guimchevalier
Fissures cadre
Bonjour à tous,
Mauvaise surprise en nettoyant mon vélo
Des fissures à la jonction tige de selle et haubants et top tube. Je suppose que c'est mort pour le cadre (velo acheté 750€ il y a 5 ans)
Je vais toujours essayer d'envoyer un mail à stevens mais pas trop d'espoir ...
Vos avis ?
Modèle original : https://www.stevensbikes.de/2013/index.php?bik_id=32&cou=BE&lang=fr_FR en taille 22''
Tige de selle dans le tube environ 160 mm, les fissures sont 100 mm plus haut que le bas de la tige de selle => Normalement instertion plus que suffisante.
Tige de Selle THOMSON ELITE Recul 16 mm Noir - 31,6/367 mm
Il y a déjà eu 3 tiges de selle sur ce vélo
-celle d'origine remplacée après 2 ans, fixation de selle cassée
-une BBB pliée après moins d'un an à la sortie du cadre
-la thomson qui me donnait satisfaction
Facteurs qui doivent avoir facilité le problème :
- poids du bonhomme : 110 +- 5 kg
- tige de selle avec déport (comme d'origine)
- longue sortie de tige
- bonhomme pas en condition pour monter tous les faux plats en tole ondulée en danseuse.
Des idées pour un cadre de remplacement + adapté à mon poids et aux géométriques actuelles en récupérant le maximum de matériel ?
J'ai un EJ de 940 mm pour 1m92
Pratique : rando du dimanche, région des collines
Roues Dt X1900 => pas trop de soucis pour l'axe arrière
Fourche Recon silver solo air en 9mm et 1 1/8, mais pourrait être changée si utile/nécessaire.
transmission gx eagle
Merci d'avance pour vos avis
Modifié par guimchevalier
mauvaise manip
  • Confus 1
Argh... la laide !!!
Au bout de 5 ans, ce serait surprenant d'avoir une intervention de la marque mais tu as bien raison de tenter le coup!
Je vais passer chez le vendeur, demain, y a 5 ans de garantie sur les cadres, le vélo a 5 ans et demi ...
Citation
As the original purchaser you have a five-year warranty on STEVENS frames and forks. In case of a warranty claim please see your STEVENS dealer who is your contract partner. The dealer is the one to handle your complaint also when it concerns components from any supplier. Please bring your sales receipt, the bike passport you received with the purchase of your bike and the handover certificate for a speedy and easy processing of your request.
En alternative j'ai vu ceci :
https://www.bike-discount.de/fr/acheter/radon-zr-race-29-frame-black-708634
Aucune idée du poids maximum autorisé.
Niveau qualité, je lis juste que ce serait le même que Cube, soit OK sans plus. Y aurait pas grand chose à changer, juste la tige de selle (diamètre différent) et vérifier la longueur de tube de fourche.
Vos avis ? D'autres idées ?
Vu les contraintes que tu fais visiblement subir au matos, je te suggère d'au moins choisir un cadre sur lequel le tube de selle ne "dépasse" pas comme ici, ce sera déjà un souci en moins :-)
J'ai pas souvent su trouver cette cote de dépassement du tube selle, même sur des vélos complets.
Tu es sur que c'est pas lié à la taille de cadre ?
Sur le taniwha 2013 :
En 22'' => 65 mm
En 20 => 34 mm
Effectivement, sur le radon race, ca semble être aussi 65mm si la mesure est bien prise au même endroit.
Bonjour à tous,
Des nouvelles de la garantie => Comme prévu pas de geste du fabricant.
Ce qui est un peu moins honnête de sa part, c'est qu'il rejette la faute sur la tige de selle en disant qu'elle a un recul plus important que d'origine (alors que c'est plus faible, 16mm au lieu de 25mm).
Je n'ai pas trouvé d'autre cadre avec boitier de pédalier BSA en taille 22/23'' que le :
=> Quitte à envisager le changement de vélo dans un an ou deux.
Y a pas énormément de choix à des prix raisonnables. Pas vu non plus chez d'autres VPC. Encore moins avec le tube de selle qui a l'air de moins dépasser.
Edit :Ou passer changer le pédalier et passer en press fit (mais pas super bonne réputation de fiabilité)
D'autre idées ?
La question du prix est toujours subjective mais pour 141 eur tu ne peux pas te faire violence pour un cadre neuf.
C'est presque le prix de 2 pneus en magasin (j'exagère à peine )
Effectivement, c'est pas très cher, mais rien trouvé non plus à 300-400 € à à ma taille (22-23'') si ce n'est des cadres en press fit, dont j'ai un peu peur de la réputation. A partir de 300, on est même sur des cadres cube carbones. Je pense pas que ce soit une bonne idée ...
Ou alors je n'ai pas cherché au bon endroit ...
Ça peut être une bonne idée de regarder vers les cadres aciers :)
Si tu es pas sur le poids, que tu veux un peu de souplesse et de filtre du terrain, zieute par là ;)
Cotic, On one, Sobre, Genesis.. etc il y a un topic acier sur ce forum je te laisse chercher, ça se mérite aussi les bons plans :p
En effet, à ce prix-là, tu ne prends pas un risque énorme, d'autant plus qu'il y a une garantie...
