Garmin EDGE 800
Luke
Déplacement du capteur ? Tu veux le déplacer ou ?
sinon il reste la solution de passer au shop pour reprogrammer la taille de la roue, je pense qu'ils savent descendre en dessous des minima autorisé. Ce qui est étonnant, c'est que la taille minimale soit toujours plus élevée que la taille de ta roue. Tu as un pneu particulièrement peu haut ? C'est du 27.5 ou du 29 ? (peut-être que ton Kiosk est réglé pour un vélo 29" mais que tu es en 27.5)
Les pneus c'est pour l'instant des 700x42, avec la météo qu'on a j'ai mis des pneus mixtes, le vélo 29".
Le capteur: j'ai vu sur le net des personnes qui déplacent le capteur qui est situé près de la roue arrière, ils le font passer du coté roue vers le coté pédalier avec un aimant sur la manivelle. Mais même ça je ne peut pas le faire, because il n'y a pas assez de place entre le cadre et la manivelle du pédalier😢
Il me reste l'option du chip mais comme c'est parti si ça se trouve ça ne fonctionnera pas sur mon vélo 😀
A te lire, ça sent clairement le kiosk mal règlé, la taille moyenne de la roue semble mauvaise. Normalement, si tu sais régler toi-même la taille de la roue dans un certains range, la taille par defaut de ta roue doit se trouver au milieu du range. Ici, la taille de ta roue est en dessous de la valeur minimale autorisée.
Normalement, un passage chez ton revendeur et il devrait pouvoir corriger cela.
