Groupe XT 2004
Invité mic
(1) Savez-vous si le nouveau pédalier xt 2004 est compatible avec le dérailleur avant type-E 2003? (2) Apparemment, il faut des outils spécifiques (encore!) pour monter ce pédalier, outils qui seraient livrés avec le pédalier??? Mais chez Barra, il est clairement indiqué sur le site que les nouveaux pédaliers sont livrés SANS ces outils. Preuve que Barra vend des pièces "OEM"? Je suppose que si on commande ce pédalier chez un vélociste, on reçoit ces outils. Mais à quel prix dans ce cas? Sans doute plus cher... Quelqu'un a-t-il plus d'info?
(1) Je sais pas mais je vois pas où serait le pb pcq en fait qd tu montes les cuvettes, tu as des entretoises pour modifier la longueur de l'axe et je suppose que si tu enlève une rondelle et que tu met ton dérailleur à la place, ça devrait aller ... A vérifier !! (2) Il faut effectivement 2 outils spécifiques pour monter ces pédaliers. J'ai reçu les miens avec mon pédalier mais comme tu dis les outils ne seraient pas fourni avec les XT 2004 ... Au pire je peux te prêter les miens :mdr:
1) oui à mon avis car vu qu'il reprends le principe du xtr 2004, il faut jouer sur le nombres de cales à gauche et doite pour y arriver. c'est noté dans la notice de montage 2) pour ma part j'ai recu les outils adéquat pour le même pédalier, mais apparment bcp se plaignent de ne pas les recevoir en vpc ( essaie l'allemagne, prix bas et séroieux)
A mon avis, sur les premier exemplaire, les magasin ont gardé les outils pour eux :roll: Nan sérieux, phone a ton shop et pose direct la question, puis négosie avec ce dernier pour avoir ton matos à bon prix, tu sera peut-être surpris de l'avoir moin cher que chez barra et avec la clef :mdr:
A mon avis, sur les premiers
exemplaires, les magasins ont
Nan sérieux, phone à ton
shop et pose direct la question, puis négocie avec ce dernier
pour avoir ton matos à bon prix, tu seras peut-être surpris de
l'avoir moins cher que chez barra et avec la clef
:mdr:
en tout cas c'est clair que je me renseigne tjs chez mon
vélociste avant d'aller chez barra. j'aime mieux le service et je ne suis pas un numéro. c'est
plus convivial et pas forcément plus cher comme tu dis. de toute manière, je ne suis pas
encore prêt à l'acheter. je m'informe, c'est tout. :mdr: mais bon ça s'use ces machins là et
changer les plateaux c'est parfois aussi cher que de changer le pédalier complet... donc on
verra courant 2004.
Quoique si tu mets des couronnes style "tisso", tu upgrade ton pédalier actuel et tu gagne du poid dessus, donc cela peux valoir la peine comme solution Tu peux mettre un pédalier roox avec c couronnes tisso et garder ton boitier de pédalier d'origine!, super pédalier ça. :mdr:
solution
non merci
je reste 100% shimano!!! :mrgreen: :mdr:
1) Il y a 3 entretoises,deux outils et un mode d'emploi fourni avec tous les pédaliers. 2)Tu vires une des entretoises pour mettre ton type E (voir la ligne de chaine préconisée) 3)Tu visses les deux roulements externes avec le plus grand des outils en oubliant pas de glisser le tube en plastoc entre les deux roulements. 4)Tu glisses un des deux minuscules O-ring le long du tube métallique de la partie droite de ton pédalier(bien le pousser à fond dans la gorge contre le bord interne de la manivelle) 5)Tu glisses l'autre petit ziblut dans la gorge prévue sur la manivelle opposée. 6)Un peu de graisse sur les cannelures et les deux O-rings 7)Tu enfiles (chic alors) la manivelle sur les cannelures et tu fermes le tout avec l'écrou noir ressemblant à du torx mais en plus grand(le serrage se fait à l'aide du 2ème petit outil et à la main!!!) 8)Tu serres les deux vis alen de la manivelle opposée. 9)Voilà ton spad affublé du nouveau pédalier xt 2004 qui selon moi est un des meilleurs rapport qualité/poids/rigidité/prix du marché.Pour le look chacun voit midi à sa porte. Ah oui! les plateaux sont compatibles avec d'autres 4 trous 104mm contrairement à son grand frère. Enfin, sâches que certains vélocistes incluent dans leur prix de vente, le montage des équipements achetés chez eux.
tous les pédaliers.
chez "barra" c'est mal "barré" car ils ne
fournissent pas les outils nécessaires au montage, et le mode d'emploi n'en parlons pas! Le
montage n'est pas compris non plus chez eux. Leur force, c'est leurs prix. De toute manière,
tant que je peux faire ça chez un vélociste, je fais ça chez lui même si je dois payer un rien
plus cher, t'as un service, c'est plus convivial et comme tu dis, t'as souvent le montage
compris dans le prix!
manivelle opposée.
O-rings
opposée.
porte.
le look est super à mon
goût!
eux.
Merci bcp pour les insctructions de montage!
Tant
qu'on parle du groupe xt 2004, peux-tu me dire si les freins à disques XT 2004 sont livrables
avec les leviers BL-M756-S, càd corp gris / levier noirs? Je sais que ça existe, je les ai vu sur
un scott strike team 2004 au salon du roc d'azur. Mais est-ce livrable en after market?
