recensement éclairage vtt
Invité tango
Merci pour le retour, je ne connaissais pas cette lampe (y)
Depuis le temps que je regarde pour acheter quelque chose de fiable en vue d'une ou l'autre nocturne avec les Bikers Liégeois. Je ne suis toujours pas décidée sur un modèle bien précis vu que je n'aime pas acheter sur Internet et que les lampes proposées ici en magasin me paraissent quand même beaucoup plus chères que cette BR-35 :s Mais dommage de ce souci de fixation au guidon :|
Je l'ai payée 120 euros chez leddis.be à l'occasion des 'Journées de la chasse' organisées au village.
Mais même 120 euros cela reste une somme.
Presqu'en haut de l'échelle des prix tu as les solution à bases de moyeux dynamo et de lampes correctes. Malheureusement les roues que j'ai ne sont plus compatibles avec les standards actuels ? (je passe les solutions style Lupine à 500 euros)
Tout en bas de l'échelle, tu as les chinoiseries. Sincèrement je n'en ai pas trouvé qui fonctionnent correctement et avec une autonomie décente (pack de 4 batteries 18650 pourtant).
Tout dépend de son utilisation et de son budget.
Perso j'ai besoin d'éclairage 4 à 5h par semaine (+/-100km parcourus les matins d'une semaine, mais bientôt le retour se fera aussi dans le noir), dont plusieurs km dans le noir complet (forêt) à chaque trajet. En plus, pas de pack de batteries déporté avec cette solution.
A ce prix tu ne risques pas grand chose, très puissant quand même.
https://www.amazon.fr/gp/product/B018YU370M/ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
Pas testé l'autonomie, mais suffit pour des randos de 3h sans soucis.
Modifié par guimchevalier
http://www.spanninga.com/fr/products/projecteurs/thor-1100/
Moi j'ai ceci spanninga Thor 110 . C'est une marque hollandaise spécialisée dans l'éclairage vélo  .
Batterie déportée , plein d’accessoires , fixation par élastique autour du guidon et autonomie énorme .
L'éclairage est tres bon , mnt en pratique VTT j'avoue que qd je suis tout seul une lampe frontale en plus pour l'éclairage en virage serait la bienvenue .
En plus le SAV est vraiment top , lampe achetée sur un site ayant fait faillite . Envois de quelques mails , un coup de fil en france et apres le renvois de ma lampe j'en ai recu une toute nouvelle chez moi .
Je l'avais achetée moins de 90 euros
il y a tjr la solution de chez k lamp
https://www.klampfrance.com/index.php?id_category=39&controller=category
C'est du chinois contrôle.
Perso je suis tjr avec ma hope vision R4, qui fait bien son taf mais bon c'est 200€...
Faut juste penser a la débrancher après usage, car il y a encore parfois du courant qui passe dedans malgré l'absence de lumière (ça chauffe)
il y a 55 minutes, guimchevalier a dit :
C'est le modèle de lampe que j'utilise pour le taf sur mon Slate ,
rapport qualité prix imbattable , ça éclaire vachement bien en pleine puissance ,
j'utilise les 3 modes,  P max  quand je suis dans les champs ou bois ,  P moyenne quand je suis sur cyclable histoire de pas éblouir les gens
qui viennent de face ( bagnoles , vélos , piétons) et  mode flash à l'approche d'endroits dangereux ou dans Bruxelles
La fixation de la lampe est ultra simple avec un crochet + gros élastique , mais il faut juste s'assurer de mettre un caoutchouc ou du tape à l'endroit où tu la fixes sinon tu éclaireras les étoiles ou le sol , la fixation sur le casque j'évite pour deux raisons , ... la chute ... ( :( cf Michael Schumacher), et le poids sur la tête , ça fait levier et c'est franchement désagréable
Le point faible par contre , c'est le 'pack"  batterie qui n'est pas super génial ,  je me suis fait une bidouille personnelle dans une gourde ( #carapils :)) et là je n'ai plus aucun problème d'autonomie.
A l'achat je conseillerais de prévoir directement l'acquisition d'un "pack' de batteries de réserve .
