info kit tubeless
foxprox
Salut à tous, équipé de jantes NOTUBES ZTR RAPID qui sont tubeless ready, j'aimerais acheter un kit pour passer en tubeless/
sur les boutiques en ligne, je vois deux types de kits ceux avec les valves simple + fond de jantes à coller
et d'autre avec un fond de jante à coller et la valve qui a l'air d'être sur un 2e fond de jante.
Je ne comprends pas bien la différence, est-ce vous auriez plus d'info ?
https://www.alltricks.fr/F-41493-pieces-roues/P-237530-kit_tubeless_notubes_largeur_25mm_x_9m
https://www.alltricks.fr/F-41493-pieces-roues/P-95267-notubes_kit_tubeless_cross_country_pour_roues_29
Merci pour vos infos
nikel :) c'est moins chers en plus ^^
et quand je vais vouloir changer de pneus en automne ça passe comment?
On sait récupérer le liquide ou il faut racheter direct des nouveaux flacons ?
Pour le latex, je le récupère à la (grosse) seringue.
Le vernis sur les ongles n'est pas obligatoire...
IMPORTANT : Fais attention de bien prendre le bon tape. Les ZTR Rapid semblent faire 21 mm intérieur et pas 25 mm.
http://www.mbtradingparts.com/vtt/roues-et-pneus/jantes/jante-notules-ztr-rapid-29p-32-trous.html
Modifié par Jojobleu
Tu pourras en récupérer une partie, mais il t'en manquera, et 60ml pour un 29'' n'est pas exagéré. Mieux vaut prendre une bouteille de réserve.
Edit : Pour la largeur de tape, il est justement indiqué sur le lien que le tape de 21 ou 25mm est OK pour ces jantes
Modifié par guimchevalier
