novalux Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 Bonjour, Comment ranger vous votre Vtt ? pendu par la roue avant ou horizontalement par le cadre, posé simplement contre le mur ? Bref cette question, car lorsque je le pend par la roue avant et que je souhaite l’utilise quelque jours après, mes freins à disque ne fonctionne plus ou mal , tres mal. A croire qu’une bulle ce balade quelque part le temps de 20min que cela se rétablisse. Dans aucun autre cas, mes freins ne présentent de signe de faiblesse. Alors bonne ou mauvaise ide de le ranger pendu par la roue avant ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
powerdesigner Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 Tiens je ne me sent moins seul d'un coup. Pour avoir eu la même mésaventure, je range maintenant mes VTT par la roue arrière et en plus c'est mieux pour la fourche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomcat Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 >>pendu par la roue avant<< Hmmm ... pas certain que cela soit une bonne idée pour ta fourche. L'huile de la fourche risque de redescendre et de moins bien la lubrifier. Eric Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tifox Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 Pour la fourche, je pensais justement que c'était mieux de pendre par la roue avant, car l'huile redescend vers les plongeurs et les joints/bourrage restent huilés. Mais je peux me tromper. Je pends aussi mes vélo par la roue avant, et j'ai parfois le freinage un peu mou, mais 2-3 coups de frein et le problème était résolu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coco Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 C'est effectivement mieux pour la fourche. Pour les freins, si tu veux éviter le soucis, tu mets des élastiques sur tes leviers de freins pour effectuer une pression, ainsi ton circuit de frein est étanche par rapport au réservoir d'huile et de l'air qui peu s'y trouver. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SalimBXL Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 Il y a 2 heures, Coco a dit : Pour les freins, si tu veux éviter le soucis, tu mets des élastiques sur tes leviers de freins pour effectuer une pression, ainsi ton circuit de frein est étanche par rapport au réservoir d'huile et de l'air qui peu s'y trouver. Un peu comme... un frein à main en quelque sorte ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coco Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 C'est toujours un frein à main sur un vélo non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidlight01 Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 pour faire des dérapach... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PunkyB Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 ça sont les ceusses qui ne paient pas leurs pneus qui jouent à ça... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blacksad Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 ... ou qui veulent en changer! Moi, suffit de laisser mon vélo au fiston une après-midi! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coco Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 il y a 20 minutes, PunkyB a dit : C'est toujours un frein à main sur un vélo non? Il s'agît d'un frein à élastique dans ce cas précis... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaetan0108 Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 sinon tu fais une purge avant chaque sortie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davidlight01 Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 moi je fais ça tout le temps avant une sortie, ça me soulage... ah tu parlais de purge de freins 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vrouille Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 j'ai tout mes vélos pendus par la roue avant et zéro soucis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ondolina Posté(e) le 16 mai 2018 Partager Posté(e) le 16 mai 2018 j'ai déjà eu le coup après le transport du vélo dans une position pas trop catholique et me suis retrouvé avec un frein arrière quasi inexistant , ceci dit heureusement dans mon cas c'est revenu après quelques minutes , probablement la petite bulle qui n'emmerdait personne jusqu'à ce que je retourne le vélo depuis je purge régulièrement les freins mais quand même j'évite ces positions ou alors je place des élastiques pour serrer les poignées à fond comme préconisé chez Magura. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
