xhala_debru Posté(e) le 14 novembre 2018 Partager Posté(e) le 14 novembre 2018 Zut, mais au moins ça m'aura permis d'éviter un achat inutile T'as pas un plan de secours pour ce genre de chargeur? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 14 novembre 2018 Partager Posté(e) le 14 novembre 2018 (modifié) Apparemment problème connu chez Hope: https://singletrackworld.com/forum/topic/hope-lights-connector-problems/ Le stuut semble se situer plutôt côté batterie que côté chargeur.... Edit: Ceci dit quand tu vois ça chez mtbbatteries: 4 accus 18650, un BMS et un connecteur Hope qui semble la seule chose spécifique. https://www.mtbbatteries.co.uk/mountain-bike-batteries/7-5v-li-ion-batteries/ Edit 2: Tu ne peux pas couper les 2 connecteurs et les remplacer par n'importe quoi de compatible et plus standard ? Modifié le 14 novembre 2018 par sdon1011 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xhala_debru Posté(e) le 14 novembre 2018 Partager Posté(e) le 14 novembre 2018 Merci, j'avais vu le topic de singletrack. C'est incroyable quand même... Je viens d'envoyer un mail à Hope avec un peu de pommade et de déception, j'attends de voir leur réaction Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 14 novembre 2018 Partager Posté(e) le 14 novembre 2018 (modifié) Je confirme que c'est le connecteur qui déconne. J'ai jamais eut trop de problème pour charger, mais il arrive parfois quand je branche la batterie a la lampe que le phare s'allume directement et a bloc. Je débranche et rebranche et là ça va correctement. il y a 37 minutes, sdon1011 a dit : Tu ne peux pas couper les 2 connecteurs et les remplacer par n'importe quoi de compatible et plus standard ? J'avais commencé a passer tous les éléments en connecteur superseal, il faudrait que j'y remette Modifié le 14 novembre 2018 par dj_ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xhala_debru Posté(e) le 14 novembre 2018 Partager Posté(e) le 14 novembre 2018 Merci à tous les 2! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 22 novembre 2018 Partager Posté(e) le 22 novembre 2018 (modifié) On 11/14/2018 at 10:20 AM, sdon1011 said: Dans les lampes AliExpress que j'ai achetées jusque maintenant, une marque sort clairement du lot: CoolChange. Mais chères pour du AliExpress (genre 25 euros la lampe 'nue'). Une photo prise hier matin dans le parc à Tervueren. Sincèrement ça donne mieux en vrai, surtout que j'étais en toute fin de batterie. A noter que c'est une lampe avec connecteur USB, donc ça laisse le connecteur DC libre avec les packs 18650 AliExpress avec sorties USB et DC ou alors on peut utiliser un powerbank classique. Modifié le 22 novembre 2018 par sdon1011 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 22 novembre 2018 Partager Posté(e) le 22 novembre 2018 En tous cas ça éclaire suffisamment pour que je reconnaisse l'endroit et même le dos d'âne à venir , et sur ce passage dans le bois qui doit bien faire plus d'un km , il vaut d'ailleurs mieux être bien équipé car c'est éclairage "zéro" , , ceci dit pas facile de rendre l'effet visuel d'une lampe avec un appareil photo 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 22 novembre 2018 Partager Posté(e) le 22 novembre 2018 Oui, éclairage de rigueur, même si c'est quasiment tout droit. J'aime mieux ce passage le matin que le soir au retour quand c'est surpeuplé. Mais je préfère de loin la traversée de la forêt de Soignes de la gare de Groenendaal jusqu'Auderghem (éclaraige zéro + route qui monte/descend/tourne). