BONE Posté(e) le 8 août 2010 Partager Posté(e) le 8 août 2010 outils : marteau aiguille douille de la dimension EXTERIEUR des roulements graisse chasse avec bout bien carré roulements neufs 1)enlever la roue 2)démonter serrage et disque 3)enlever la flasque ( d'abord le petite puis pousser la grande par l intérieur ) 4) a l'aide de la chasse faire avancé le roulement par l'intérieur en s'appuyant sur le mince rebord 5) quand le roulement est au bord du moyeu le positionné SUR un étau ou autre pour pouvoir le retirer 6) retirer le roulement et faire pareil de l'autre coté 7) nettoyer le tout voici ce qu'on obtient : roulements et entretoise intérieur ici le moyeu alu usiné (c'est beau quand même ) et l'emplacement du nouveau roulement 7)prendre les nouveaux roulements et les regraisser pour ce faire enlever les protections a l'aide d'une aiguille et graissé les billes refermé 8) mettre un peu de graisse sur le contour 9)replacer l'entrtoise intérieur 9) mettre le roulement bien droit en face du trou du moyeu 10) enfoncé le roulement bien droit différentes solutions mais TOUJOURS en frappant sur L EXTERIEUR du roulement ici je frappe tout doucement avec la chasse 11) pour finir de le mettre en place , terminé avec la douille adaptéé a L EXTERIEUR du roulement , avec un bois et un marteau pour ne pas abimer l'outil . 12) remettre les flasques disque et serrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
