles de quelle valve ? celle dans l'obus ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Clair ! Si un jour, en sortie, t'as envie de te faire bricoler la valve, c'est pas plus mal d'avoir essayer chez soi avant ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Non non, la valve Presta elle-même. Si ça commence à toucher le joint de la partie démontable, là je ne chipote pas, je change direk'. Sinon, le pneu se détache assez facilement de la jante en se dégonflant, c'est pour cette raison que je pensais aux restes de latex sur la tringle. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 C'est via le siège de la valve au niveau de l'intérieur de la jante, le o-ring externe que possèdent parfois certaines valves ou l'obus de valve que ça fuit ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Soit le siège de la valve à l'intérieur, soit par là où devrait se trouver le o ring... mais c'est un peu le même non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Sincèrement je me demande parfois à quoi sert l'o-ring. Certaines marques de valves n'en ont pas. Et le tape aux alentours du siège de la valve, il dit quoi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spit_06 Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 il y a 58 minutes, sdon1011 a dit : Sincèrement je me demande parfois à quoi sert l'o-ring. Certaines marques de valves n'en ont pas. Et le tape aux alentours du siège de la valve, il dit quoi ? cet o-ring sert juste à ne pas abîmer la jante en serrant l'écrou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 2 hours ago, sdon1011 said: Et le tape aux alentours du siège de la valve, il dit quoi ? Je n'ai pas vérifié en détail, mais le tape m'a l'air globalement en bon état... vais revérifier pour être sûr. 1 hour ago, spit_06 said: cet o-ring sert juste à ne pas abîmer la jante en serrant l'écrou C'est du vécu ou de la théorie? Perso en mettant le joint récupéré sur l'aiguille, ça a déjà bien atténué le problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Ca semble logique que l'étanchéité se fasse à l'intérieur de la jante plutôt qu'à l'extérieur en fait... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spit_06 Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 il y a 4 minutes, PunkyB a dit : Je n'ai pas vérifié en détail, mais le tape m'a l'air globalement en bon état... vais revérifier pour être sûr. C'est du vécu ou de la théorie? Perso en mettant le joint récupéré sur l'aiguille, ça a déjà bien atténué le problème. C'est du vécu mais même avec le joint ça a légèrement abîmé la jante (ça aurait été pire sans cela dit...). Certaines valves sont fournies avec un support en plastique à la place de l'o-ring. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Fais gaffe si ça fuit par la valve de foutre du liquide à l'intérieur de ta jante... impossible à nettoyer là. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Il y a 5 heures, spit_06 a dit : cet o-ring sert juste à ne pas abîmer la jante en serrant l'écrou pas sur , pour cela une simple rondelle suffirait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 5 avril 2019 Partager Posté(e) le 5 avril 2019 Bon, j'ai vérifié le tape au niveau de la valve... et tant qu'à faire j'ai fait le tour de la jante. Je pense qu'à certains endroits, un fond de jante classique aurait été plu étanche Donc, vu que je devais passer chez mon petit bouclard de proximité, j'en ai profité pour lui demandé de remettre un tape. => ça a l'air de tenir le coup maintenant Bien vu @sdon1011 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 11 avril 2019 Partager Posté(e) le 11 avril 2019 salut qui peut me donner le diametre exterieur d'un plateau de 30 merci ( en haut des dents ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 11 avril 2019 Partager Posté(e) le 11 avril 2019 Rond ou oval? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toff Posté(e) le 11 avril 2019 Partager Posté(e) le 11 avril 2019 il y a 11 minutes, gilou a dit : salut qui peut me donner le diametre exterieur d'un plateau de 30 merci ( en haut des dents ) 12.75cm il y a 1 minute, PunkyB a dit : Rond ou oval? dommage que ça puisse pas être les deux en même temps, parce qu'on pourrait appeler ça ronval, et ce serait rigolo 1 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 11 avril 2019 Partager Posté(e) le 11 avril 2019 On ne me l'avait jamais faite tiens... Idem pour les roues Spe, je préfère le dire de suite Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 17 avril 2019 Partager Posté(e) le 17 avril 2019 (modifié) salut , pour passer d'un disque de 200 (sram ) a 203 mm (shimano ) la cale ( adaptateur ) differe ? visiblement ça