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stumpjumper Posté(e) le 22 novembre 2018 Partager Posté(e) le 22 novembre 2018 Le 12/11/2018 à 22:35, Stumpjumper a dit : Ha tiens juste un petit retour.. Je viens d'acheter une lampe Cateye Volt 800 et une Rapid X3 sur CRC, respectivement pour 70 et 45€. Usage principal velotaf plus, à venir, monte sur le casque pour la 800 en plus de ma grosse lampe pour les nocturnes. Après qq utilisations ces derniers jours, franchement satisfait. La 800: 3 modes fixes: 800, 400 et 200 lumens, 1 mode 200 (ou 400?) plus flash régulier (pas mal en "croisière" si pas trop sombre) et le mode flash. Support bien stable, ne bouge pas d'un poil. A venir: j'ai commandé un Rotor garmin mount avec le support go pro, donc niveau intégration ça devrait être pas trop mal. (Photo à venir) Autre plus, batterie remplaçable pour +-45€. Dans les différents test lus elle est toujours très bien cotée. La Rapid x3: 2 bandes lumineuses de chaque côté, chacune permettant de choisir un mode. ex. fixe pour l'une et flash pour l'autre. Annoncée à 100 lumens autant dire que pour un feu arrière ça envoie. Bref bien satisfait. J'ai utilisé qq temps la Knog R70 de @nico que je trouvais super bien mais, autant si, de derrière, elle est parfaite niveau visibilité sur les côtés c'est pas trop ça. Pour la Cateye en latéral elle est vraiment bien visible. Autre point au niveau du collier ici c'est un joint torique donc en cas de casse facile à remplacer contrairement à la Knog qui malgré la bonne finition est un simple caoutchouc qui niveau durabilité rendra un jour l'âme. Bref jusqu'à présent satisfait j'attend ma prochaine commande pour avoir tout mon petit matos Pour faire suite concernant l'intégration: 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Canaillou Posté(e) le 22 novembre 2018 Partager Posté(e) le 22 novembre 2018 J'ai acheté ça pour rouler un peu l'hiver. BBB Strike 1000 1000 lumens : 1h30 750 lumens : 2h 500 lumens : 3h30 250 lumens : 6h30 C'est pas un éclairage de fou, Mais on peut faire 2h de vrai vtt dans les bois. Entièrement satisfait jusqu'à présent pour son prix de 80 eur Et pas de batterie à transporter. 1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elian Posté(e) le 23 novembre 2018 Partager Posté(e) le 23 novembre 2018 Je trouve le ton trop bleu pour le phare BBB, ça dénature les couleurs automnales Mais ça fait bien le boulot, utilisé hier soir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loulou Posté(e) le 13 décembre 2018 Partager Posté(e) le 13 décembre 2018 J'ai acheté la lampe BH S.lite 2400 en prévision de la Gravel Ride des 13 chapelles où d'une éventuelle nocturne des Bikers Liégeois Après quelques charges et décharges en mode le plus éclairant, elle tient bien plus longtemps que les 4 heures écrit sur la boîte. Mais je ne l'ai pas encore testée en extérieur, là ce sera peut-être moins d'heures d'utilisation réelle. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 13 décembre 2018 Partager Posté(e) le 13 décembre 2018 Je te conseille un test en extérieur quand même. Pas pour l'autonomie, mais visiblement c'est un modèle qui se fixe avec un élastique sur la potence, et ça pourrait mal supporter un usage type VTT/cyclocross si la lampe est un peu lourde et épouse mal la courbure de ton cintre (parfois aux formes bizarres aussi). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loulou Posté(e) le 13 décembre 2018 Partager Posté(e) le 13 décembre 2018 Oui en effet, c'est ce qui me tracasse un peu. A l'origine et après avoir lu quelques messages sur FB, j'étais partie pour acheter le modèle 4000 chez BH, une grosse lampe ronde bien lourde avec une fixation métallique. Si je dis "bien lourde" c'est qu'il y avait une réelle différence de poids entre celle achetée et la 4000. Et après discussion avec le vendeur au shop à Banneux qui avait testé les deux lampes lors de leurs sorties nocturnes du jeudi. Il trouvait que la 2400 avait un éclairage un peu plus large et je l'ai achetée sans regarder le système de fixation. C'est une fois rentrée chez moi que j'ai vu l'élastique Je l'ai déjà mise sur le guidon et cela semble tenir assez bien, sauf que je me demande si avec la chaleur lorsqu'elle fonctionne, le mousse et l'élastique ne vont pas se détendre un peu. Sinon pour faire un essai, faudrait que je sorte le soir et là avec le froid de maintenant il faut littéralement me jeter dehors pour aller faire mes 2h quotidiennes, alors ressortir lorsqu'il fait nuit...... