fourche sur cadre acier Lugano
Tonton tapis
Posted
Juste pour info, est ce qu'il y a moyen de mettre une fourche digne de ce nom sur un cadre acier Lugano d'au moins ....ans euh...enfin pas tout jeune quoi... pas de problème de compatibilité niveau largeur des tubes? changer cintre plus potence j'imagine? merci
Posted
Salut, Il faut que tu vois si ton tube de direction est en 1"1/8 ou en 1". Si c'est la première, tu sauras mettre une bonne fourche. Mais si c'est un vieux vélo "bas de gamme", il est probable que ça soit du 1" et donc il te sera impossible de mettre ce que tu appelles une fourche "digne de ce nom". Si ton tube fait 1"1/8, tu sauras en mettre une, il faudra peut-etre changer el jeu de direction et la potence. Je crois que le plus simple serait de mettre une photo de ton tube de direction. De préférence avec l'ancienne fourche montée ainsi que la potence. Ca facilitera le diagnostic.
Posted
merci
ce sera sûrement du 1" à mon avis tu risque d'avoir des soucis pour en trouver une mais ça existe encore... enfin je crois
Posted
Ya un moyen chez magura de demander un pivot en 1" mais j'espere que t'as des sous
Posted
Sinon Marzo faisait la Mx Comp en pivot 1" aussi. Et ça reste quand même une fourche efficace pour pas cher.
Posted
Marzocchi a un ou deux modèles pas trop haut de gamme(entre 250 et 500) en douille de 1". La mx comp je pense.
Posted
je confirme je m'étais renseigné à l'époque car je croyais que mon jamis était en 1" le prob avec la mx comp en 1" c'est que c'est un 85mm il faut voir si ça ne va pas faire chopper sur le lugano...
Posted
je confirme
ok, je vais vérifier la taille du tube mais non, ce n'était pas un bas de gamme, il n'est pas à moi donc pour les photos je devrais un peu attendre.
pour l'instant, il y a une fourche RS Jet (???) dessus mais le problème c'est justement qu'il y a un peu de jeu dans le tube, mais d'où ça vient? mystère...
sinon, oui, je pensais à une Mx comp effectivement, c un très bon choix pas trop cher...
Posted
Le jeu dans le tube provient plus que probablement du jeu de direction. Soit il est mal réglé, soit il est foutu.
Posted
Pourquoi rigolerait on d'un Lugano ? Le premier qui se fout du mien, je le trucide de toute manière. Se sont de très bon vélos bien solides, tant que l'on ne recherche pas trop de confort ni de rendement. J'ai commencé sur un Lugano Sommet et c'est même avec celui là même que j'ai appris à connaitre la Skunk (pour dire). Par contre, je n'avais pas la chance d'avoir une fourche (suspendue) moi :siffle: :siffle:
Posted
c déja un montage perso hasardeux... la fourche d'origine était bien rigide. :D
Archived
