Grippage moteur bosch
Lyoda
Bonjour à tous,
Petit retour après l'achat de mon VTTAE. (cube reaction hybrid pro 2018, moteur bosch performance cx)
Après quelques 150km, j'ai été victime d'un blocage du pédalier. Le vélo était bloqué sur place et pas moyen de le déplacer en le roulant. Quelques petits coups sur les manivelles ont suffit à le débloquer et la randonnée suivante s'est déroulée sans souci (45km, D+ 800m).
Dans la foulée, j'ai pris rendez-vous chez barracuda.be Wavre où j'ai acheté le vélo pour le premier entretien gratuit et le mécano, très sympa au demeurant, m'a dit que le moteur complet partirait en échange standard...
J'ai parcouru les forums spécialisés et apparemment bosch souffrirait de grippage du pédalier par manque de graisse au niveau des roulements de sortie... Je trouve quand même que 150km ça fait peu !
Je précise que le vélo n'est jamais lavé à la haute pression et n'a pas fait de passage à gué non plus, en dehors des petits franchissements qu'on rencontre en rando.
Voilà ma petite mésaventure. Je vous ferai un retour sur le sav de barracuda.be une fois mon vélo revenu [emoji3]
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
côté positif , tu as été pris en charge directement ,
bon après çà si c'est un problème connu , il est plus que probable que Bosch a déjà pris les dispositions pour que ce disfonctionnement soit corrigé dans les nouvelles versions, et / ou adapté sur les moteurs encore en circulation dont le tien.
étonnant quand même... j'ai un cube hybrid pro (ou quelque chose pareille, enfin c'est l'entrée de gamme), acheté en 2016, jusqu'à maintenant, vraiment rien à signaler au niveau du moteur (Bosch performance cx). Je dois avoir facilement 2500km avec ce vélo (utilisé en vélotaf mais aussi pour du vrai vtt).
Le seul point négatif: la transmission qui s'use comme il n'y a rien.... mais bon c'est connu sur les VAE.
enfin point positif, ils ne chipotent pas chez Bosch, on le remplace tout de suite.
Modifié par missJuJu
Oui c'est un problème connu, mais quand même un peu tôt pour en faire la mauvaise expérience :s Au vu des commentaires de missjuju et du mien, j'ai 1100 km avec le cx et pas de soucis, les moteurs Bosch ne sont pas tous égaux devant l'éternel...
Bonne "réaction" :D de la part de Barracuda, et il est vrai que le SAV Bosch est très efficace.
c'est sans doute pour ça, il a eu peur  :siffle:
Pour les passages à gai, on est jamais trop aidés...
(j'ai corrigé le post initial)
Oui barracuda a été top sur la prise en charge, du moins pour l'instant. Je confirmerai ça quand je récupérerai le vélo.
Aux dernières nouvelles, le moteur avait été démonté et devrait être renvoyé à Bosch aujourd'hui ou demain, Bosch ayant déjà délivré l'autorisation de retour.
C'est un problème récurant sur le moteur Bosch et donc, ils réagissent très vite. C'est aussi question de ne pas perdre trop de clients qui pourraient aller vers la concurrence plus fiable. Je n'ai rien à gagner de mes propos, je roule en Bosch aussi et j'espère juste ne pas avoir ces soucis mais qui sait !
Oui quand tu regardes sur certains forums spécialisés, il y a des paquets de soucis...
Pour ma part, je vais acheter l'outil permettant le démontage du pignon de sortie et un tube de graisse spéciale. Apparemment les problèmes viendraient d'infiltration d''eau dans les roulements qui ne sont pas assez graissés.
A la randonnée de Spa, on rejoint un groupe qui comporte entre autres un VTT-AE alors qu'un autre VTT-AE est juste derrière nous. Les 2 pilotes engagent la conversation et au bout de quelques phrases il s'est avéré que tous les 2 avaient en étaient à leur 2eme moteur....
Pour la graisse, les américains sont friands de la Mobil Grease 28 (graisse de qualité aéronautique). Pas facile à trouver par chez nous apparemment.
Bosch n'a pas l'intention de régler le problème. ;-)
Durée de vie moyenne des moteurs en utilisation "engagée", dans les 800km.
Ils remplacent directement.
Un bon pote a développé un produit qui règle le problème efficacement, le MudStop.
Il en a déjà vendu un bon millier chez des particuliers et magasins partenaires, les retours sont élogieux.
https://velolab.be/produit/mudstop/
J'ai pas d'intérêt à lui faire sa promo, mais l'initiative et le développement produit méritent un coup de pouce. ;-)
Modifié par piou
Je viens d'avoir un appel de barracuda qui m'annonce que le moteur a été remplacé. Ils ont été super rapides, 1 semaine ! Bref nickel [emoji3]
Voilà, bike récupéré !
Dans les points positifs : à mon avis j'avais un problème d'usine car le nouveau moteur est vachement plus silencieux !
