Fini les chaines qui explosent ...
Invité MaxS
je crois que c'est
unsysteme avec vitsse intégrée dans le boitier de pedalier car il est tres gros! et que c'est
avec port infra rouge...bref du james bonde quoi! c'est comme mettre un pédalier xtr sur un
vélo de street(comme un toy ou un specialist! )faut etre un peu...bref...
pas normal le
gars!
http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//wink.gif
Vous n'avez rien compris
a ce truc la vous!!!!!!
C'est une boite a vitesse integre comme dis peewee
et la
transmition est par chain mais il en a pas sur la photo!!!!! normalement elle est de l'autre cote!!!
Si vous regarder la roue arr. il y a un pignon et sur d'autre photo du truc j'ai vu un pignon
pres du pedalier cote gauche
Donc c'est le principe du single speed mais avec boite de
vitesse c'est tout!!!!!!!
OK http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//wink.gif
Mais c'est tout bête
Il y a une boite de vitesse ds le gd tuibe jaune situé au dessu du pedalier, qui lui est relié
par cardans directement à un cone excentrique .. l'arbre de transmission passe ds les bases
du triangle ar... rien de plus simple !
Le systeme de vitesses est comparable au Honda,
Nicolaï, Roll off !
bye
Au pire tu mets un 250 cm² deriere http://www.b-m-b.be/public/style_emoticons//wink.gif
1°/ Les vélos ne sont pas encore équipés ... Demandons à BMW, ce qu' ils peuvent faire ... 2°/ << Le mouvement de rotation transmis par un cardan n' est pas régulier >> Ce serait plutôt mauvais ... 3°/ Imaginez le mécanisme du moyeu, il ne pas être bien simple ... Mais quelqu' un d' autres fera l' éloge du système de transmisson à cardan.
