Bouz
Si c'est pour de l'enduro, ça pourrait le faire...
Si pas, à toi de voir si tu aimes ce genre de freins plutôt puissant !
Ceci dit, des SLX ou des XT sont déjà pas mal puissants !
Tu as quoi pour l'instant ?
Les SLX sont d'excellents freins d'après les retours lu ça et là... Des XT avec 7 gr de plus et un réglage en moins il me semble ! ;)
Si c'était pas assez puissant à ton goût, voir si tu peux installer un disque plus grand à l'avant !
Une question en passant:
Lors de mes deux dernières sorties, j'ai réussi à casser un rayon à l'arrière...
Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que je peux rouler comme ça sans risque?
Même soucis chez moi, je viens de casser un rayon au niveau de la tête sur ma roue arrière (Synchro, rayon droit).
Combien est-ce que cela me couterai de faire réparer cela ?
D'expérience, une fois que les rayons commencent à casser "sans raison" au fil des sorties; il vaut mieux faire un rayonnage complet pour être tranquille.
Hooo joie, hooo bonheur....
J'ai voulu changer les plaquettes de mes V4, j'ai constaté que l'axe de la roue arrière est bloqué :s
J'ai pourtant changé les roues il y a peu de temps, donc le pas de vis ne sait s'être "soudé" au cadre... J'ai par contre pris une gamelle ou l'autre au BDR depuis. Serait-il possible qu'un choc ait coincé l'axe dans le cadre?
Ceci-dit, peu importe la cause, ce qui m'intéresse surtout c'est: comment décoincer l'axe vu que dans la situation actuelle, je ne saurais même pas réparer une crevaison :p
C'est ce modèle d'axe...
Modifié par PunkyB
Déjà testé le WD40... sans réussite.
Pour la pate du cadre... c'est quand même assez mastoc sur le Five. Mais je regarderai plus attentivement ce soir.
Il y a une contrainte mécanique quelque part, très probablement induite par ta chute.
A priori je ne vois pas comment plier un axe de 12mm, même si tout est possible. Quelque chose d'autre a fait 'fusible'. Il faut trouver quoi.
Peut-être déjà essayer de démonter ce qui peut l'être (dérailleur, étrier)...
Je ne te suis pas bien là... une fois que le levier est ouvert, l'axe tourne sot. Il ne se dévisse pas en fait.
Une chose est certaine, une fois que j'aurai réussi à enlever ce truc, je mets un axe à visser tout simple, genre ça
  • Confus 1
Là-dessus? J'ai déjà dévissé le levier et démonté le cache... suis arrivé au ressort, mais il ne semble pas qu'il y ait moyen de démonter plus. Et pas vu de vis.
1 hour ago, LinnK said:
Qd tu fais tourner l'axe, tu vois son extrémité tourner du côté opposé (patte dérailleur) ?
Que dalle, ça ne bouge pas d'un poil :(
Un tourne-à-gauche a un pas inversé: il se visse dans le sens anti-horlogique. Il va mordre dans l'axe et avec un peu de chance le dévisser. EN général c'est une étape à tenter avant la foreuse.
Je viens de vérifier sur mon Felt: à l'avant, j'ai un axe comme ta photo et j'ai bien une vis de réglage (allen 2.5).
A l'arrière je n'ai pas de réglage, j'ai une poignée pour aider eu vissage, mais fixe.
avant d'arriver à une solution hard, faire un test en noyant la vis avec du "décale tout" (WD4 ou autre). cela fait parfois des miracles
Le tourne-à-gauche parfois dénommé porte-taraud, est un porte outil destiné à l'utilisation des tarauds manuels. Le tourne-à-gauche est composé de deux manches montés à 180° sur une partie centrale comportant une paire de mâchoires mobiles destinées à solidariser le taraud avec le porte-outil.
Le nom tourne-à-gauche vient de la bonne vieille technique d'utilisation des tarauds manuels (principalement avec le taraud d'ébauche). Afin de réaliser des taraudages de bonne qualité, et surtout de ne pas casser les tarauds dans la pièce, il faut systématiquement faire tourner le porte outil d'un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc à gauche, après avoir avancé d'un tour à droite, ceci dans le but de casser les copeaux qui risquent de bloquer l'outil et de dégager les débris de coupe. Il existe aussi des tourne-à-gauche à cliquet, dont le mode cliquet est principalement utilisable avec des forets ou des alésoirs.
Modifié par jossebe2000
J'ai amené le Five chez mon petit bouclard qui n'est plus un shop... il me vire cet axe à la c** (problème connu visiblement) et je mets un truc à visser tout simple.
Récupération de la bête vendredi
Le ‎24‎/‎05‎/‎2018 à 09:38, PunkyB a dit :
Tu l'as? Tu l'as? Tu l'as? :p
Nope... pas le temps de le récupérer ce soir, ce sera pour demain après midi.
Fatch! 85 balles dans ma tronche, mais au moins l'axe est viré et l'écrou du pédalier RF Aeffect est également décoincé.
Bon, le nettoyage du body des nouvelles roues RAR est fait aussi (même si pas demandé vu que les roues datent de mi-avril... mais manifestement c'était plus que nécessaire).
Le mécanisme interne qui était naze... il semble que ce soit fréquent sur ce modèle d'axe. C'est probablement la suite de ma gamelle au BDR (sais pas si tu étais là... la nouvelle bosse sans réception à côté de la petite table d'en-bas).
Bref, il m'a transformé l'axe en modèle avec une emprunte Torx... je verrai demain, mais ça sent le changement d'axe pur et simple.
Perso, je me suis fait un outil maison avec un tube en alu que j'ai scié en 4 à une extrémité pour pouvoir écarter et bloquer contre le boitier (comme les vrais outils mais en 4x moins cher), puis coups de marteau jusqu’à ce que ça se retire.
il y a 27 minutes, Nemyh a dit :
Je pense à ça, ton extracteur maison devrait pouvoir fonctionner pour la cuvette haute du jdd de mon spectral. Va falloir vérifier les diamètres
@spit_06 Ya des chances de pouvoir y faire qq chose, mais avec mon bricolage extracteur pressfit, on va surement exploser la cuvette. Faut plutôt y aller avec mon bricolage d'extracteur roulements avec des rondelles plus grosses à mon avis.