Modifié par ondolina
Tiens, ce matin (5h20) j'ai doublé un vélotafeur sur la N29 entre Jodoigne et la E411. Le gars super bien équipé point de vue éclairage. Une lampe rouge fixe et une clignotante à l'arrière et la même chose en blanc à l'avant. On le voyait à plus de 300 mètres. Nickel de chez nickel. 5km plus loin, j'en double un deuxième que j'ai vraiment vu au dernier moment et c'est pas son gilet fluo qui allait améliorer les choses.
  • Confus 1
pas cher cette loupiote
question : quelqu'un m'a un jour causé d'une lampe qui s'attache sur les fixations GoPro, une marque française je crois (non, pas Sagem ni Renault), ça vous dit quelque chose?
J'ai une attache spéciale GoPro sur mon casque MET (assez bien foutue d'ailleurs), ce sera bien pour remplacer ma Hope R1 qui commence à fatiquer et est bien lourde sur la tête, elle irait bien sur mon guidon en complément.
merci pour votre éclairage sur la question (arf)
Je confirme, K-lamp utilise des fixations type gopro sur certaines de ses lampes. Je possède la EXR1600 que je fixe sur le casque avec en fixation gopro pour casque aéré et une EXF800 sur le cintre attachée avec un genre d'élastique. Au passage, elles fonctionnent très bien de paire. Il s'agit du pack All-Mountain de k-lamp.
il y a 48 minutes, spit_06 a dit :
Merci!
Je vais checker ça....
Ton kit toute montagne aurait-il été remplacé par celui-ci?
Ca ne fonctionne que sur batterie si j'ai bien compris? Ca allège le poids sur le casque. Une idée de l'autonomie?
Merci @dj_ je n'avais pas vu qu'il s'agissait de cette marque là...
Modifié par jos_2001
La lampe sur le casque fait 1600lm, et tiendrais 2h45 a pleine puissance (et la grande batterie).
la petite lampe fait le même temps mais sur la petite batterie.
Oui batterie, c'est pas super pratique une lampe sur le casque relié a une dynamo, on a tendance a l'arracher quand on descend...
Et avec les longueurs de cable, tu met la batterie dans ta poche.  Car 300g de poids en plus sur la tête c'est vite fatiguant (je peut faire ça avec ma hope pour du trail).
J'ai le kit enduro race depuis 1 an avec les grandes batteries.
Testé en enduro et en xc et j'en suis vraiment content, super rapport qualité prix.
je coince le surplus de cable sur le cadre dans le scratch de support de la batterie et la batterie de la frontale dans le sac à dos.
Niveau lampe on me dit souvent du bien de Lezyne.
En tout cas comme lampe frontale j'ai acheté une Petzl Reactik (plutôt utilisé par les traileurs) et j'en suis super content. Pas mal de réglages et ça tient en durée.
Modifié par Duj
Lezyne j'ai un peu du mal avec le fait que c'est juste un serrage avec un caoutchouc.  Même si on peut acheter un truc a serrage en plus
Le top du top c'est Lupine, mais c'est €€€€€€€
Les mecs ils viennent de sortir une 7200lm  ^^
Moi je viens de craquer pour du Lupine, marre des lampes chinoises.
Neo 700lm sur le casque et une autre qui sort aussi 700lm (SL e-bike) branchée sur la batterie de mon VTTAE, j'en suis très content, ça éclaire ce qu'il faut sans que ça soit un stade de foot.
@rani vient d'acheter une Pico 4, 1800lm :mdr:
J'ai 2 chinoiseries comme Ondolina, en quelques années j'ai bousillé 2 batteries : une qui a pris l'eau et l'autre je ne sais pas pourquoi !
J'ai récemment acheté ça : Capture.PNG
Pas encore testé, mais les batteries sont interchangeables et on les trouve facilement.
De plus il possède une prise usb, pour alimenter le gps si on fait une longue distance.
il y a 13 minutes, Detch a dit :
Tu as un site où trouver plus d'informations ?
N'hésite pas à donner un feedback quand tu auras testé.
Merci.
Il y a un sujet ici en Anglais
Ce que je sais : il ne faut pas laisser les batteries dedans quand on ne l'utilise pas.