bloque au serrage ( fourche ) Modifié le 17 avril 2019 par gilou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 17 avril 2019 Partager Posté(e) le 17 avril 2019 Deux rondelles de 2mm entre l'étrier et l'adaptateur et c'est réglé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 17 avril 2019 Partager Posté(e) le 17 avril 2019 je n'en doute pas la piece adaptée existe non ? on perd pas un peu de rigidité avec les rondelles ( je sais je chipotte ) oui shimano forcement la vend j'ai trouvé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 18 avril 2019 Partager Posté(e) le 18 avril 2019 Non hein ça ne change rien. Avec mes freins Saint, disques Shimano 203 et adaptateur Shimano, j'ai dû mettre deux rondelles... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 19 avril 2019 Partager Posté(e) le 19 avril 2019 (modifié) A votre avis, c'est disque et tublelait comptatible ça? https://www.planetx.co.uk/i/q/WFFURM10/fulcrum-red-metal-10-26-6-bolt-qr-front-wheel Parce que pour ce prix là si c'est pas de la mert, c'est kdo. Modifié le 19 avril 2019 par spin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loic2810 Posté(e) le 19 avril 2019 Partager Posté(e) le 19 avril 2019 Disques, oui Tubeless, je sais pas Mais attention qu'il n'y a que la roue avant (on sait jamais ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 19 avril 2019 Partager Posté(e) le 19 avril 2019 Me disais bien qu'il manquait qqch quand tu as posté (le lien http) Avec du tape, toutes les jantes peuvent devenir tubelaid, non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ju160280 Posté(e) le 19 avril 2019 Partager Posté(e) le 19 avril 2019 Bonjour , je suis à la recherche d une fourche 26 pouces V Brake 1 1/8 entre 80 et 100mmd occasion de bonne qualité pour le vélo de mon fils . Est ce que je suis sur le bon topic ? Pouvez vous m orienter si ce n est pas le cas ? Merci Julien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 19 avril 2019 Partager Posté(e) le 19 avril 2019 Tu pourrais plutôt poster un sujet dans les petites annonces avec le préfixe [RECH] Et consulter les petites annonces aussi! Ce serait plus efficace. Et précise que tu recherches une suspension avant! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 19 avril 2019 Partager Posté(e) le 19 avril 2019 il y a 29 minutes, LinnK a dit : Me disais bien qu'il manquait qqch quand tu as posté (le lien http) Avec du tape, toutes les jantes peuvent devenir tubelaid, non? ou, m'en suis rendu compte après avoir posté Je ne suis pas sûr pour cette histoire de tapé. J'ai bien envie de lui mettre une paire de roue mais j'ai pas envie d'acheter pire que maintenant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ju160280 Posté(e) le 19 avril 2019 Partager Posté(e) le 19 avril 2019 il y a 27 minutes, LinnK a dit : Tu pourrais plutôt poster un sujet dans les petites annonces avec le préfixe [RECH] Et consulter les petites annonces aussi! Ce serait plus efficace. Et précise que tu recherches une suspension avant! Malheureusement que 40 post , je vais devoir attendre un peu 😑 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loic2810 Posté(e) le 19 avril 2019 Partager Posté(e) le 19 avril 2019 41* Il n'en reste plus que 9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ju160280 Posté(e) le 20 avril 2019 Partager Posté(e) le 20 avril 2019 Merci pour le soutient 😀 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 20 avril 2019 Partager Posté(e) le 20 avril 2019 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 20 avril 2019 Partager Posté(e) le 20 avril 2019 Le 19/04/2019 à 15:48, Ju160280 a dit : Malheureusement que 40 post , je vais devoir attendre un peu 😑 Oui et surtout arrêter de flooder si tu veux pouvoir continuer à fréquenter le forum. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ju160280 Posté(e) le 20 avril 2019 Partager Posté(e) le 20 avril 2019 il y a 2 minutes, nico a dit : Oui et surtout arrêter de flooder si tu veux pouvoir continuer à fréquenter le forum. On ne m y reprendra plus ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 Personne n'aurait un lien pour un forum de skate, de préférence belge avec une ambi sympa? L'idée c'est de trouver des spots et des infos voire des tutos. Parce que là, j'ai qqun de bien chaud à la maison et je n'y connais que dalle. @davidlight01 au moins je sais ce qu'est un hippie jump et un drop maintenant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidlight01 Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 il y a 19 minutes, spin a dit : Personne n'aurait un lien pour un forum de skate, de préférence belge avec une ambi sympa? L'idée c'est de trouver des spots et des infos voire des tutos. Parce que là, j'ai qqun de bien chaud à la maison et je n'y connais que dalle. @davidlight01 au moins je sais ce qu'est un hippie jump et un drop maintenant Malheureusement c'est très pauvre en forum dans le monde du skate... ai rien trouvé de bien en tout cas Pour les tutos, le mieux encore c'est youtube ou alors des sites de ventes en ligne SkateDeluxe qui ont un blog avec des tutos... https://www.skatedeluxe.com/blog/fr/trick-tips/skateboard/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spit_06 Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 A la prochaine parade, je veux bien prendre ma planche avec et lui expliquer 2-3 trucs mais ça fait dans longtemps... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 Merci les gars, @spit_06 ne le dit pas pour rire, il risque d'apprécier ça. J'ai mis qq photos sur mon instabook instagram.com/jonathanmarchal Il faut qu'il rentre ce hollie nondidju. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spit_06 Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 @spin je suis sérieux 😎 fin il faudrait que je m'y remette d'ici là mais c'est comme le vélo, ça ne se perd pas réellement (le olie est encore là en tout cas le reste à voir) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tonton tapis Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 je peux venir avec la trotinette de mon fils aussi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidlight01 Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 il y a 19 minutes, spit_06 a dit : @spin je suis sérieux 😎 fin il faudrait que je m'y remette d'ici là mais c'est comme le vélo, ça ne se perd pas réellement (le olie est encore là en tout cas le reste à voir) non ça ne se perd pas... je viens de m'y remettre et de me faire une entorse du poignet, en fait faut ré-apprendre à tomber avant tout 😉 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincentw54 Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 Au ralenti ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidlight01 Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 il y a 5 minutes, Vincentw54 a dit : Au ralenti ? ah non là c'est moins prévisible ces conneries de skate.... ça part tout seul sous les pieds Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 fais du paddle, c'est moins dangereux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spin Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 il y a 29 minutes, Tonton tapis a dit : je peux venir avec la trotinette de mon fils aussi Mais ouais, on n'est pas sectaires, tant qu'il enlève le guidon. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 23 avril 2019 Partager Posté(e) le 23 avril 2019 Il y a 4 heures, spit_06 a dit : A la prochaine parade, je veux bien prendre ma planche avec et lui expliquer 2-3 trucs mais ça fait dans longtemps... attention @spin c'est un musicos 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEOLI Posté(e) le 24 avril 2019 Partager Posté(e) le 24 avril 2019 Bonjour, Je recherche un bouclard ou un mécanicien pour me monter un vélotaf à la carte via achat internet. Région Namur - Liege - Bxl Quelqu'un connait ? Le résumé du Projet: Transformer un VTT en vélotaf électrique via un kit. J'ai pu m'améliorer en mécanique en grande partie grace à ce Forum mais là je n'ai pas envie de passer par la case, je fais des erreurs avant de réussir mon coup. Merci dites et la bonne journée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 24 avril 2019 Partager Posté(e) le 24 avril 2019 C'est quoi le kit et la batterie ? Le truc le plus chiant, c'est l'arrangement des cables: en kit after-market c'est souvent trop long. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flaflac Posté(e) le 24 avril 2019 Partager Posté(e) le 24 avril 2019 Bonjour à tous Qui pourrait me donner des références pour des roues 27.5 V-braque pour le vtt de ma compagne ( oui ça existe tj ^^), à l'époque il existait les cross-ride 26" avec la jante "aspect métal ". Aujourd'hui je n'en vois plus ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEOLI Posté(e) le 24 avril 2019 Partager Posté(e) le 24 avril 2019 2 hours ago, sdon1011 said: C'est quoi le kit et la batterie ? Le truc le plus chiant, c'est l'arrangement des cables: en kit after-market c'est souvent trop long. Je partirais sur un Kit roue arrière ozo. La batterie vu qu'il me faut une grosse capacité, je pensais la mettre sur un porte bagage. Cela fait beaucoup de poids à l'arrière mais c'est la seule solution que je vois. https://ozo-electric.com/fr/kits-moteur-roue-arriere/1271-kit-speed-1000w-1200w-1500w-25a-ou-35-cycle-analyst.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