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 13 décembre 2018 Partager Posté(e) le 13 décembre 2018 attention qu'une batterie se décharge plus vite avec le froid 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loulou Posté(e) le 23 décembre 2018 Partager Posté(e) le 23 décembre 2018 Et bien voilà hier j'ai enfin pu tester mon éclairage BH S lite 2400. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, mais bon pas au niveau de l'éclairage de Fred l'organisateur de la Gravel Ride des 13 chapelles (mais je ne sais pas ce qu'il a sur son vélo et je n'ai pas su lui poser la question). Ici j'ai roulé +/- 1h sur le mode "éclairage moyen" et une heure en pleine puissance. Pour moi à mon niveau (et surtout à ma vitesse) c'est suffisant pour bien voir le sol et les environs. Mais je ne doute pas que pour un "pro" de la vitesse le faisceau soit un peu court. Le seul souci que je lui trouve, c'est la fixation par élastique qui ne maintien pas convenablement le support, qui lui, n'a pas un courbure parfaite pour s'adapter sur le gros diamètre du guidon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 12 février 2019 Partager Posté(e) le 12 février 2019 c'est un peu encombrant, mais semble bien fonctionner comme lampe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 13 février 2019 Partager Posté(e) le 13 février 2019 aha le genre d'expérience que j'adore , faut juste un très gros groupe électrogène derrière ton vélo pour alimenter la lampe. Par contre pour un gars qui a l'air de bien s'y connaître en lampes , ( voir sa collection de tubes à rayons X dans ses étagères ) , il devrait savoir qu'il faut se protéger les yeux quand on pratique de telles expériences en intérieur. Je sais que je suis casse-bonbons mais nous n'avons que deux yeux et c'est comme les tympans , ça ne se répare pas ! On ne répètera jamais assez qu'il faut éviter de regarder dans l'optique d'une lampe LED allumée même de petite puissance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gilou Posté(e) le 13 février 2019 Partager Posté(e) le 13 février 2019 j'ose pas regarder 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 Petit Up de saison... Suis à la recherche d'une lampe pour compléter mon set actuel un peu limite dans les bois de nuit. Je cherche un truc sur Amazon ou autre à pas cher (genre 30 balles). Vous avez un truc récent à me conseiller? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 Et moi une voiture neuve a 500€ T'as quoi comme lampe pour l'instant? Et il te faut un truc qui éclaire plus? ou c'est pour éclairer autre part? (genre t'as de quoi éclairer devant, mais l'aimerais un éclairage un peu plus bas) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 J'ai ce modèle-ci actuellement Honnêtement, je fais bien avec ce modèle. Avec une frontale en plus sur le casque, ça passe quasi bien partout. Mais je cracherais pas sur un peu plus de lumière... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 Ah oui ça existe réellement des lampes aussi peu cher Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 Ben oui Franchement, pour le tarif, j'ai rien à reprocher à la mienne. Juste par puissante comme ta Hope, quoi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iBxL Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 Celle là est méchamment plus puissante , perso j'en avais acheté 2 sur un site hollandais mais budget supérieur à 30 balles mais elles ressemblent fortement à celles ci Perso , j'ai déjà fait quelques décollements de la rétine tellement çà arrache https://www.amazon.fr/Eclairage-Bicyclette-Frontale-Puissante-Batterie/dp/B06XCVZ5DK/ref=pd_sbs_200_1/260-2448380-7056406?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XCVZ5DK&pd_rd_r=bf9aa1cb-b1f5-47dd-bb1d-aad51b27ea00&pd_rd_w=m6QGA&pd_rd_wg=cgDRJ&pf_rd_p=ce0bf35d-908d-4dcb-a083-3a6e21394b79&pf_rd_r=Z88F4RGT4E2Q2D2H2Y03&psc=1&refRID=Z88F4RGT4E2Q2D2H2Y03 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 Merci. Le fait qu'il y ait plusieurs leds donne un faisceau plus large ou me trompe-je? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iBxL Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 (modifié) Je dirais sur le principe oui , mais çà dépend aussi des réflecteurs aussi je pense Maintenant , quand çà crache 10 000 lumens , t'éclaire déjà pas mal devant toi , quand je fais des nocturnes , avec mes 2 lampes , suis presque en plein jour ( 5400 lumens + 6200 lumens ) Modifié le 29 septembre 2019 par iBxL Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 (modifié) il y a 43 minutes, RifRaf a dit : Merci. Le fait qu'il y ait plusieurs leds donne un faisceau plus large ou me trompe-je? ça dépend de comment c'est construit, car si t'as 2 LED dans le même boitier sans aucune adaptation, la gain est faible Ce qu'ils peuvent faire parfois c'est mettre une lentille "faisceau large" sur une des LED Modifié le 29 septembre 2019 par dj_ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 il y a 26 minutes, iBxL a dit : Je dirais sur le principe oui , mais çà dépend aussi des réflecteurs aussi je pense Maintenant , quand çà crache 10 000 lumens , t'éclaire déjà pas mal devant toi , quand je fais des nocturnes , avec mes 2 lampes , suis presque en plein jour ( 5400 lumens + 6200 lumens ) Tu parles de lampes comme celles de ton lien? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iBxL Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 Yep , j'ai quasi les mêmes Dommage que tu es si loin sinon je te les aurai passé en test Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 C'est sympa mais j'imagine que ce sont les mêmes chinoiseries... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iBxL Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 (modifié) oui , à mon avis ( et çà évolue tellement vite que je trouve que çà ne vaut pas la peine d'investir dans des produits plus chers/ fiable ) Entre temps , je viens de voir que je les ai achetées en 2016 et RAS depuis mais bon , pas de velotaf et donc un usage moins "intensifs" Modifié le 29 septembre 2019 par iBxL Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 La mienne est utilisée tous les jours en hiver et le chargeur vient de me lâcher Du coup, en rachetant un pack, je récupère un chargeur et double mon éclairage. Pour 30€, on est pas volé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 @iBxL tes batteries, ce sont 6 piles ou 4? Actuellement, j'ai 4 et ça rentre dans un bidon. 6, ça passerait? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iBxL Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 Aucune idée , j’ai jamais démonté , elles sont dans l’espèce de sac comme sur la photo Made in Coin-Coin4ever Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dj_ Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 il y a 25 minutes, RifRaf a dit : La mienne est utilisée tous les jours en hiver et le chargeur vient de me lâcher Du coup, en rachetant un pack, je récupère un chargeur et double mon éclairage. Pour 30€, on est pas volé. Faut que les connecteurs soit compatible, je suppose que c'est bien souvent le cas car les chinois font au moins cher -> standardisé Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 J'ai peut-être qqu chose pour toi, @RifRaf Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 Possible pour toi de mesurer la batterie une fois sortie de son petit sac? Voir si c'est compatible avec ma gourde porte batterie maison. Merci il y a 1 minute, nico a dit : J'ai peut-être qqu chose pour toi, @RifRaf Tu m'intéresse! il y a 1 minute, dj_ a dit : Faut que les connecteurs soit compatible, je suppose que c'est bien souvent le cas car les chinois font au moins cher -> standardisé Oui, ça semble être le cas au vu des photos et spécificités techniques annoncées. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 29 septembre 2019 Partager Posté(e) le 29 septembre 2019 Je roule avec ceci en appoint de ma lampe au cintre ! Fixée fermement sur un casque avec qq colliers colsons. C'est nickel pour des sorties de plus de 3h, mais je "joue" à l'allumer/l'éteindre en fonction des besoins ! Le lien : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07K2TPLH7/ref=sspa_mw_detail_5?ie=UTF8&psc=1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 30 septembre 2019 Partager Posté(e) le 30 septembre 2019 9 hours ago, RifRaf said: Actuellement, j'ai 4 et ça rentre dans un bidon. 6, ça passerait? Les brols à 6 piles de chez Ali passent dans les porte-bidons de D4 (ceux qui existent en toutes les couleurs). Avec 6 piles, je fais très largement une semaine. Et je recharge mes lampes AR avec, et aussi de temps en temps mon smartphone. Je ne voudrais pas autre chose. https://fr.aliexpress.com/item/32949693967.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.56ad3097siiyOd&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=f9b8f24a-2145-4a3e-8473-e7751df8179e 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 30 septembre 2019 Partager Posté(e) le 30 septembre 2019 Il y a 11 heures, Blacksad a dit : Je roule avec ceci en appoint de ma lampe au cintre ! Fixée fermement sur un casque avec qq colliers colsons. C'est nickel pour des sorties de plus de 3h, mais je "joue" à l'allumer/l'éteindre en fonction des besoins ! Le lien : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07K2TPLH7/ref=sspa_mw_detail_5?ie=UTF8&psc=1 J'ai déjà une frontale qui va bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 30 septembre 2019 Partager Posté(e) le 30 septembre 2019 Tiens, en voyant le lien de @sdon1011 avec des batteries 18650, quelqu'un sait à qui je pourrais m'adresser pour un petit travail de soudure spécifique ? Je voudrais remplacer les batteries Li-Ion dans ma perceuse Bosch Uneo qui sont quasi mortes, il y a 4 batteries standards 18650. Le truc c'est que les fils/connecteurs sont soudés sur les poles + et - des batteries, il faut "juste" les dessouder et ressouder sur les nouvelles (que j'ai déjà). Je sais d'expérience qu'il faut du matos spécial pour faire ça, si j'essaie avec mon petit fer à souder, je vais tout cochonner et en plus ça ne tiendra pas. La solution pourrait aussi servir pour rénover un pack batterie d'une lampe vélo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 30 septembre 2019 Partager Posté(e) le 30 septembre 2019 Bikewatt ? https://bikewatt.be/#Contact2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 30 septembre 2019 Partager Posté(e) le 30 septembre 2019 Merci mais non, je crois pas que Bolland à Trooz soit un virtuose du fer à souder Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sdon1011 Posté(e) le 30 septembre 2019 Partager Posté(e) le 30 septembre 2019 C'est aux cours du soir qu'ils ont parlé d'une boite liégeoise avec une division batterie. Il parait qu'on vient de loin chez lui. Je demande ce soit le nom. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fbi Posté(e) le 30 septembre 2019 Partager Posté(e) le 30 septembre 2019 Ah ben peut-être qu'ils se sont diversifié (il faut bien...) ; mais sinon c'est un traditionnel vélociste "de village" qui fait aussi les scooters (Vespa...). Et en vélo c'est Orbea et Scott principalement. Merci d'avance pour l'info en tout cas ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 30 septembre 2019 Partager Posté(e) le 30 septembre 2019 Il y a 19 heures, nico a dit : J'ai peut-être qqu chose pour toi, @RifRaf Tu me diras quoi? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jos_2001 Posté(e) le 30 septembre 2019 Partager Posté(e) le 30 septembre 2019 quoi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincentw54 Posté(e) le 30 septembre 2019 Partager Posté(e) le 30 septembre 2019 Le sphincter dit quoi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RifRaf Posté(e) le 30 septembre 2019 Partager Posté(e) le 30 septembre 2019 Il y a 4 heures, jos_2001 a dit : quoi feur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