L'idéal c'est de charger les batteries hors du support et ne surtout pas les laisser traîner il vaut mieux les stocker dans une boite en plastique !
On trouve les batteries et chargeur facilement dans les magasins de vapoteurs
là ou je l'ai acheté : Ebay ( chine )
Ne Jamais charger sans surveillance, et c'est valable pour ce genre de batterie !
Modifié par Detch
Précision
Il y a 10 heures, Detch a dit :
j'ai acheté ce modèle , génial , surtout la sortie usb qui permet d'augmenter l'autonomie du garmin sur les sorties de plus de 6 heures ;)
par contre misère pour le logement des batteries , chez moi il n'y a pas de ressorts , donc il faut pousser bien à fond,
j'ai dû arracher le plastic de protection des batteries sinon je n'arrivais plus à les extraire qu'en tapant comme un malade ,
sinon concept idéal pour la lampe chintoque citée plus haut ;)
Le mien après quelques utilisations les fils de la prise usb se sont dessoudés.
Maintenant à environ 50% restants, ma lampe s'éteint.
Peut-être pas de chance.
Le 26/10/2018 à 09:03, jos_2001 a dit :
Merci!
Mon kit se rapproche du kit enduro race avec la lampe double Led un peu moins puissante
si c'est des 'pack de batteries" de marque style lupo , tout bon revendeur ...
si c'est des batteries rechargeables classiques 1,5 volts dans tout magasin de bricolage ou même chez Ikea ( le modèle LADA c'est pas une blague ^^ )
si c'est des batteries spéciales chintoques type 18650 3.7 Volts , je les prendrais quand même sur dx , j'ai trouvé un modèle qui tient pas mal pour le prix
oops manquait un chiffre
Les élements de batterie chez mantec  (sont a coté du hall octave henri a Saint-servais)
https://www.mantec.be/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=18650&submit_search=OK
Il y a accu 3.7V-2600mAh en stock, en série = 7.4V
Il te faut quoi comme type de prise de sortie?
J'ai du hope comme ça
600x600-89514-hope-batterie-4-cellules.J
Dont un avec un connecteur superseal au milieu   -> possible d'adapter un autre type de lampe au milieu
joint-jaune-pour-connecteur-amp-supersea
Modifié par dj_
@gilou si DJ ne sait pas t'aider ,
je pourrais te prêter mon pack comme sur photo plus haut et chargé  ,
seul hic , te faut venir à Bruxelles Centre ou  chez les flamoutch à  Landen,
il y a 26 minutes, Blacksad a dit :
Auriez-vous des suggestions pour une batterie pour CETTE LAMPE
@ondolina peut être ? Chez DX ?
Ma batterie n'en veut plus... Voilà ce que c'est de n'utiliser ce genre de lampe que qq fois par an! :p
ce sont les packs classiques comme décrits par DJ,
à mon avis ces packs complets sont pas super géniaux mais si c'est pour utiliser 2 fois par an , cela suffira ,
j'ai trouvé ceci chez ali désolé pour le lien à rallonge
https://www.aliexpress.com/item/AIMIHUO-6x-18650-8-4V-12800mAh-Rechargeable-Battery-Pack-for-Bike-Bicycle-Light-Headlamp/32878407084.html?spm=2114.search0604.3.49.5bf571798CYxjp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5852513_319_5853215_317_5733420_10696_5852412_5853015_10924_453_10084_10925_454_10083_10926_5733620_10618_10920_10304_10921_10922_10307_5852915_10820_5733120_10821_5733220_537_10302_536_5733320_5733520_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_5852715_5852613-5733320,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=2444167d-08c1-4945-8280-321f48fb7f1a-7&algo_pvid=2444167d-08c1-4945-8280-321f48fb7f1a
les prises de recharge sont en général toujours les mêmes , jètes un oeil sur ton chargeur , ça devrait le faire ;)
cet article a pas mal de votes positifs , pour ce prix , il te faudra attendre un petit mois pour la livraison ,
mais espérer que ça ne coince pas côté douanes , ( il y a toujours un risque )
nb:  histoire de te garantir une continuité de service si tu veux faire de longue sorties, prend directement 2 packs ;)
Ha tiens juste un petit retour..