Point négatif, je trouve qu'ils auraient pu être un peu plus soigneux dans leur travail : carters moteurs mal emboîtés, câbles non attachés dans le carter, passage des câbles un peu hasardeux... Bref...
Comme je devais quand même démonter les carters pour remettre ma speedbox et qu'il s'agissait d'une intervention gratuite, ce n'était pas dramatique mais bon.
Du coup quand j'ai le temps, je démonterai tout et je vérifierai l'intégralité du montage...
J'ai eu ce souci également sur mon VTTAE Moustache, moteur remplacé à 650km en garantie. C'est effectivement récurrent sur les moteurs Bosch mais il semblerait que d'autres marques souffrent également du souci, cependant comme les Bosch sont les moteurs les plus répandus actuellement, on en parle évidement d'autant plus! J'ai également placé le "Mud Stop" et je regraisse régulièrement avec de la graisse marine (non soluble dans l'eau). Maintenant, j'en suis à 1200 km et plus de souci... on verra!!!
Le 11/03/2018 à 22:43, Lyoda a dit :
Bonjour à tous,
Voilà ma petite mésaventure. Je vous ferai un retour sur le sav de barracuda.be une fois mon vélo revenu emoji3.png
Même chose avec un cube reaction hybrid SL500 modèle 2016. Après quelques centaines de kms, bruits dans le pédalier (craquements), retour chez le revendeur qui a simplement re-graissé les roulements... A +-2500kms, le bruit revient (bruit un peu différent), j'ai huilé le pédalier comme j'ai pu tous les 40km pendant quelques mois et me suis décidé, avant la fin de la garantie, de retourner à nouveau chez le revendeur qui a finalement accepté un retour chez Bosch (le revendeur voulait à nouveau graisser les roulements, ce que j'ai refusé). Le vélo est de retour au SAV Bosch depuis 1 mois maintenant :(
  • Confus 1
Le 22/03/2018 à 12:43, Philippepointg a dit :
J'ai parlé trop vite... mon "nouveau" moteur a également la maladie... il a fait 750km... c'est invraisemblable et inadmissible de la part d'une marque telle que Bosch!
  • Confus 1
pfff... comme cela semble  récurrent , ce qui est surtout inquiétant , c'est  lorsque ta garantie sera terminée,
ça risque de te couter cher  ou alors il faudra prouver qu'il y a un vice caché  :(
Il y a 15 heures, ondolina a dit :
Exactement! Inadmissible!
J'ai fait 1300 km avec le moteur Shimano jusqu'à maintenant.. j'ai juste eu un souci avec le câble qui connecte le moteur à la batterie, qui était défectueux, ça arrive, mais c'était changé sous garantie, pour le reste rien à signaler....
Il y a 1 heure, missJuJu a dit :
Déjà 1300 bornes, pas mal :) en ce qui me concerne 500 km avec mon Shimano et RAS, j'ai roulé dans la grosse gadoue et la poussière, je ne le ménage pas, on verra avec le temps :D
  • 1 year later...
Bonjour
Je roule depuis avril 2019 sur un moustache trail4 équipé du bosch performance cx.
J'ai aujourd'hui 3500 km par tous les temps à 90 % sur de mauvais chemins boueux.
En plein effort : pédalier brutalement bloqué, 3x d'affilée, chaque fois je décale en tournant en arrière...
Ensuite plus de soucis : 35 km pour revenir. Vendredi : retour fournisseur ... à suivre!!!!
Je ne nettoie qu'avec une brosse et de l'eau de pluie....j'entrepose au sec à la cave.
Donc bosch n'a pas résolu le problème, à 3500 km il ne devrait même pas être rodé : le prix n'est donc pas un gage de qualité ?
C'est le problème habituel. Et avec 3500km, tu peux t'estimer très content, certains n'ont pas fait 200km avant d'avoir les roulements flingués. Sur un vélo qui passe sa vie dans la boue, je ne connais pas beaucoup de roulements qui tiendraient cette distance.
Norte vélo test a fait exactement 143km (avec moi, race 6 2019) avant de mourir ^^  , depuis il en a 2000 et tout roule (second moteur). Quand tu le laves, bien aller rouler avec 100 ou 200m ;) , histoire d'évacuer toute l'eau qui s'est infiltrée.
3500km que de boue, même mon vélo sans moteur survis pas à ça (transmission hs, roulements hs). Beau score donc !
Modifié par Nic_lestreeteur
Sur d'autres forum, l'explication du blocage pédalier s'explique par un pignon usé, la chaîne "décolle" mal et fait le tour avec blocage brutal....
Comme c'était de nuit dans la pluie et sur un mauvais chemin je ne peux pas confirmer.
Par contre j'avais eu un blocage moteur après une semaine sans rouler : forçage en arrière pour le libérer.
Depuis le bruit de roulement est important.
Aujourd'hui retour magasin : confirmation du technicien => échange standard.
Il semblerait que mon moteur ( 2018 ) est équipé d'un joint meilleur que la 1è génération.
