Mysa
Il y a 18 heures, spit_06 a dit :
@Nemyh tu n'a plus le monarh de ton nerve ? Si j'ai bon souvenir tu avais installé mon ancien amorto du défunt spectral sur ton nerve et revendu avec...
Je dois probablement encore l'avoir quelque part, mais aucune idée de l'état. Je regarde ce soir.
La maison mère aux US était vachement plus réactive, je peux te le dire... et je n'ai même pas regardé au décalage horaire ;)
Mais de fait, quand du matos de moins de 6 mois doit déjà partir en SAV, je trouve que j'ai le droit d'être un petit peu chiant comme client.
@spin tu peux en dire plus sur la réputation en question?
Merci pour l'offre, mais comme dit avant, j'ai toujours le Scott en SR dans le pire des cas (sauf si @Nemyh retrouve son ancien amorto).
Je pense que le Meta sera un peu too-much pour faire de la rando non?
Je crois que c'est le cas de tout le monde.
Je suis certain d'avoir dans mon fourbi un pignon Rohloff de 17t, un kit de vidange et une poignée. Je me vois encore tomber dessus il y a quelques mois et les ranger ensemble pour les retrouver facilement. J'ai complètement oublié où je les ai mis... Et puis un jour je tomberai dessus par hasard en cherchant autre chose...
En fait j'ai déjà récupéré un Fox Evol DPS 3pos machin truc en 190*42.5 via @estéé
Je dois juste aller chercher une entretoise pour placer le bushing sur le plongeur (c'est prévu pour après le taf).
La gamme Performance chez Fox ça vaut quoi?
C'est niveau première monte et il faut envisager un changement à court/moyen terme ou c'est très correct?
Le Occam LT est en Fox Float X Performance et Fox 36 Performance.
...c'est pour un ami :icon_biggrin:
non, Rythm c'est l'entrée de gamme, Performance "simple" tu n'as pas la cartouche identique à celle des Performance Elite, qui elle est la même que la factory (grip 2 pour les fourches)
Tu as la Grip sur la Performance, qui est la même qu'ils mettent sur les Marzo, c'est simple et efficace, on ne parle quand même ps de fourche entrée de gamme avec les versions Performance
Je suppose que la logique est la même pour les amortos
Je pense oui, pour beaucoup de gens mêmes, sauf ceux qui aiment fine tuner à l'excès leurs fourches , alors la Grip 2 permet les réglages HSC/LSC , pour le reste, je crois que ça doit largement faire le taf.
 C'est une Fox quand même, ça fonctionne bien :)
C'est vrai que ça retourne un peu le couteau... ^^
Aucune nouvelle... donc toujours à Zandvoort chez Cosmic Sports... ou alors ils l'ont renvoyé sans rien me dire.
Bref, j'en sais rien <_<
Je roule avec le Fox actuellement et ça marche pas trop mal du tout en fait.
Bon, mon débatement passe de 140mm à 116mm donc le Five est plus devenu un gros down-country qu'un bike de trail/AM.
Comme je suis principalement en mode rando pour le moment ça n'est pas trop dérangeant.
...du coup j'ai envoyé un mail: ils s'en occupent cette semaine.
C'est pas mal vu qu'on m'avait annoncé la réception de l'amorto le 28/09 ^o)
à s'naise quoi... pas plus vite qu'à fond ^^
  • Triste 1
Suite et fin de l'histoire de mon DVO...
L'amorto est rentré au bercail vendredi... remonté et regonflé samedi et testé à la Parade de dimanche.
Le levier fonctionne de nouveau et on sent bien la différence entre les 3 positions (open, mid et firm).
Fini le petit bruit de succion pendant le fonctionnement.
A l'avenir, je prendrai les  30 secondes nécessaire pour vérifier que le bladder soit bien entre 170 et 200 PSI pour éviter le même genre de blague.
Je vais pouvoir te rendre ton Fox @estéé, encore un grand merci pour le dépannage :hapface01:
j'aime 'core bien de temps en temps :icon_biggrin:.
Blague à part, bon retour SAV pour DVO. Si ça peut aider d'autres personnes qui seraient intéressées par du DVO, ton expérience leurs sera bénéfique
Le matos fonctionne très bien, facile à régler et le SAV passe bien aussi... franchement je n'ai pas grand chose à dire (même si je préférerais ne pas devoir passer par le SAV... comme ça je l'ai dit avant ;)).
Je suis hyper ravi de me faire fister à sec avec mon amortisseur Ohlins..
Il a moins de 2 ans (pas entretenu certes mais c'est un ressort et il roule 15 fois par an max..)
Il a pissé de l'huile après 1 jour à Finale,  je retourne chez Evobike pour le déposer et demander une prise en garantie,  pas certain me disent ils, ok on verra... là je reçois un mail avec une invitation à payer de 280 eur ^^ j'ai failli m'étouffer...
En dehors du fait que l'entretien n'est pas fait par eux, et que j'aurais au moins pu avoir un devis si pas de prise en charge , je suis sur le cul niveau tarif..
On essaie bien d'enrober mais franchement , je suis curieux.. ça vous paraît pas un peu (mais un peu) du gros foutage de gueule cette marque et ce service ??
J'aime pas chier sur les gens mais les gars de chez Ohlins et leur réseau, comment dire Va fanculo quoi !
@Tonton tapis 280 EUR l'entretien Fox 400h chez Suspensionlab : https://www.suspensionlab.be/fr/accueil/486-303-float-ctd-dps-200h.html#/72-fox_shock-dps
si c'est pas pris en garantie et que ton amorto a été démonté etc... ça m'étonne pas