Je viens d'acheter une lampe Cateye Volt 800 et une Rapid X3 sur CRC, respectivement pour 70 et 45€.
Usage principal velotaf plus, à venir, monte sur le casque pour la 800 en plus de ma grosse lampe pour les nocturnes.
Après qq utilisations ces derniers jours, franchement satisfait.
La 800:
3 modes fixes: 800, 400 et 200 lumens, 1 mode 200 (ou 400?) plus flash régulier (pas mal en "croisière" si pas trop sombre) et le mode flash.
Support bien stable, ne bouge pas d'un poil.
A venir: j'ai commandé un Rotor garmin mount avec le support go pro, donc niveau intégration ça devrait être pas trop mal. (Photo à venir)
Autre plus, batterie remplaçable pour +-45€.
Dans les différents test lus elle est toujours très bien cotée.
La Rapid x3:
2 bandes lumineuses de chaque côté, chacune permettant de choisir un mode. ex. fixe pour l'une et flash pour l'autre.
Annoncée à 100 lumens autant dire que pour un feu arrière ça envoie.
Bref bien satisfait.
J'ai utilisé qq temps la Knog R70 de @nico que je trouvais super bien mais, autant si, de derrière, elle est parfaite niveau visibilité sur les côtés c'est pas trop ça. Pour la Cateye en latéral elle est vraiment bien visible.
cateye-rapid-x3-usb-rechargeable-rear-li
Autre point au niveau du collier ici c'est un joint torique donc en cas de casse facile à remplacer contrairement à la Knog qui malgré la bonne finition est un simple caoutchouc qui niveau durabilité rendra un jour l'âme.
Bref jusqu'à présent satisfait j'attend ma prochaine commande pour avoir tout mon petit matos :)
Le 12/11/2018 à 22:35, Stumpjumper a dit :
La Rapid x3:
Et je vois qu'ils ont un autre modèle le X2 KINETIC, qui passe de flash a rouge fixe quand on freine.  C'est sympa :)
Sinon :
Les batteries hope n'ont pas le même embout que les génériques chinoises
On 11/12/2018 at 8:24 PM, sdon1011 said:
Pour information le boîtier AliExpress 6 18650 avec sortie DC et USB passe nickel dans le biesse porte bidon D4.
En VTT un colson pour sécuriser le tout et hop, 18000mAh.
En version étanche avec gant latex avec 2 doigts coupés: l'un pour le raccord DC, l'autre pour le raccord USB.
Dans les lampes AliExpress que j'ai achetées jusque maintenant, une marque sort clairement du lot: CoolChange. Mais chères pour du AliExpress (genre 25 euros la lampe 'nue').
Puisqu'on a l'air de trouver de bonnes infos ici, j'ai le problème suivant:
J'ai une lampe Hope LED R4 quia quelques années, et j'ai toujours (ou en tout cas très souvent les rares fois où je l'utilise) des problèmes de connexions quand je veux la recharger.
C'est le système où c'est un bête connecteur rond, mais qu'Hope dit qu'il faut touner un peu jusqu'à assurer un bon contact... et que la led du chargeur devienne rouge et commence à charger.
Le problème, c'est que ce fuchu contact est super aléatoire et que je mets parfois 10 minutes à tourner, etc à essayer de faire contact.
A mon avis, ça doit être le chargeur, car j'ai le même problème quand j'essaie de charger la batterie de ma Hope district (feu arrière).
Mais bon, c'est aussi le même type de batterie, donc...
Est-ce que je peux acheter un chargeur 8.4v 1000mah normal ou est-ce que les connecteurs Hope sont spécifiques?
J'ai vu ceci sur Amazon, mais je ne sais ni si c'est copatible, ni si je pourrais trouver mieux ailleurs
https://www.amazon.fr/cellePhone-Chargeur-batteries-lampe-SSC-P7/dp/B07C39T3H7/ref=sr_1_33?ie=UTF8&qid=1542189598&sr=8-33&keywords=chargeur+8.4v+1a+led
il y a 5 minutes, xhala_debru a dit :
C'est pas compatible, on a testé chez gilou.  La "pine" du milieu chez hope est plus large