Les nouveaux et les prochains échanges standards seront équipés d'une 3ème génération (enfin top ?)
Pour ceux qui ne sont plus sous garantie, le kit serait à 200€ montage compris.
.... A suivre
Pour être honnête... je ne pense pas que bosch ré-investisse dans une modif des joints de ton moteur ;) , hors garantie tu seras bon pour les 200€ :( (elle est de 3ans  sur les moteurs)
La chaine n'a rien avoir sur ce type de blocage, uniquement les roulements.
Bjr à tous, je suis nouveau ici (je ne sais pas où je peux me présenter) et comme vous je roule avec ce fameux bosch cx, sur 2 vélos, mon premier étant un Haibike de 2014 qui n'est donc plus sous garantie, mon second un nouveau Cube Stéréo Hybrid 2019 acheté fin d'année.
Mon premier me sert de vélos test, j'ai comme vous connu bcp de soucis avec ce moteur, j'interviens moi même sur celui-ci car vu son age il n'est plus couvert, j'ai monté un roulement SKF dessus ainsi que un MudStop et de la graisse marine.
Apres 600 km un léger bruit revient, ce qui me laisse donc croire que le Mudstop ne suffit pas (conditions extrêmes, mais lavage sans haute pression bien sur).
Pour mon Cube, il est partit il y a 2 jours en garantie pour le même soucis (bruit de roulement), celui là je n'y touche pas du fait de la garantie.
Etant tourneur/fraiseur avec un atelier chez moi j'ai essayé divers systèmes pour améliorer l’étanchéité de ce roulement (le problème ne vient pas du roulement, mais de la piètre conception du moteur).
Je pense avoir une solution efficace (après plusieurs prototype ratés)que je n'ai pas encore testée (mon cube est en garantie et j'ai prêté le Haibike à un collègue),le système est composé d'une première barrière avec un joins Spy et ensuite un joins o-ring, ce système n'exige aucune modification du carter et se pose sans ouverture du moteur.
Si cela vous intéresse je reviens vers vous? (Fin Janvier au moins)
Modifié par Ju5100
Est-ce que ce moteur de première génération n'est pas en fait dérivé d'une assistance de direction pour les voitures ?  Qui a été adpaté pour du vélo avec plus ou moins de bonheur dans le cas du VTT ?
J'imagine que la dernière génération sera  meilleure pour le VTT.
  • 5 months later...
Le 23/12/2019 à 16:12, Ju5100 a dit :
Bonjour , j'ai un ktm chacana équipé du bosch performance line cx  acheté en avril 2019 , après 590 km retour chez bosch , après 400 idem et après 360 pareil . Cette fois il parait que le moteur est totalement neuf . Heureusement je roule en musculaire également le vae est employé surtout l'hiver quant les conditions sont mauvaises . Toutes les solutions pouvant résoudre mon problème m’intéresse moyennant finances bien entendu. Merci pour vos retour Bien à vous.     Yves ydb
J’ai fait faire l’entretien du mien après 4500 km env. A peine remonté, moteur bloqué après 10 m devant chez moi. Rétropédalage et ça repart. Dans les 5 jours qui ont suivi,  un bloquage par trajet. Retour moteur et changement platine avec roulement côté plateau. Depuis (8 mois) et 3000 km de plus, RAS.
J’ai mis un mudstop depuis presque l’achat.
J'ai apparemment (ou pour l'instant) plus de chance que vous , mon Bosch performance line avait autour de 2000 km lorsque je l'ai acheté , et là je suis arrivé à 8200km,  pas un seul pépin à ce jour.
La seule intervention que j'ai fait est le démontage du pédalier pour changer le plateau et en ai profité pour nettoyer le joint ,
ceci dit je ne roule pas dans la boue , en tous cas j'évite mais je peux écrire que j'utilise le vélo sans modération.
Ceci dit ceux qui me connaissent savent que sauf le nettoyage de la partie transmission que je fais à la main, je ne lave jamais ou presque mes vélos.
J'ai aussi eu le soucis une fois avec le mien. Depuis, j'ai fais monter un mudstop, je nettoie toujours la transmission/moteur à la main, et suivant le conseil de mon vendeur, je vais rouler quelques centaines de mettre après avoir lavé le vélo pour éviter l'eau stagnante qui pourrait rester sur l'axe. Depuis, je n'ai plus eu de soucis. Mais c'est clair que c'est un des points faible de Bosch ancienne génération. J'espère que ça a été amélioré sur la nouvelle version qui est sur le vélo de madame (seulement 400km pour le moment, donc peu de recul).
  • 8 months later...
Hello,
Je viens de changer la plaque des montage de fixation du moteur + mousse amortissement, quelqu'un aurait il l outil pour demonter/remonter le lock ring au niveau du plateau (bosch génération 2, 8 dents et diam externe de 52mm) à prêter dans la région de wavre histoire de reserrer au couple?
